Re: LinuxCNC + Orange Pi
гражданинъ писал(а): ↑ Это проверочный "стенд" ,моторы с прикрученными муфтами лежат на столе ,сделаны риски на муфтах и корпусах ,при возврате в ноль должны же совпадать ,мне кааца. Ещё погоняю ,понаблюдаю.
сам я на живых моторах ещё не проверял ;) так что ничего не могу сказать
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Запустил ту же УП с 20 строки с конца ,отработало чётко и встало в ноль ,метки совпали ,постояло и умчалось в X800 Y350 ! Оказывается оно прописано в 27й строке УП ! Это что ? Арткам ?Не было такого раньше !Нажал пуск ,оно примчалось назад и начало "пилить"!Может не тот пост выбрался ? Сейчас проверю .Нет он один под линукс. :thinking:
х800.png (1916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 06 май 2021, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
не арткамом единым жив ЧПУ :)
гражданинъ
В линуксе (в этом ) как открыть УП для редактирования ? Пишет типа "формат не поддерживается". Я же могу и убрать строку ? Ещё одну софтину изучать ? Застрелиться легче !
я, кстати, заметил.. в свежих образах Армбиан бастер нет простых текстовых редакторов. Я поставил себе лёгкий pluma. Он раньше был в образах, теперь нет. Кому надо что-то покрасивее и потяжелее, могут поставить gedit
sudo apt install pluma
# --- или ---
sudo apt install gedit
гражданинъ
Это слишком сложно . Отпахало 3000 строк ,выборка 100х100х10 с шагом 1 мм ,вернулось в ноль ,все метки совпали !Считаю "отлично "! Но подача была на этот раз 100% а не 200. Тестим дальше .
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
А что сложного? Открыть терминал и вбить строки выше, набрать пароль и нажать ентер))))
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
я к mousepad привык.
гражданинъ писал(а): ↑ прописано в 27й строке УП
это выезд в конечную точку, судя по фото.
гражданинъ
Nick писал(а): ↑ G53 - абсолютные координаты
Вне зависимости от любых установленных отступов по осям, добавление G53 к блоку кода говорит EMC2 использовать реальные координаты станка для этого кода. Например, g53 g0 x0 y0 z0 переместит станок в нули по всем трем осям. Эта команда может использоваться, для смены инструмента и других операций происходящих в определенном месте станка. Или например, если вам нужно убрать режущий инструмент в сторону для удобной смены детали.
А вот кто их туда вбил ?
Думаю не стоит заморачиваться это неизвестный пост и 10й арткам ,я его туда сам когда то вставил теперь не помню точно где брал и т д .Но с 18 арткама автоматом совсем не запускается (там в тексте есть кириллица,может из-за этого) ,только с выбранной строки.Буду разбираться.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
так поправить пост в этом месте и всё.
гражданинъ
Наверное и к этому придётся прийти ,но и так мозги плавятся !
Я для редактирования пользуюсь встроенным в файл-менеджер mc редактором - mcedit. Для простых текстов весьма неплох.
Очередная смена имён. Надеюсь, в этот раз надолго. Изначально проект был назван неверно (orangecnc, orange-cnc, ocnc). Ибо мини ПК с такими чипами есть и от других производителей. Последующее разделение проекта (h3cnc, h5cnc, h6cnc) тоже было нелогичным. Теперь всё опять в одном месте. В установщике есть выбор чипа (H3/H5/H6). Единственное отличие для чипов H5/H6 - отключена прошивка сопроцессора. Для H5 она ещё не проверена, для H6 - ещё не готова. Но всё остальное (свежее RT ядро, LinuxCNC, ..) для H5/H6 уже доступно.
https://allwincnc.github.io
https://github.com/allwincnc
wzor
Настоящее имя: NO
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Сообщение wzor »
Все отлично!
Только не пойму почему решили на буржуйский перейти?(((
Раньше все классно было.
wzor писал(а): ↑07 май 2021, 16:33 Все отлично!
Когда надо сделать быстро и читабельно для всех, приходится брать за основу только один международный язык. Нехай даже с ошибками. Другие языки, включая наш, как-нибудь потом. Если кто-то разгорится желанием перевести, базару нет, давайте :freak:
У меня сейчас другие задачи в приоритете. Надо запустить и протестить всё на H5, а в идеале - накатать прошивку для H6. Это уж точно никто не будет делать, кроме меня.
Дальнейшие планы - замутить что-то подобное для мини компов на чипах Rockchip. Там у них внутре много разных сопроцессоров. Название rockcnc на гитхабе покамись застолбил, авось приступим к реализации.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
я таки заказал для посмотреть rock pi x, но он мне для eth варианта скорее нужен.
но если есть необходимость на ём прошивку пононять-можно попробовать.
гражданинъ
wzor писал(а): ↑ на буржуйский
cd installer
./install_sys_lang.sh
Вот это срабатывает .
Нашёл этот пост и поставил нули вместо 800 и 350
Как я понял он с автосменой инструмента .Но с ним УП запускается кнопкой ПУСК ,а то что с 18 го арткама не запускается ,кнопка "нажалась " и ни чего не происходит ,кириллицы вроде нет :thinking:
Однако на "рабочем" апельсине с 2.8 запускается и пашет уже недели 2 как .
Последний раз редактировалось гражданинъ 07 май 2021, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
гражданинъ писал(а): ↑07 май 2021, 18:43
cd installer
Я имел ввиду про сайт!)
До этого было по пацански))), а ща по буржуйски)
Приоритеты изменились))))
гражданинъ писал(а): ↑07 май 2021, 18:43 ,кнопка "нажалась " и ни чего не происходит.
Кстати у меня также. И что интересно если открыть пример 3D_chips то ничего не произойдет. В прошлой версии тоже как то писал про это.
гражданинъ
Дело в постпроцессоре ,это он всё ! Я сейчас поставил вот этот и поехало .Тока подачу вместо тысячи ,сто поставило ! Проверил,поставил в параметрах инструмента подачу 10000 ,в УП стало 1000! В результате получил подачу 1000 мм мин, velocity урезал до 100 (попугаев),в нижнем окошке показало максимальная подача 6000 мм мин,трижды запустил УП на 300 строк ,результат- повторяемость возврата в ноль и совпадения меток 100% ! Завтра вечером усложню задачу .Надо убрать все косяки для чистоты эксперимента ! Но похоже ,что с возвратом в ноль всё ОК !
Михаилу респект !
linuxcnc.con.7z
(432 байт) 146 скачиваний
Что-то так быстро эти MicroSD флэшки летят... :wik: Минимум три за месяц. С утра пошла четвёртая. Я, канеш, понимаю, что во время тестов всякое может быть. Наверное, прыжки питания при ВКЛ/ВЫКЛ мини ПК влияют.
ЗЫ на последней убитой флэшке тупо включился режим READ ONLY, безвозвратно
