Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Выставили 60 мегаОм
Это диапазон измерения, а сколько немерили?)
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
06,00 на тестере
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Это одна обмотка. А другая сколько? Из ШД горелой изоляцией не пахнет?
tokarka63
Вот что гугла говорит!)
"Допустимое сопротивление при испытании изоляции асинхронных электромашин
При измерении изоляции асинхронных двигателей соединение обмоток статора «звезда» или «треугольник» необходимо разобрать и проверить каждую из катушек относительно корпуса и между собой. Испытания проводятся при температуре машины 10-30°С.
Сопротивление изоляции должно быть:
в статоре не менее 0,5мОм;
в фазном роторе не менее 0,2мОм;
минимальное сопротивление изоляции термодатчиков не нормируется.
Для того чтобы не использовать справочник, обычно допустимое сопротивление считается 1мОм. Меньшие значения говорят о незначительных нарушениях, которые со временем приведут к выходу электромашины из строя."
Так что, 6МОм , не такой уж и плохой результат!
И да, Проверять надо каждую обмотку на корпус и между собой, т.е. должно быть 3 результата!
Последний раз редактировалось tokarka63 21 апр 2021, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
tokarka63 писал(а): ↑ в статоре не менее 0,5мОм;
Неправда! Должно быть 0.5МОм и 0.2МОм!
Доли миллиОм - это катастрофически мало, это короткое замыкание. :)
tokarka63
Serg писал(а): ↑21 апр 2021, 15:05
Точноооо, а я все думал, что то там не так!!!
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Вам поможет доктор Мом!
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): ↑ Из ШД горелой изоляцией не пахнет?
вроде нет .....
вы хотите сказать ...... что мы неправильно померяли и что это норма :shock: ?
Рамиль Сафиуллин
завтра придется все перемерить...
tokarka63 писал(а): ↑ Для того чтобы не использовать справочник, обычно допустимое сопротивление считается 1мОм. Меньшие значения говорят о незначительных нарушениях,
ну тут как будто бы говорится, что нарушения то все таки есть, но незначительные
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Фото мегометра можно увидеть? И как меряли . Измерение простым мультиметром ( тестером) недостоверное. Нужен специальный мегометр для измерения сопротивления изоляции с выходным напряжением на клеммах, 500, 1000, 2500 вольт.
Сопротивление изоляции обоих обмоток должно быть примерно одинаковое, разница в еденицы, не в десятки.
Рамиль Сафиуллин
Видео сниму
Рамиль Сафиуллин
Вот фото прибора который при 1000 вольт работает
8768602F-4662-4D4C-9A3E-2F5298478F4B.jpeg (1269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194921&sid=06760557a25cdd7e451e4a9a58222bcb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Рамиль Сафиуллин
https://youtu.be/JF7fq_SN9wM
"пробивает" говорит мастер..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Сопротивление изоляции должно быть примерно одинаковое между обмоткой и корпусом и между обмотками. По моему, между обмотками пробой изоляции.
Возможно вскрыть одну крышку у ШД , РОТОР ИЗ СТАТОРА НЕ ВЫНИМАТЬ, и визуально оценить состояние обмоток?
Рамиль Сафиуллин
Попробую
tokarka63
Можно не разбирать.....спекся
Cvazist
Сообщение Cvazist »
tokarka63 писал(а): ↑22 апр 2021, 12:20 Можно не разбирать.....спекся
Для 100% уверенности.
tokarka63
Cvazist писал(а): ↑22 апр 2021, 12:27
Скорей всего разборка ничего не покажет, простой мультимер показал Мегаомы, т.е. для малого напряжения обмотки как бы целы!) если только двигатель не залит водой!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
tokarka63 писал(а): ↑22 апр 2021, 12:41 Скорей всего разборка ничего не покажет, простой мультимер показал Мегаомы, т.е. для малого напряжения обмотки как бы целы!) если только двигатель не залит водой!
Делаем ставки господа :D
Простой мультиметр редко что показывает в таких случаях, окислы низкое напряжение не пробивает. При этом высоковольтный мегометр показывает 0.
В электродвигателях, да и линиях связи (хотя в них всего 0.8 вольт), изоляцию прозванивают только высоковольтными мегометрами.
tokarka63
Cvazist писал(а): ↑ Простой мультиметр редко что показывает в таких случаях
Это и удивляет, что он что то показывает!!!, хотя мультик до 60Мом не часто встречается, у меня их 3 штуки, все до 2Мом
