SolidWorks
Re: SolidWorks
SolidWorks позволяет в одном файле .sldprt хранить несколько разных деталей и использовать их одновременно в одной сборке. :)
Я например в одном файле с именем "стенка" держу две разные стенки - левую и правую. Или в файле "профиль-80х80" держу все куски такого профиля разных длин и с разными отверстиями. :)
Kachik
Re: SolidWorks
Сообщение Kachik »
Serg писал(а): ↑02 мар 2021, 19:25 SolidWorks позволяет в одном файле .sldprt хранить несколько разных деталей и использовать их одновременно в одной сборке. :)
Просто в разных конфигурациях?
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
Сообщение Samodelkin 88 »
Это если говорить о исполнениях. Но, как я понимаю, у VAT принципиально разные детали не отличаются ни наименованием ни обозначением.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
Не вижу даже смысла для КАД/КАМ идентифицировать деталь по имени. Имя - это для человека. Но чтобы сам человек не запутался прога может не давать назначать одинаковые имена в одном проекте.
Но кто гарантирует что разные проекты не сольются в один когда то?
в игноре:
Афтаев
Re: SolidWorks
Kachik писал(а): ↑ Просто в разных конфигурациях?
Да. На каком-то вебинаре/семинаре говорили, что конфигурации предназначены в том числе и для такого.
VAT писал(а): ↑ Имя - это для человека. Но чтобы сам человек не запутался прога может не давать назначать одинаковые имена в одном проекте.
Человек сам решит надо ему запутываться или нет. Максимум, что прога может делать в подобных случаях - это предупреждать о сомнительных по её мнению действиях пока в настройках ей не прикажут заткнуться. :)
VAT писал(а): ↑ Но кто гарантирует что разные проекты не сольются в один когда то?
Это уж точно не её "собачье дело". :)
Ну а если человек тупой и не знает как правильно "сливать проекты", то никакая прога это не исправит. :)
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
Serg писал(а): ↑ Ну а если человек тупой и не знает как правильно "сливать проекты", то никакая прога это не исправит.
да - и никакие вебинары ему не помогут.
в игноре:
Афтаев
1240
Re: SolidWorks
Сообщение 1240 »
Здравствуйте!
Нужно построить модель перил - спиральный участок.
сегмент.jpg (6766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.82 КБ)</a>
мне не нравится, как выглядит сечение в средней части
сегмент-1.jpg (6766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.1 КБ)</a>
Можно ли построить этот участок с более правильным сечением?
upd:
решено
(я неправильно выбирал плоскость сечения)
V8-0,25-шаг_произвольный.rar
(301.02 КБ) 294 скачивания
сегмент-2.jpg (6762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.21 КБ)</a>
2.rar
(1.22 МБ) 293 скачивания
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Re: SolidWorks
Сообщение voverrr »
А вы строите это сечение параллельно плоскости слева, поэтому оно искажает сечение, а надо строить перпендикулярно направляющей спирали.
Нормальная ж получается перилка, красивая. Если сечение не смотреть.
2021-05-06_11-13-29.png (6571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.34 КБ)</a>
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
Давно не подходил к SW.. И какая то идиотская проблема сразу. Есть симметричный в 2х плоскостях вырез. соответственно рисую четверть выреза. Делаю зеркальное отражение элемента вверх. А вбок отражение уже никак. Не хочет отражаться то что уже является отражением, так и пишет при выборе - "зеркальное отражение" . Что за чертовщина..
Та же фигня если я пытаюсь линейный массив сделать на втором шаге - то же самое в окошке выбор элемента появляется "зеркальное отражение " и все.. дальше ошибка "не могу найти плоскость".
в игноре:
Афтаев
niksooon
Re: SolidWorks
Сообщение niksooon »
ну так в два этапа делать -сначала вбок зеркалить ,а вторым заходом уже вверх .....
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
ну я так и делаю - сначала относительно одной плоскости, потом относительно другой хочу.. а там появляется в окне либо "зеркальное отражение" и тогда ошибка, либо изначальный элемент и тогда вырез 3/4..
Но фигня в том что и в массиве та же беда.
в общем то что зеркально отразилось не склеивается с источником.
так вроде нащупал.. если дерево проектирования открыть и там выбирать - то получается.. но как то раньше проще было все.. фух..
в игноре:
Афтаев
niksooon
Re: SolidWorks
забить на проблему ,ибо якобы короткий путь не всегда самый быстрый...........
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
ну в общем то ли что-то накернилось - то ли так всегда было - но отразить второй раз получается если включить галку "геом.массив" и в дереве тупо выбрать все что нужно.. а тыкая в вырез можно и не нащупать.
но вообще то эта галка для :
Геометрический массив Зеркально отражает только геометрию элементов (грани и кромки), а не весь элемент.
Необходимо выбрать этот параметр в том случае, если в многотельной детали зеркально отражаются элементы одного тела на другое тело.
Параметр "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение элемента. Однако невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
интересно если у меня где то есть двойные зеркалирования этот походу полуполомавшися SW мне все поломает?
в игноре:
Афтаев
Re: SolidWorks
Может кто в курсе, как включить видимость размеров при нажатии одним кликом на эскиз в дереве элементов?
Раньше было по умолчанию. Теперь куда-то делось.
Двойной щелчок отображает, можно и редактировать, но размер детали меняется только после перестройки - нажатие на "светофор".
При обычном отображении и редактировании размера после нажатии на Энтер, автоматически менялся и габарит детали без перестройки.
kfmut
Re: SolidWorks
Сообщение kfmut »
xenon-alien писал(а): ↑ Раньше было по умолчанию. Теперь куда-то делось.
Да вроде не было такого...по крайней мере до 2013-ого солида включительно.
Re: SolidWorks
kfmut писал(а): ↑11 сен 2021, 10:59
Я 2016 пользуюсь и там было такое. Теперь куда-то делось. + у меня последнее время кнопка мышки под роликом барахлит - открывает несколько вкладок в браузере, думаю и на СВ как-то повлияло. Тогда и заметил изменения...
Squier
Настоящее имя: Роман
Re: SolidWorks
Сообщение Squier »
Всем добра, не хотел создавать новую тему, очень надо сборку вроде как 2019 солида преобразовать в iges/step или подобные, есть у кого установленный?
Заранее спасибо!
bench-press-19.zip
(943.35 КБ) 229 скачиваний
niksooon
Re: SolidWorks
сборка есть ,а деталей в нее входящие нету...........
Squier
Re: SolidWorks
Сообщение Squier »
niksooon писал(а): ↑26 янв 2022, 02:14 сборка есть ,а деталей в нее входящие нету...........
вот жеж, я надеялся что в ней виртуальные детали будут =( извините за беспокойство и спасибо.
yellosax
Re: SolidWorks
Сообщение yellosax »
В виду того что Фьюжен по урезал бесплатные лицензии, хочу попробовать Солид. Подскажите плиз какую версию лучше поставить ? Их сейчас есть до 2022. Но как обычно есть моменты и нюансы. У меня стоит Win10 64разряда, Core i5 2013года, 8гб озу, 1060ti видео.
Вернуться в «SolidWorks»
