steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Сообщение steals_y2k »
фига, в умном доме скоро 3 года как будет. и нормально работает. правда, тут ехт3 слетела, свет отключили р пришлось форматнуть😏
при таком раскладе рк3399 будет интереснее со своей еммс.
С флешек нужно только загружаться, рабочую фс держать на них моветон, в крайнем случае только с RO-доступом. Для EMMC это тоже справедливо.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Serg писал(а): рабочую фс держать на них моветон
а где? usb-ssd?
интереснее причина. в других контроллерах же живёт нормально всё при заметно бо́льшей активности. файла подкачки нет.
В этом плане у Rock Pi 4 всё схвачено, возможна загрузка с SPI флэшки, а работа - с SSD через M.2 (PCI-E).
На Orange Pi 1/1+/PC/PC2/ такого выбора нет. Класть фс на USB флэшку, которая убивается также быстро, тоже сомнительно. К тому же, скорость USB 2.0 будет меньше скорости работы SD карты.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Прорвёмся,резервная копия карточки сделана !Подскажите ,эта строчка в постпроцессоре режет скорость подачи в 10 раз? Убрать 0.1? И надо что бы добавляло G61 ,а то углы скругляет , дописать START = "[N]G61" или как ? Запустил 3000 строк ,пусть пилит .
пост формат.png (4.37 КБ) 1284 просмотра
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
гражданинъ писал(а): START = "[N]G61"
да. можно даже 61.1
steals_y2k писал(а): а где? usb-ssd?
RAM.
steals_y2k писал(а): интереснее причина. в других контроллерах же живёт нормально всё при заметно бо́льшей активности. файла подкачки нет.
В каких других? Так может там флешки только для загрузки и используются...
гражданинъ
steals_y2k писал(а): можно даже 61.1
А нет кода что б ещё чуть-чуть назад сдавало ? :hehehe:
Возвращается в метки стабильно ,но царапина не индикатор ,гоняю дальше .В УП был произвольный "квадрат" с размерами в третьем знаке ,наверное ему высчитывать тяжко было .Может поэтому казалось ,что чуть да не совпадает ,сейчас сделал выборку ровно 100х100х10 с шагом 1 мм . С самолично отредактированным постпроцессором ! Точно этот 0.1 делил подачу на 10 ! Теперь придётся по новой перечитывать весь раздел LinuxCNC ,там много интересного :hehehe:
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
гражданинъ писал(а): А нет кода что б ещё чуть-чуть назад сдавало
backlash? 😂😂
я не настолько опытный.
гражданинъ
Короче возвращается в метки чОтко ! С винтами без лимитов боюсь запускать .С запуском с кнопки надо искать причину ,но с "моим " постпроцессором пускается без проблем !Ещё каких кодов надо наставить для 3х осевого ? Сейчас G21 G61 G90 .
гражданинъ писал(а): 08 май 2021, 19:55
MX_Master писал(а): а где? usb-ssd?
RAM.
MX_Master писал(а): интереснее причина. в других контроллерах же живёт нормально всё при заметно бо́льшей активности. файла подкачки нет.
В нашем гигабайте ОЗУ фс может разгуляться не на шутку :hehehe:
ЗЫ в моих тестовых устройствах флэшки уходят в закат явно из-за перегрузок. Оных нет в рядовых устройствах. Постоянная перезапись и чтение флэшек кардридером, установка мульёна разных пакетов, частые перезагрузки, частое включение/выключение и т.д.
гражданинъ
Не писал таких ругательных слов.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
MX_Master писал(а): установка мульёна разных пакетов
ну да, и ещё каждому надо Д нажать))))
установил сегодня последнюю сборку-загружается только ариск, гпио входов-выходов совсем не видно. это так и задумано? )) вроде раньше было 2 типа..
н3 работает отвратительно, конечно. мягко говоря. 😏
кстати, не так давно в соседней теме обсуждали пид-регулирование степгена, не будет ли оно здесь к месту?
MX_Master писал(а): В нашем гигабайте ОЗУ фс может разгуляться не на шутку
в рок пи х 4г...
малина есть и 8, можно вообще загружать лайв сд)))
Значит образ должен быть построен так, чтобы мог работать с RO FS.
В качестве образцов можно смотреть образы "бытовых" роутеров/модемов, у которых всего сотня-две мегабайт ОЗУ.
Serg писал(а): Значит образ должен быть построен так, чтобы мог работать с RO FS.
Для тестов RO образ не подходит. Для рядовой работы - подходит. Но при рядовой работе флэшка так быстро и не умирает :)
steals_y2k писал(а): установил сегодня последнюю сборку-загружается только ариск, гпио входов-выходов совсем не видно. это так и задумано? )) вроде раньше было 2 типа..
Нужны подробности ;)
steals_y2k писал(а): кстати, не так давно в соседней теме обсуждали пид-регулирование степгена, не будет ли оно здесь к месту?
Каждый решает для себя сам. Pid компонент - стандартный.
Serg писал(а): Не писал таких ругательных слов.
Так и было задумано
Я тоже не писал этих слов! Цитируй правильно, без подтасовок.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
MX_Master писал(а): Нужны подробности
какие? н3, тестовый конфиг аксис, в хале 2 пина вход и 2-выход, соответственно, сигналы привязать некуда.
поначалу думал, что должно быть 2 вкладки, гпио и ариск.
уже посмотрел и дописал, только РС3 и РА21 не контачат почему-то, ну да ладно, сейчас буду пробовать.
гражданинъ
steals_y2k писал(а): РС3 и РА21 не контачат почему-то,
РА21 это 26я нога ,на ней нет 3,3 вольта ,а РС3 24я там есть .
Что интересно ,он проглатывает мачевские файлы TAP ,работает и круговая интерполяция ! Заметил что возвращение в ноль очень стремительное и в этот момент бывают пропуски шагов,надо скорость ограничивать .
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
гражданинъ писал(а): Заметил что возвращение в ноль
home all? в ини файле поправить.
пробег по g0? там же, в самом начале.
гражданинъ
Да, не иначе как там !
