[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
asher
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение asher »
разобрался, в [CHANGE_POSITION] координаты были за пределами.
другой вопрос можно как-то отключить смену M6?
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Господа, а как заставить работать это приложение на Gmoccapy? Никаких ошибок при запуске нет, но и никаких новых вкладок/кнопок не появляется. На axis запускается нормально.
maximius45.ru
Сообщение maximius45.ru »
есть возможность использовать Probe Screen на станках с поворотной осью ?
замена инструмента в ручную совсем не вдохновляет (отвык уже) :D :D
знал бы Python жил бы в Сочи
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
maximius45.ru писал(а): ↑ есть возможность использовать Probe Screen на станках с поворотной осью
а в чем проблема?
у меня в 5-осевом работало.
Mr. Mass писал(а): ↑ отключить смену M6
в ини-файле же прописывается скрипт. можно всё что угодно своё сделать.
maximius45.ru
а я чего-то пока не могу разобраться в этом деле
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
maximius45.ru писал(а): ↑ пока не могу разобраться
обычно вопрос времени.
тут теория. а в разных темах чужие ини-файлы, то практика)
maximius45.ru
да а ещё прямые руки нужны :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
бэкап нивелирует
maximius45.ru писал(а): ↑ прямые руки нужны
MGG
Сообщение MGG »
m30 в mdi вбей, и попробуй снова. Года идут, ничего не меняется :)
dtw.moscow@gmail.com
Механник
Сообщение Механник »
Снимок экрана в 2021-05-15 14-19-17.png (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339 КБ)</a>
добрый день . подскажите куда копать, уже все перепробовал. ставил все по мануалу , постоянно эта ошибка
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Механник писал(а): ↑ ставил все по мануалу , постоянно эта ошибка
там же написано.
в ини-файле в разделе [axis_2] нет параметра max_limit
возможно, называется иначе, или не в axis, а в joint-не суть. надо дописать. похоже на софт лимит максимальный по Z, 0 обычно.
Механник
[AXIS_Z]
MAX_VELOCITY = 50.0
MAX_ACCELERATION = 500.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 50.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 62.50
STEPGEN_MAXACCEL = 625.00
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 160.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -5.000000
HOME_LATCH_VEL = -0.500000
HOME_FINAL_VEL = 0.000000
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
Вроде макс. лимит указан (((
Где ж указан-то? Даже секции AXIS_2 нет...
Механник
Serg писал(а): ↑15 май 2021, 15:34 Где ж указан-то? Даже секции AXIS_2 нет...
Подскажите пожалуйста что и где переименовать или добавить , в линукс снс новичок. установить и запустить смог . а вот здесь никак не получается (((( заранее благодарен
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
либо найти в программах упоминание об ахис_2 и исправить на джоинт_2, либо создать раздел в ини и туда скопировать.
ок, гугл-> linuxcnc параметры ini файла, и там посмотреть)
Механник
спасибо, буду пробовать
Механник
Добрый день. подскажите почему при коде М6Т... станок идет в место идет в место смены инструмента, потом появляется окошко о смене инструмента, нажимаю ок и тишина, никаких действий не происходит, если повторно запустить этот код, станок едет мерить длину инструмента. заранее благодарен за помощь!!!
alex35567
Сообщение alex35567 »
Добрый день! Может кто-нибудь мне сможет помочь... Собираю небольшой станок и готовлю комп с linuxcnc. Хочется использовать gmoccapy чтобы с тачскрином использовать и Probe screen v2 (очень привлекает возможность поворота по probe), но...
Установил Probe screen v2 по инструкции. Gmoccapy без Probe screen работает прекрасно, станок ездит все ок, как только добавляешь панель gladevcp в ini файл (расскоментирую EMBED_... для нее) gmocappy при запуске как бы виснет - отображет только preview и пустое окно, причем иногда удается нажать на невидимые кнопки типа открыть окно настроек, а иногда нет. Как будто не успевает прорисовываться интерфейс.
При запуске из терминала никаких ошибок не дает. Если тупо в ini файле изменить на display = axis и соответсвенно переделать запуск панели под нее то в axis все запускается, правда в начале тоже отрисовка тормозила, но после установки CYCLE_TIME=0.5 стало все ок, если поставить меньше например 0,1 то кнопка estop не отжимается, а в остальном все прорисовывается и не тормозит.
Поставил еще NativeCam - работает нормально что в gmoccapy, что в axis. В gscreen c панелью Probe screen таже беда, но если зайти по удаленке через RDP начинает отображаться, но тормозит.
Подскажите куда копать...
alex35567
Вот тут описана похожая проблема - https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues/1061, только ее вызвало добавление 4-й оси, но в моем случае gmoccapy выглядит точно также, а изменение значения CYCLE_TIME не помогает, не смотря на то что в моей сборке Linuxcnc 2.8.2 в файле gmoccapy.py используется именно CYCLE_TIME для GObject.timeout_add, т.е. это уже исправленный файл из указанного обсуждения, а не старый вариант с зашитыми 100 мс.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
если процедур замера немного-можно от руки сотворить маленький собственный интерфейс с парой кнопок, к которым написать различные варианты использования g38.2 🙄
возможно, это быстрее, чем найти и устранить причину.
ну или на крайний случай.
