Не получается перевести частотник в ручной режим
abrist
Сообщение abrist »
Подскажите, пожалуйста, как настроить ЧП.
Раньше частотник работал от платы, из mach3. Сейчас плата сломалась, порт для частотника забрал на другую ось. Поэтому нужно включать теперь его вручную. Я вернул PG001: 0, PG002: 0, но управление частотой проиходит только стрелками, через введие цифр. А хотелось бы сделать возможность управлять скоростью с помощью резистора (крутилки) на панели частотника.
HUANYANG_HY_Rv2 китайский HY01D523B.
Провода от реле и 10В не отключил. Может что-то не учел?
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Не получается перевести частотник в ручной режим
Сообщение svm »
Ищите мануал на частотник. Там в настройках есть выбор источника управления.
Ещё там, крышку если открыть, переключатель есть. Кажись, его тоже надо дёрнуть, если крутилка не робит.
abrist писал(а): ↑ Я вернул PG001: 0, PG002: 0, но управление частотой проиходит только стрелками, через введие цифр. А хотелось бы сделать возможность управлять скоростью с помощью резистора (крутилки) на панели частотника.
навскидку - попробуйте PG002 переключить на 1.
П.С. если что, вечером смогу дать точные параметры (100% рабочие), в англ.мануале, что шел с частотником, ручкой для себя сделал отметки по параметрам, чтоб потом не тыкаться.
1.png (2452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.6 КБ)</a>
abrist
Сообщение abrist »
я же говорю, я ставил PG001, 002 нули, крутилка не работает
abrist
Сообщение abrist »
MX_Master писал(а): ↑ Ещё там, крышку если открыть, переключатель есть. Кажись, его тоже надо дёрнуть, если крутилка не робит.
вот это может быть, кстати... в инструкции сказано:
Примечания:
перемкнуть джампером контакты 2 и 3 разъема J1, если используете встроенный в ПЧ потенциометр
перемкнуть джампером контакты 1 и 2 разъема J1, если используете внешний потенциометр
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
простите за глупость, но иногда надо сначала нажать Run, а потом регулировать 🙄
abrist писал(а): ↑ я же говорю, я ставил PG001, 002 нули, крутилка не работает
А если внимательно прочитать и посмотреть, что я выше писал про параметр PD002...
Вот скрин моих настроек
4.jpg (2376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.63 КБ)</a>
abrist
Сообщение abrist »
xvovanx писал(а): ↑ А если внимательно прочитать и посмотреть, что я выше писал про параметр PD002...
это для внешнего управления настройки.
Там ещё должен быть параметр стрелками менять частоту, или потенциометром на панели.
abrist писал(а): ↑19 май 2021, 22:32
У меня при PD002=1 обороты задаются крутилкой на панели. На последнем скрине из мануала же видно - что при =1 задействуется крутилка панели и внешняя крутилка.
П.С. ваш частотник
abrist писал(а): ↑ HUANYANG_HY_Rv2 китайский HY01D523B.
один в один как мой
