Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Kupfershcmidt
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сообщение Kupfershcmidt »
Какой размер у шкафа?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Kupfershcmidt писал(а): ↑21 апр 2021, 08:37 Какой размер у шкафа?
500х700х300
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Столько переходных разъемов для кабелей серв - это жесть конечно! Помехи не ловили? Или особо не проверяли точность позиционирования?
На самом деле, проблема актуальная - Яскава допускает один переходной разъем, но в непосредственной близости от мотора. А что делать со шкафом? Я пока решил кабели заводить через большое круглое отверстие-тамбур, прикрывающее с двух сторон резиновыми разрезными лепестками, ну может еще губку вовнутрь всунуть, для пущей защиты от пыли.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Vladimir52 писал(а): ↑21 апр 2021, 12:12 Столько переходных разъемов для кабелей серв - это жесть конечно! Помехи не ловили? Или особо не проверяли точность позиционирования?
С заземлением только пришлось повозиться, потом помех не было ,точность позиционирования перед продажей проверял многократно, делал тестовые детали, небольшие заказы. Швп на станке класса точности С0 и С2 Япония
inFamous
Сообщение inFamous »
Сергей= писал(а): ↑21 апр 2021, 14:04 Швп на станке класса точности С0 и С2 Япония
Станок BF20
:relsa:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Кабель для энкодеров вот этот покупал в чип и дип;
Безымянный.jpg (2583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.03 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
inFamous писал(а): ↑21 апр 2021, 14:13
Станок BF20
:relsa:
Станок Optimum BF20L;
Безымянныйу.jpg (2582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.96 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сергей= писал(а): ↑ Кабель для энкодеров вот этот покупал в чип и дип;
У меня 10-жильный на энкодер... :thinking:
Сергей= писал(а): ↑ танок Optimum BF20L;
вопрос в том, как быстро ласты сотрутся...
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Kupfershcmidt писал(а): ↑21 апр 2021, 15:00
Главное чтоб экранированый кабель был.
Ласты притруться, если что потом можно на линейные направляющие Hiwin переставить.
А так , насколько я знаю, круглосуточно он работать не будет у заказчика.
