Эх уже поздно , в обед собрали и скрутили.
Снизу может подлезу под станину, но фотка выйдет не айс.
По стыку портала, на основании прямоугольная выемка со скошенными во внутрь краями.
Эта выемка как бы запалирована, материал типа смолы , могу ошибаться.
На самих ногах ответная часть сделана из метала, пластина тоже со скошенными краями и
очень гладкая. Входит в этот конус довольно плотно.
Вчера когда разбирали , то верхушку отрывали с помощью домкрата.
Рельсы уже стояли и как впрочем и всё остальное.
Алексс, хз куда там ещё шпонку втыкать, если расточить шкив под 19 мм вал, то в шкиве остаётся по 2 мм
Мне кажется это маловато.
Станина из полимергранита, кажись так называется
master_70
Сообщение master_70 »
а если не сложно сфоткай в фас и профил собранный и с зади.
http://www.zavetrom.ru
sr480
Сообщение sr480 »
nik1 писал(а):Станина из полимергранита, кажись так называется
А под рельсами закладные стальные видимо установлены, вроде из фото видно?
Посмотрел поближе - вроде уже и не видно закладных... Внесите ясность :D Важно понять конструкцию. Тож такой хочу.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):хз куда там ещё шпонку втыкать, если расточить шкив под 19 мм вал, то в шкиве остаётся по 2 мм
.5мм для шпонки выше головы хватит.
да и без шпонки, только на локтайте, будет держаться как надо.
sr480 писал(а):Тож такой хочу
любой каприз за ваши бабульки :)
Закладные железные под все детальки, под опоры , рельсы , под крепёж и даже под датчики.
Железные площадки тока под ответственные детали, типа под рельсы, опоры швп и опоры портала
Сфоткать могу , тока сзади не особо выйдет, близко стена
Походу под рельсами смола, а железка ниже на 2 мм
Но сложно увидеть , не ручаюсь.
IMG_0016[1].JPG (6495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_0010[1].JPG (6495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_0011[1].JPG (6495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_0012[1].JPG (6495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
снизу , особо не подлезть (6495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
nik1 писал(а):По стыку портала, на основании прямоугольная выемка со скошенными во внутрь краями.
С конусом все понятно, вот решение с прокладкой очень интересно. Томас, конечно не колется.. )))
Ладно, будем пробовать.
Ого! А станина, похоже, снаружи шпаклевана и окрашена, я другое предполагал. ))
Ник, спасибо за фотки! Кое-что проясняется. Если не надоел - можно попросить еще крупно сфоткать прижимы рельсов? Чисто визуально - они лежат на плоскости закладной или утоплены в проточки? Пытаюсь понять какая схема поджима используется.
Прижимы лежат в плоскости рельс, не утоплены.
IMG_0017[1].JPG (6481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_0018[1].JPG (6481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, а прижимы только винтами и прикручены? винт как бы не дает возможность устранить осевой люфт - конический штифт надо по хорошему.
зы тему обязательно всю перечитаю т.к. есть интересные моменты судя по окончанию
нікому нічого не нав'язую.
Михаил, там походу шляпка конусная или типа того.
Думаю с прижимом должно быть нормально, вряд ли Томас про это не знает
В любом случае время покажет как он будет работать.
nik1 писал(а):Алексс, хз куда там ещё шпонку втыкать, если расточить шкив под 19 мм вал, то в шкиве остаётся по 2 мм
А почему-бы с натягом не посадить?
В КПП автомобилей часто шестерни на валу так и держатся без всяких шпонок.
В натяг сложнее сделать , надо калибр хоть какой то иметь.
Я так понимаю точить вал сервы не вариант?
sr480
Сообщение sr480 »
Алексс писал(а):любой каприз за ваши бабульки
Сделать хочу (подробнее в соседней ветке)
nik1, спасибо за подробные фото
nik1 писал(а):Я так понимаю точить вал сервы не вариант?
На форумах писали как у китайских моторов валы отваливаются что у обычных асинхронных моторов, что у шаговиков.
Вал 19 мм , такой вряд ли отвалится :) .
Да и кетай разный бывает. Фуллинг вполне нормальные моторы делает.
nik1 писал(а):Вал 19 мм , такой вряд ли отвалится .
На чипмекере выкладывали фото вала движка асинхронного примерно на 37квт, а там вал явно не 19мм :)
Знакомый в России делают плазмарезки. Купили партию шаговиков, у некоторых валы в дороге отвалились - словно перекаленные
nik1 писал(а):Да и кетай разный бывает. Фуллинг вполне нормальные моторы делает.
Не спорю, про Фуллинги такого не слышал, но вал бы все равно не стал растачивать. Дело хозяйское.
nik1 как ты думаешь вал растачивать? Разбирать серву или прям сервой растачивать?
Ну да, типа зажать серву на токарный станок , выставить по индикатору , включить на 500 оборотов
и по 1-2 десятки стачивать.
nik1, покаж фото вала сервы
nik1, у тебя вроде сервы на 400ватт и вал 19мм :thinking:
Померил вал у сервы Яскава 800ваттной вал 16мм
На Х И У 400вт , валы 14 мм,
на Зет 750вт вот на ней 19мм
Фотку смогу завтра, щас уже спать :)
