Погрузка листов на лазерный станок?
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Прошу помощи в таком вопросе. Имеется станок лазерной резки металла (полтора на два метра), но нет возможности поставить кран балку. Какие решения можете посоветовать если режет до 20 мм, а эти листы очень тяжелые и размещать их нужно точно и аккуратно.
Re: Погрузка листов на лазерный станок?
Сварганить подъемник, как для авто двигателей, только в большем масштабе. (разгружать листы так, что бы можно было подъехать)
Выдвижной/подкатной стол.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
100 кг максимум такая штука берёт, сильно мало
Лодочник
Я предложил концепцию. Под задачу можно сделать что требуется.
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Serg писал(а): Выдвижной/подкатной стол.
А как это выглядит и есть ли готовое решение?
Я встречал два варианта:
Второй вариант ещё делали полностью выдвижной - ездит по рельсам прямо между складом и станком, ~10м.
Готовыми не интересовался - подбор не моя забота, все, с которыми имел дело делались индивидуально на месте.
