Прецизионная фрезерная обработка
- NikSt
- Кандидат
Re: Прецизионная фрезерная обработка
Спираль не получилась, т.к. отрабатывает векторами, медленно.
Круговая интерполяция, R300, F30000.
Звук моторов слышно.
https://youtu.be/bAVxKtvAPr4
- NikSt
- Кандидат
У меня линейные моторы собственной разработки.
Когда то покупал у Руха силовые модули для ротационных моторов, потом сам стал делать, лучше получается.
- NikSt
- Кандидат
Ну что, никто больше не сделал станок на линейных моторах?
Ждём.
Ждём.
- NikSt
- Кандидат
В 3D нормально работает до 4 м/мин, дальше начинает сильно дергать конструкцию. В принципе, и на большей скорости можно работать, но зачем?
А вы на каких скоростях работаете?
Тут же дело в принципе. Для силовой обработки делал на граните, будете брать?
А люди берут.
А люди берут.
- NikSt
- Кандидат
А люди берут.
Между прочим, запад давно такие станки производит, причём, в значительных количествах.
А люди берут.
- NikSt
- Кандидат
Вообще, я смотрю, мы опустились до банановой республики.
Когда то будем выходить на уровень?
И его превышать, на 15 лет.
- NikSt
- Кандидат
А. дадим стране угля, хоть мелкого, но до ...
- Зачётный участник
Сделай станок еще на пьезомоторах, чтоб мы поржали.
У меня несколько линейных моторов Яскава, Паркер лежат. Брались под ЭХО обработку.
А чего ржать-то ? Отлично работает небольшой фрезер на линейных моторах надо сказать, не вижу никаких проблем.
Заводское серийное изделие, правда 20-летней давности, и, наверное на лазер пошло бы лучше, при фрезеровке нет все-таки такой динамики, какую они могут.
Отдельное удобство если ось Z разгружена в - , то при снятии напряжения башка под действие пневмо или просто пружины довольно лихо уходит далеко вверх.
- NikSt
- Кандидат
Моторы я сам сделал.
Это не заводское и не серийное изделие, и не 20-ти летней давности. Ему, примерно, год.
Таких моторов на западе нет и не будет.
Основные решения запатентованы.
Так что, ржите, ржите.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
- Зачётный участник
Весь запад обошел, в каждом закаулке побывал, чтобы такое утверждать?
Магниты, энкодер, рельсы, серводрайвы чье производство?
Чем то напоминаешь другого гения с форума. Его пару цитат:.
- NikSt
- Кандидат
Я мзды не беру, мне за державу обидно.
У вас тут какие инвесторы?
Мне денег хватает.
Не надо переживать.
Мне денег хватает.
Не надо переживать.
- NikSt
- Кандидат
aftaev писал(а): ↑ Весь запад обошел, в каждом закаулке побывал, чтобы такое утверждать?
Это не моё.
Мои - моторы. А Это не мало.
У вас то, что есть?
Купил аналогичный, по размерам двигатель Сименса, и провёл сравнительные испытания.
В итоге - Сименс нервно курит.
У меня удельные силовые характеристики, примерно, в два раза лучше.
Фот и физдец, сказал отец, и дети положили ложки.
- Зачётный участник
Номер, ссылку на патент?
Хорошо что твои. Без энкодеров и серводрайвов это кусок железа с магнитиками. Твоих сервомоторов без импортных драйверов, энкодеров нет и не будет.
Кто давно на форуме, знает что у меня есть.
Я не бегаю по форумам с лозунгами о микронах. На станке который в принципе этого не может обеспечить.
Как эти микроны были измерены? Чем? Или я приклеил золотую полоску Ренишоу и радуюсь о микронах?
- Зачётный участник
Спрошу еще раз. Прям весь весь запад обошел? Прям побывал во всех фирмах и тебе показали все разработки которые разработаны, но не выпускаются массово?
