Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
После расточки кулачков померил биение на круглой направляющей. При вылете 150мм бьет 0,02мм. Если вал перевернуть, то может бить и 0,1мм :hehehe:
DSCN1325.JPG (8460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.54 КБ)</a>
При помощи центроискателя выставил центр ЗБ в горизонтали
DSCN1327.JPG (8460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.21 КБ)</a>
Сегодня дали на ремонт китайскую станцию автосмазки. Возможно будет у меня такая же после ремонта :hehehe:
DSCN1329.JPG (8460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.41 КБ)</a>
aftaev писал(а):Если вал перевернуть, то может бить и 0,1мм :hehehe:
Не понял. Вал кривой, что на десятку бьет? Или нолик пожалел? :)
На вылете 150 мм , биение 0.02 это просто песня
Serg-tmn писал(а):Не понял. Вал кривой, что на десятку бьет? Или нолик пожалел?
вал кривой с одной стороны.
nik1 писал(а):На вылете 150 мм , биение 0.02 это просто песня
а на твоем сколько?
У знакомых токарей спрашивал сколько планшайба и патрон должен бить. Когда рассказал им что планшайбу растачивал чтоб патрон сотку - две бил, а ЗБ нужно выставить по высоте с точностью 0,02мм они ржут :hehehe: Приносишь им детали точить получаешь кривые и косые детали :freak:
Все забываю написать про прикол с установкой ШВП. С родным винтом при вращении ручки по часовой резец ехал от меня. Когда поставил ШВП все наоборот работает. Резьба должна быть левая, а у ШВП правая :freak:
Больше будет бить, для точного замера нету ровного вала длиной 150мм
У меня сам патрон 2 сотки гуляет, планшайба около сотки.
Кулачки ещё не растачивал.
nik1, я так собираю у кого сколько бьет :) Ведь у многих бьют патроны и работают :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Ага. я когда свой тв6 оживлял планшайба патрона болталась на валу шпинделя, как на нем работали вообще непонятно...
На скорую руку исправил, с патроном не морочился , точил что надо с одного установа. А как появилась возможность прошлифовать кулачки заодно проточил и перекошеную планшайбу.
Теперь, по сравнению с тем что было просто красота, на сколько позволяет этот станок..
Выточил ось с планшайбой для поворотной оси (на чпу спец.станок)
DSCN1329.JPG (8405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.23 КБ)</a>
Оську с чего то перетачивал или точил из цельного куска?
nik1 писал(а):Оську с чего то перетачивал или точил из цельного куска?
из Ст3 20мм вырезал примерно круг на плазме. На токарном подравнял с большим припуском. В центре продел отверстие под посадку. Выточил примерно вал. Запрессовал. Приварил/нагрел шов - типо отпустил. Его повело малость. Далее расточил все размеры. Кое где пришлось подварить, потому закопченный. Завтра обточу.
На этом валу будет патрон токарный 150й подшипники, сальник для воды, зубастый шкив, токосъемник, возможно энкодер если будет крутиться шаговиком.
Панятно.
Станок покупал как металлолом. То есть лежали агрегаты отдельно и непонятно какая была комплектность станка.
Фото станка 1А62 (выдрал с инета это не мой :hehehe: )
Какой был.jpg (8369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.66 КБ)</a>
Сейчас он стоит под навесом без фундамента. Позже сделаю под него помещение.
Сегодня станок выглядит так
DSCN1344.JPG (8358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.32 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Как настоящий!
А задняя бабка уже другая?
А что это за красно-сине-желтая штуковина стоит на станке сверху?
РЕКЛАМА писал(а):А задняя бабка уже другая?
та же самая других нет
РЕКЛАМА писал(а):А что это за красно-сине-желтая штуковина стоит на станке сверху?
А это такой зверь спрятан:
Купил таким
до.jpg (8350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.32 КБ)</a>
Малость перебрал и покрасил
после.jpg (8350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.1 КБ)</a>
Тема про термопласт: http://www.chipmaker.ru/topic/21795/pag ... _p__321265
Дошло что ты спросил, на фото разные станки :) На фото где грязный станок это не мой. Фото показал как обычно выглядят 1А62. Это так примерно выглядел мой когда его купил, лежал он в разобранном виде. Все помыл, вычистил много г..а из коробок, и сразу же по ходу красил.
Красава, как буд то с завода вышел :good:
Да на таком намного приятней работать чем на серозеленом :)
Всегда было интересно почему в СССР станки стандартно красили? Чтобы с воздуха во вторую мировую не заметили :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Маньяк ты
Вернуться в «Токарные станки»
