VAT писал(а): ↑ а что с ускорениями?
Да тоже самое по ощущениям своего станка - чтоб при поворотах на 90 станок со стола не спрыгивал и не надрывался стартуя. Чем массивнее портал тем мягче ускоряемся/тормозим.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
AeroFly писал(а): ↑11 май 2021, 21:12 Да уж... , поторопился с заказом.
У меня на гайке нацарапано er16A и заказывал А. Но в описании товара всё верно, кроме одного фото.
Написал продавцу(Алиекспресс), что возможно из-за неправельного фото я сделал ошибку при заказе. Он мне сам предложил безвозмездно выслать нужную.
Вот такой вот добрый оказался. И доставкв у него очень быстрая, максимум 2 недели. Вот о качестве его фрез судить не могу - опыта не достаточно.
Может кто сталкивался с их магазином? -> http://dreanique.com
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Пожалуйста сгенерируйте в промышленной программе фрезеровку резьбы М18 шаг 1,5 , с помощью кода G2, G3, можно витков 10. Резьбофреза диаметром 12мм. Подача на всю глубину. И выложите сюда. Не могу понять почему овальная резьба получается на самописной программе. За ранее премного благодарен за реальный ответ.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А ты самописную выложи сюда кусок.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Один виток в моей программе: G3 X2.5 Y0 I-2.5 J0 Z-8.5
Один виток в проф. программе найденой в инете: G2 X0 Y2.5 I0 J-2.5 Z-1.5
Резьба и фреза одинаковые.
Т.е. всё правильно, ошибка либо в системе координат, либо в механике.
Начало в моей программе:
G90 G91.1 G21
G17
Начало в проф:
G00 G90 G55 X0.0 Y0.0
G43 Z130. H01
M08
Проф программу только нашёл. На станке не пробовал.
Kupfershcmidt
Ну как-то G2 G3 не могут овал рисовать независимо от системы координат. Дело в станке по логике-то.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Возможно не овал, а смещает резьбу относительно X0 Y0.
Сегодня 0 выставил с помощью макроса центроискателя - резьба смещена. Вручную - резьба смещена.
Завтра продолжу разбираться.
К стати так и есть, почему то 0 смешается. Делал паузу и смотрел координаты +Х и -Х одинаковые (по модулю). Значит при фрезеровании резьбы программа смещает ноль.
Может в начале моёй программы что то не так?
Последний раз редактировалось Cvazist 16 май 2021, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
Kupfershcmidt
То есть она таки круглая? А нельзя попробовать отверстие и резьбу сделать за один установ?
У меня как-то внешнюю резьбу станок резал со ступеньками в точках перемены координат. При этом внутренняя была нормальной. Но всё было в допустимых пределах, и доискиваться не стал.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Kupfershcmidt писал(а): ↑16 май 2021, 22:01 А нельзя попробовать отверстие и резьбу сделать за один установ?
Можно, но нужна фреза которой пока нет. И повторяемость попадания в центр, центроискателем, менее 0,005мм. Меня очень устраивает.
Нужна "плотная" резьба, поэтому и заморачиваюсь. Так бы метчиком и плашкой нарезал.
Судя по проф программе режим G91.1 лишний.?
"Команда G91 назначает относительное позиционирование, т.е. все перемещения режущего инструмента производятся относительно его предыдущего положения.Т.е. за нулевую точку принимается предыдущее положение режущего инструмента."
Kupfershcmidt
Относительные лишние, да. Была у меня как-то пара плашка метчик Н7 что ли. Вот это была идеальная резьба.
новенький
Сообщение новенький »
Добрый день.
Скажите пож.согласуется ли драйвер типа HBS 86(57) с ПЛК110(МО2) (овен)?
новенький писал(а): ↑ согласуется ли
По каким параметрам то хоть интересует?
По весу - нет, по точкам крепления -нет, по напругам от БП- нет, по количеству драг.металлов - нет :hehehe:
новенький
xvovanx писал(а): ↑ По весу
не интересует))
скажем так -существует ли возможность управления ШД данным ПЛК в связке с драйвером?
Т е цепь выглядит примерно так -ПЛК- HBS-ШД.
По питанию можно использовать отдельные источники (?).
крепления , наличие драг. металлов,цвет не интересует
Последний раз редактировалось новенький 17 май 2021, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Вроде как на выходе Серва, а не шаговый...
А так, дрыгать ножками Step, Dir для ПЛК как нечего делать, только мах частоту проверить, какую ПЛК может дать и уровни импульсов согласовать
Последний раз редактировалось xvovanx 17 май 2021, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
новенький
xvovanx писал(а): ↑ на выходе Серва,
чуть ниже и ШД (в описании)
новенький
xvovanx писал(а): ↑ какую ПЛК может дать и уровни импульсов
Большое спасибо. если правильно понял -знающему человеку это не составит затруднений?
новенький писал(а): ↑ Большое спасибо. если правильно понял -знающему человеку это не составит затруднений?
Именно что знающему. Генератор шагов - это отдельная сторонняя прошивка для сопроцессора (доступны 2 генератора), на форуме Овен есть соотв. тема, можно поискать по слову hardella.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Cvazist писал(а): ↑16 май 2021, 21:47 Возможно не овал, а смещает резьбу относительно X0 Y0.
Возможно проблема в том, что начальная точка X0 Y0 до выполнения команды G3. Тогда команда G3 X2.5 Y0 I-2.5 J0 непонятно как будет выполняться, потому что в данном случае начало дуги X0 Y0, конец дуги X2.5 Y0, центр окружности X-2.5 Y0, и конечная точка лежит вне окружности. По идее, если нужно получить движение инструмента по спирали с центром в точке X0 Y0 и радиусом R=2.5, нужно сначала отъехать от центра на величину радиуса, например G1 X2.5 F50, и уже затем выполнять движение по спирали G3 X2.5 Y0 I-2.5 J0 Z3. Величина Z в примере произвольная. Можно в команде G3 координаты конечной точки X и Y вообще не прописывать, команда выполнит целое количество витков спирали.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
sas_75 писал(а): ↑18 май 2021, 06:20
Спасибо, приму к сведению, в полной программе это всё есть. Иначе дуга начинается от центра X0 Y0.
Вчера попробовал , с пальчиковой фрезой вместо резьбофрезы. С G91.1 смещение центра 0.2 мм. при шаге 1,5 мм. При шаге в 1мм смещения не заметил. Без G91.1, смещение 0,02 мм. Сегодня вечером опробую на резьбе.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Cvazist писал(а): ↑18 май 2021, 08:22 Сегодня вечером опробую на резьбе.
Во всем виноват новый кривой китайский токарный патрон. Заготовку зажимаю а верхушка сдвигается при силовом фрезеровании. Вот и резьба получается нормально со стороны противоположной заходу фрезы.
Вернуться в «Общие вопросы»
