Удаление выполненных траекторий из AXIS
Georg_kai
Сообщение Georg_kai »
Вопрос знатокам AXIS - как удалить (скрыть) выполненную траекторию из окна где они отображаются?
Т.е выполнили команду - траекторию из графической области долой.
Re: Удаление выполненных траекторий из AXIS
Там сверху есть кнопка с веником.
Georg_kai
А автоматически никак?
Сообщение nkp »
Georg_kai писал(а):А автоматически никак?
попробуем дописать.....
Сообщение nkp »
пока набросок:
в bin/axis добавляем
    comp.newpin("clear",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
        if comp["clear"] == 1 :
            self.logger.clear()
вот здесь можно посмотреть куда:
axis.tar
(130 КБ) 346 скачиваний
теперь у нас есть пин axisui.clear - пока он True - у нас идет очистка
Выделение(020).jpg (2491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.1 КБ)</a>
нужно его на короткое время в 1 переключать
ну хоть ладдером или компонент какой сейчас посмотрю...
Сообщение nkp »
я так понял - очистку надо из ж-кода включать?
тогда после внесения вышеприведденных изменений в хал прописываем:
net clear motion.digital-out-00 axisui.clear
теперь:
M64 P0
M65 P0
должно включать очистку
я правильно понял, что эта функция будет делать то же, что веник, только автоматически?
ИМХО, было бы информативней, если бы при работе выполненные линии превьюшки "съедались" (делались невидимыми). Тогда бы было виднее, сколько осталось работы.
Можно попробовато жоско автоматизировать:
--- axis.py.orig	2013-03-20 20:18:34.368687967 +0400
+++ axis.py	2013-03-20 20:23:13.948200729 +0400
@@ -1884,10 +1884,12 @@
             return _("axis cannot accept remote command while running")
         if cmd == "open_file_name":
             commands.open_file_name(arg)
+            commands.clear_live_plot()
         elif cmd == "send_mdi_command":
             commands.send_mdi_command(arg)
         elif cmd == "reload_file":
             commands.reload_file()
         elif cmd == "destroy":
             root_window.tk.call("destroy", ".")
         return ""
:roll:
Сообщение nkp »
Serg-tmn писал(а):эта функция будет делать то же, что веник, только автоматически?
ну как автоматически ;)
пин axisui.clear надо переключать....
Georg_kai
nkp писал(а):я так понял - очистку надо из ж-кода включать?
нет -
Serg-tmn писал(а):при работе выполненные линии превьюшки "съедались" (делались невидимыми). Тогда бы было виднее, сколько осталось работы.
именно то что хотелось бы.
Сообщение nkp »
можно поиграть с цветами:
https://www.youtube.com/watch?v=NKJkW1WABPo
вот этот файл ложим в домашнюю папку:
.Xresources.tar
(10 КБ) 347 скачиваний
содержимое файла - назначение цветов в Axis:
  *Togl.back:              #000000
  *Togl.dwell:             #ff8080
  *Togl.m1xx:              #8080ff
  *Togl.straight_feed:     #c04080
  *Togl.straight_feed_xy : #40ff40
  *Togl.straight_feed_uv:  #4040ff
  *Togl.arc_feed:          #c04080
  *Togl.arc_feed_xy :      #40ff40
  *Togl.arc_feed_uv :      #4040ff
  *Togl.cone:              #ffffff
  *Togl.cone_xy:           #00ff00
  *Togl.cone_uv:           #0000ff
  *Togl.traverse:          #4c8080
  *Togl.traverse_xy:       #4c8080
  *Togl.traverse_uv:       #4c8080
  *Togl.backplotjog:       black
  *Togl.backplotfeed :     black
  *Togl.backplotarc :      black
  *Togl.backplottraverse:  #4c8080
  *Togl.backplottoolchange: orange
  *Togl.backplotprobing:   purple
  *Togl.backplotjog_alpha:        1
  *Togl.backplotfeed_alpha:       1
  *Togl.backplotarc_alpha:        1
  *Togl.backplottraverse_alpha:   0.25
  *Togl.backplottoolchange_alpha: 0.25
  *Togl.backplotprobing_alpha:    0.75
  *Togl.selected:                 #00ffff
  *Togl.overlay_foreground: #ffffff
  *Togl.overlay_alpha :     0.75
  *Togl.overlay_background: #000000
  *Togl.label_limit:        #ff353a
  *Togl.label_ok:           #ff8287
  *Togl.small_origin:       #00ffff
  *Togl.axis_x: #33ff33
  *Togl.axis_y :#ff3333
  *Togl.axis_z :#3333ff
  *Togl.tool_diffuse:   #999999
  *Togl.tool_ambient:   #666666
  *Togl.tool_light_x :   1
  *Togl.tool_light_y :   -1
  *Togl.tool_light_z :   1
  *Togl.tool_alpha :     0.2
  *Togl.lathetool :      #cccccc
  *Togl.lathetool_alpha : 0.1
после редактирования этого файла необходимо его перезагрузить:
xrdb -load ~/.Xresources
Забавное решение :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а что, действительно кто-то смотрит на эти кривульки в процессе выполнения программы ???
Например когда фреза в глубину копает смотрю туда, чтобы понять сколько ещё проходов осталось.
