Прецизионная фрезерная обработка
NikSt
Re: Прецизионная фрезерная обработка
Сообщение NikSt »
Спираль не получилась, т.к. отрабатывает векторами, медленно.
Круговая интерполяция, R300, F30000.
Звук моторов слышно.
https://youtu.be/bAVxKtvAPr4
Kachik писал(а): ↑14 фев 2021, 08:57 NikSt сними пожалуйста такое же видео, но чтоб по кругу катался. Хочется послушать звук двигателей на дугах.
Он же вроде на линейных моторах ? У меня они практически бесшумны.
NikSt
Сообщение NikSt »
SVP писал(а): ↑ У меня они практически бесшумны.
Какие, на каких скоростях?
NikSt писал(а): ↑16 фев 2021, 14:32
Линейные, рухсервомоторы...
NikSt
Сообщение NikSt »
У меня линейные моторы собственной разработки.
Когда то покупал у Руха силовые модули для ротационных моторов, потом сам стал делать, лучше получается.
NikSt
Сообщение NikSt »
Ну что, никто больше не сделал станок на линейных моторах?
Ждём.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
NikSt писал(а): ↑23 апр 2021, 17:22 Ну что, никто больше не сделал станок на линейных моторах?
Ждём.
А зачем? Это для установки электронных компонентов либо для чего то похожего, для силовой фрезеровки не подходит.
NikSt
Сообщение NikSt »
В 3D нормально работает до 4 м/мин, дальше начинает сильно дергать конструкцию. В принципе, и на большей скорости можно работать, но зачем?
А вы на каких скоростях работаете?
Тут же дело в принципе. Для силовой обработки делал на граните, будете брать?
А люди берут.
NikSt
Сообщение NikSt »
А люди берут.
Между прочим, запад давно такие станки производит, причём, в значительных количествах.
NikSt
Сообщение NikSt »
Вообще, я смотрю, мы опустились до банановой республики.
Когда то будем выходить на уровень?
И его превышать, на 15 лет.
NikSt
Сообщение NikSt »
А. дадим стране угля, хоть мелкого, но до ...
NikSt писал(а): ↑ Ну что, никто больше не сделал станок на линейных моторах?
Сделай станок еще на пьезомоторах, чтоб мы поржали.
У меня несколько линейных моторов Яскава, Паркер лежат. Брались под ЭХО обработку.
aftaev писал(а): ↑23 апр 2021, 20:09
А чего ржать-то ? Отлично работает небольшой фрезер на линейных моторах надо сказать, не вижу никаких проблем.
Заводское серийное изделие, правда 20-летней давности, и, наверное на лазер пошло бы лучше, при фрезеровке нет все-таки такой динамики, какую они могут.
Отдельное удобство если ось Z разгружена в - , то при снятии напряжения башка под действие пневмо или просто пружины довольно лихо уходит далеко вверх.
NikSt
Сообщение NikSt »
Моторы я сам сделал.
Это не заводское и не серийное изделие, и не 20-ти летней давности. Ему, примерно, год.
Таких моторов на западе нет и не будет.
Основные решения запатентованы.
Так что, ржите, ржите.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
NikSt писал(а): ↑ Основные решения запатентованы.
То-то я смотрю ты тут среди инвесторов трёшься...
NikSt писал(а): ↑ Таких моторов на западе нет и не будет.
Весь запад обошел, в каждом закаулке побывал, чтобы такое утверждать?
Магниты, энкодер, рельсы, серводрайвы чье производство?
Чем то напоминаешь другого гения с форума. Его пару цитат:.
tbc писал(а): ↑ Такого сервиса ни у кого в мире нет и не появится
tbc писал(а): ↑ А у меня не смогут воспользоваться, не смогут понять, как все устроено и работает. Так что придется самому триллионы зарабатывать.
NikSt
Сообщение NikSt »
Я мзды не беру, мне за державу обидно.
У вас тут какие инвесторы?
Мне денег хватает.
Не надо переживать.
NikSt
Сообщение NikSt »
aftaev писал(а): ↑ Весь запад обошел, в каждом закаулке побывал, чтобы такое утверждать?
Это не моё.
Мои - моторы. А Это не мало.
У вас то, что есть?
Купил аналогичный, по размерам двигатель Сименса, и провёл сравнительные испытания.
В итоге - Сименс нервно курит.
У меня удельные силовые характеристики, примерно, в два раза лучше.
Фот и физдец, сказал отец, и дети положили ложки.
Номер, ссылку на патент?
NikSt писал(а): ↑ Мои - моторы. А Это не мало.
Хорошо что твои. Без энкодеров и серводрайвов это кусок железа с магнитиками. Твоих сервомоторов без импортных драйверов, энкодеров нет и не будет.
NikSt писал(а): ↑ У вас то, что есть?
Кто давно на форуме, знает что у меня есть.
Я не бегаю по форумам с лозунгами о микронах. На станке который в принципе этого не может обеспечить.
Как эти микроны были измерены? Чем? Или я приклеил золотую полоску Ренишоу и радуюсь о микронах?
Спрошу еще раз. Прям весь весь запад обошел? Прям побывал во всех фирмах и тебе показали все разработки которые разработаны, но не выпускаются массово?
Вернуться в «Продано»
