Fusion 360
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: Fusion 360
Сообщение Дабрила »
и ещё - те кто говорил что 400-500уе лицензия стоит, это с КАМ модулем?????
Re: Fusion 360
Недавно покупал с скидкой за 42 тыр на 3 года , естесно с кам
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
постпроцессоры гадят ?!...Фузя строит хорошую траекторию а они выдают странные зигзаги...в Симко Едит всё это увидел...в посте настраивал толеранс на максимум, всё равно гадит...оговорюсь, это при микронных значениях, шаг между проходами 3 микрона :wik:
7.jpg (2665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.55 КБ)</a>
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Я тут пару раз уже описывал наблюдения насчет погрешностей построения геометрии в F360.
одно нашел viewtopic.php?p=581703#p581703
второе пока нет.
Суть в том, что где-то в своих недрах F360 оперирует с относительно низкой точностью.
Не знаю, чем это обусловлено - кривостью ядра, намеренным снижением точности чтобы не конкурировать с профессиональным софтом или вынужденным снижением ради быстродействия... Но так есть и приходится мириться. Кристальной точности не будет...
Не исключено, что F360 строит траекторию при симуляции с большей точностью, а постпроцессор также страдает потерей точности, как и то что я выше написал.
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
шпиндель писал(а): ↑17 май 2021, 21:28 постпроцессоры гадят ?!...Фузя строит хорошую траекторию а они выдают странные зигзаги...в Симко Едит всё это увидел...в посте настраивал толеранс на максимум, всё равно гадит...оговорюсь, это при микронных значениях, шаг между проходами 3 микрона :wik:
У вас там случаем не косяк с отображением, типа включенной перспективы? Судя по пикче у вас три знака после запятой в выхлопе, между проходами 3 микрона(зачем?), соответсвенно шум может быть размером только в целое число микрон, а на пикче деление больше, сами координаты бы посмотрели у соседних точек :wik:
шпиндель
Re: Fusion 360
kfmut писал(а): ↑ У вас там случаем не косяк с отображением
вид сверху везде, без перспективы...да всё дело в том, что строит траекторию хорошо а постпроцессор искажает её..проверял по координатам точек основания , в Фузе все точки на одном уровне а после постпроцессора некоторые на микрон выше или ниже, на изделии получается полоса..на металле сразу видно
Re: Fusion 360
Как вариант: в постпроцессоре дискретность ограничена тремя знаками после запятой. Не знаю есть-ли такие настройки в F360, в Inventor были.
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
шпиндель писал(а): ↑17 май 2021, 23:45 вид сверху везде, без перспективы...да всё дело в том, что строит траекторию хорошо а постпроцессор искажает её..проверял по координатам точек основания , в Фузе все точки на одном уровне а после постпроцессора некоторые на микрон выше или ниже, на изделии получается полоса..на металле сразу видно
Т.е. вы рассчитали траекторию с точностью большей 1 микрона без сглаживания, проверили координаты по встроенной симуляции, а потом в выхлопе появился шум на порядок больший точности расчёта траектории, который виден на готовом изделии, так? :thinking:
шпиндель
Re: Fusion 360
kfmut писал(а): ↑ Т.е. вы рассчитали траекторию с точностью большей 1 микрона без сглаживания, проверили координаты по встроенной симуляции, а потом в выхлопе появился шум на порядок больший точности расчёта траектории, который виден на готовом изделии, так?
да ! ..но это хорошо проявляется при микронных размерах
8.jpg (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Untitled.jpg (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.14 КБ)</a>
шпиндель
Re: Fusion 360
Serg писал(а): ↑ Как вариант: в постпроцессоре дискретность ограничена тремя знаками после запятой. Не знаю есть-ли такие настройки в F360, в Inventor были
выставил на 0.1 мк )...всё равно искажает
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
шпиндель писал(а): ↑ да ! ..но это хорошо проявляется при микронных размерах
Интересно было бы с этим покопаться, но не для фьюжика...
шпиндель писал(а): ↑ выставил на 0.1 мк )...всё равно искажает
Если подразумевается значение из настроек постпроцессора в самом фьюжике, то оно вроде бы используется для аппроксимации дуг отрезками. Для изменения числа знаков после запятой надо чутка подправить сам файл постпроцессора.
Чего-нить типа этого:
var xyzFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4)});
нужно поменять на
var xyzFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 4 : 5)});
шпиндель
Re: Fusion 360
kfmut писал(а): ↑ Если подразумевается значение из настроек постпроцессора в самом фьюжике, то оно вроде бы используется для аппроксимации дуг отрезками. Для изменения числа знаков после запятой надо чутка подправить сам файл постпроцессора.
Ураааа! вот СПАСИБИЩЕ огромное ! :good: :good: вот результат :cheesy:
9.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.72 КБ)</a>
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
шпиндель писал(а): ↑18 май 2021, 20:49 Ураааа! вот СПАСИБИЩЕ огромное ! :good: :good: вот результат :cheesy:
Не очень понятно почему для траектории на простой плоскости получился такой результат в предыдущем варианте, но ОК :eat:
шпиндель
Re: Fusion 360
kfmut писал(а): ↑ Не очень понятно почему для траектории на простой плоскости получился такой результат в предыдущем варианте, но ОК
эт что б побыстрее рассчитать , поставил Толеранс на 0.001...а всегда ставлю 0.0001.. долго считает, но качество ! :freak:
Re: Fusion 360
Парни подскажите где нажать, нужно в дереве CAM как то разделить траектории по инструменту + добавить отображение времени выполнения траектории
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑19 май 2021, 10:38 Парни подскажите где нажать, нужно в дереве CAM как то разделить траектории по инструменту + добавить отображение времени выполнения траектории
Разделить(упорядочить) автоматом можно только с помощью галки "reorder to minimize tool changes" при выводе.
Работает это только когда несколько сетапов и он между ними отсортирует поинструментно в файлке.
Иначе просто руками галками нужные выделить и нажать вывод.
2021-05-20 00-38-16 NC Program  NCProgram2.jpg (2497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.81 КБ)</a>
Отображение времени и другого - в настройках
2021-05-20 00-30-17 Preferences.jpg (2497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.85 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Столкнулся с таким явлением, как недорез фаски на отверстие
заметил уже на детальке
причем геометрия кажет все гуд, но половина фасок сделана как надо ,а вторая половина с недорезом
что такое могет быть?
Снимок1.PNG (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.02 КБ)</a>
Снимок2.PNG (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.01 КБ)</a>
Снимок3.PNG (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.03 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
лид ин лид аут есть?
Re: Fusion 360
Ты про подвод -отвод? Они есть
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Попробовал бы убрать....не знаю почему...
Вернуться в «CAD пакеты»
