Ремонт шпинделя homag/omlat
Viper
Сообщение Viper »
Пишу на форуме первый раз,сильно не пинайте.
Предистория:
Не так давно мы стали обладателями не очень молодого обрабатывающего центра weeke. Машина очень приятная в работе, но с проблемным шпинделем фирмы omlat. На шпинделе наглухо было забито охлаждение и вследствии наверное сего были на подходе подшипники. В таком состоянии он работал почти пол года. Недавно начались проблемы со срабатыванием датчиков автосмены и было решено его ремонтировать. Изучив порядок цен на ремонт и сроки решили делать своими силами. Прошерстив интернет информации по разборке и подшипникам не нашел, поэтому и решил завести эту тему(для товарищей по несчастью).
Итог:
Шпидель перебрал. Подшипники стоят Подшипник HB55 /S/NS 7CE3 DUL (SNFA), один из дуплекса сверху, один снизу. Подшипники новые заказал, но ехать будут месяц. Старые разобрал, промыл в уайт-спирите, набил смазки skf lglt 2 примерно на треть объема. Каналы охлаждения были наглухо забиты мокрыми опилками, пол дня аккуратно высверливал. По датчикам - промыл механизм автосмены с полной разборкой и поменял датчик фрезы(он хулиганил) с датчиком открытого положения местами. Не знаю,что помогло, но проблемма ушла. Шпиндель обкатывал часа три постепенно повышая обороты. Сейчас трудится уже четвертый день по 10 часов на старых подшипниках, но с нормальным охлаждением.
Фото процесса ниже, может кому пригодится. Шпиндель очень технологично сделан, разборка сборка несложная. Подшипники регулировки натяга, как я понял не требуют - верхний опирается на подпружиненную втулку, посадки обоих на корпус скользящие, через резиновое кольцо.
20201107_130130.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
20201107_130141.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
20201107_131507.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
20201107_132749.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
20201107_133629.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
20201107_133946.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
20201107_134130.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
20201107_193613.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
20201107_202342.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
20201108_124253.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
20201108_124258.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
20201108_124302.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
20201108_124306.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20201108_124311.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
20201108_151434.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
20201108_151451.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
20201108_160923.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
20201108_161011.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
20201108_161013.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
20201109_155640.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
20201109_155647.jpg (7330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
hlam
Re: Ремонт шпинделя homag/omlat
Сообщение hlam »
доброго времени. как Вы достали механизм смены инструмента и вытащили вал? у меня вроде все откручено, все болты выкручены, деталь которая выезжает при смене инструмента тоже откручена, а дальше все как колом встало... куда лезть где толкать не знаю? силу прикладывать не очень хочется, может что-то не снял просто
image.jpg (7096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
image.jpg (7096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Viper
Сообщение Viper »
Добрый день. Если нижняя втулка откручена, которая разжимает лапки в патроне - должно выходить. Латунная втулка на которой лапки стоят просто одета на этот вал. Над ней есть пара уплотнительных колечек - может они держат. Попробуйте сначало лапки достать и втулку латунную с зубчиками которая. И вд в помощь. У меня там где тарельчатые пружины стоят был очень плотный кокс из опилок и смазки.
hlam
Сообщение hlam »
Ещё вопрос а в какую сторону он должен выйти?😔
Dedalos
Сообщение Dedalos »
Здравствуйте, получилось разобраться? Та же проблема, как можно с вами связаться?
