Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр + 30тр
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Сообщение Densibirskiy7 »
Ищу исполнителя для изготовления вала.
Токарка + фрезеровка
Материал Дюраль-алюминий
Длинна 2600мм
Сложность - фрезеровка по всей длине паза 2600мм за один прием.
Оплата либо на карту - либо счет
Цена обсуждаема, думаю в районе 70тысяч нас бы устроило.
Чертежи четырех деталей (наконечники + сам вал + закладные 6шт)
Screenshot_5.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.44 КБ)</a>
Screenshot_6.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.86 КБ)</a>
Screenshot_7.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.02 КБ)</a>
Screenshot_8.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.52 КБ)</a>
9a1e9a42-d951-401c-8a71-99f476ee7a72.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.91 КБ)</a>
437ac4cb-c46a-4436-ad4a-05dfd1ab0529.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.7 КБ)</a>
470c1565-32c8-41ce-b465-a47d9a02eee7.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.32 КБ)</a>
857c8893-b554-4745-9365-dc0bd6cba45c.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.76 КБ)</a>
4700b325-f446-4140-b0a0-9c43df1013b2.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.64 КБ)</a>
622769ce-b73d-41d7-9eb6-1315a64d7982.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.43 КБ)</a>
cab3e42c-af89-4f79-a504-d9c2636ba7e9.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.51 КБ)</a>
e49f7a53-6709-4332-a4eb-167225e8ff3c.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.8 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Densibirskiy7 09 май 2021, 20:34, всего редактировалось 4 раза.
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Re: Изготовить вал Дюраль-алюминий
Для удобства переделал чертежи с пдф на формат изображений.
Screenshot_1.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.68 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.23 КБ)</a>
Screenshot_3.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.63 КБ)</a>
Screenshot_4.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.79 КБ)</a>
Screenshot_5.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.57 КБ)</a>
Kost_irk
Re: Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр
Сообщение Kost_irk »
Прикольная колбаса, за фрезеровку может и взялся бы, если убрать требование на один проход, к чему оно? Токарку сделать не на чем, да и допуск на диаметр непонятен.
Был тут на форуме Ден сибирский, не земляки?
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Здоров, я это, доступ к профилю потерял. Точнее почта старая утеряна, пароль не восстановить, хоть пристрелите не помню.
Если точно получится сделать, то мне все равно, проблема в чем, внутри ламель ходит пластиковая, вал этот распорный.
Принцип работы:
С боку клапан бронзовый, через пистолет подается воздух и ламели распирает, тем самым они зажимают тубус изнутри, а уже потом на станке материалы в размер нарезают. В этих пазах типо шланги лежат, в них воздух и попадает - распирает, не потому что щелей нет.
Имею в виду, что если изделие будет соответствовать чертежу, то мне не важно как вы его изготовите.
Выглядит это вот так на станке потом: https://www.instagram.com/p/CHyLnDMF8qb ... g1lijglkan
Нашел получше качеством, можно разглядеть что-то.
IMG_20201106_105216.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_20201106_105227.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Kost_irk
Есть тут просто проблемка, кругляк д16 будет в бараний рог сворачивать, если из него столько металла с одной стороны выбирать. Лучше переставлять и крутить, ровнее получится. Прямолинейность готового изделия какая интересует? Он там потом в станке натягивается?
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Что значит переставлять и крутить - не совсем понял. Вообще оригинал сделан 45го диаметра, но там и пазы побольше. Можно было бы изготовить из обычного железа наверно, но боюсь тут ни кто не возьмется.
Kost_irk
Переставлять и крутить значит обрабатывать кусок паза на небольшую длину, потом поворачивать на 120 и делать тот же кусок другого паза, потом третьего, потом продвигать дальше итд. Если сразу прогрызть один паз, эту палку согнет бананом миллиметров на 50 запросто и следующий паз ровно не сделать, придется ухитриться зажать так, чтобы она выправилась. Со сталью наверное было бы попроще, но это точно не ко мне. Возможно стоит поискать какой-нибудь калиброваный пруток чтобы не возиться с токаркой, тут есть поставщики алюминия, может чего скажут.
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Да, с этим реально проблема,вообще не понятно где заказать можно.
Densibirskiy7 писал(а): ↑ Точнее почта старая утеряна, пароль не восстановить, хоть пристрелите не помню.
Теоретически можно попробовать восстановить.
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Kost_irk писал(а): ↑ Он там потом в станке натягивается?
Нет кстати, там квадратные наконечники просто защелкиваются в пазах.
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Цену подняли до 100тр
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Re: Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр + 30тр
Частями изготовить его реально вообще?
Kost_irk
Я уже сказал, могу фрезеровать, в Иркутске. Только где сделают нормально токарку - я не знаю, боюсь что поблизости нигде, одни рукожопы вокруг, тормозные диски точат. Можно попробовать оставить кругляк как есть, обточить только концы, это запороть сложнее. Сам бы обточил, но у меня токарный в углу, палка в стену упрется, и люнетов нет. Сроки какие-нибудь есть? Просто у меня еще работа и т-фрезы только мелкие в наличии, заказывать надо.
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Токарку можете перезаказать, мне важно изделие только получить. Сроки чем быстрее тем лучше конечно.
Kost_irk
Написал в личку, а потом вспомнил, что она у вас может не работать. Пишите если что, продублирую.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Можем сделать. Допуски какие? Прямолинейность?
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Kost_irk писал(а): ↑11 май 2021, 20:22 Написал в личку, а потом вспомнил, что она у вас может не работать. Пишите если что, продублирую.
Я прочел, ответить не могу. Сроки не устраивают, нужно в Москву доставить, размеры менять не хотелось бы совсем, ответственность .
Rionet писал(а): ↑11 май 2021, 21:11 Можем сделать. Допуски какие? Прямолинейность?
Допуски в пределах разумного, +/- 0,5-1мм
Прямолинейность - прогиб 5мм по центру не критичен наверное, главное чтобы геометрия внутри не пострадала. Срок неделя -две максимум.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
а вам не проще найти похожий профиль, и под него заказать уже сухари и торцевые наконечники?
Kost_irk
индеецпетя писал(а): ↑ а вам не проще найти похожий профиль, и под него заказать уже сухари и торцевые наконечники?
Вроде большой уже,а в чудеса верите.
Densibirskiy7 писал(а): ↑ Сроки не устраивают, нужно в Москву доставить, размеры менять не хотелось бы совсем, ответственность .
Ну, если брать озвученный вами допуск, то уменьшение диаметра на 2-3 десятки не страшно. Но это вам решать. Неделя-две нереально совсем, инструмент недели три ехать будет, доставка в Москву неделя. Может тут у кого есть в наличии т-фрезы подходящие, и к Москве поближе. Если что - обращайтесь.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Kost_irk писал(а): ↑ Вроде большой уже,а в чудеса верите.
а в чем собственно чудеса?
Вернуться в «Услуги»
