альтернатива TB6560 ???
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
может кто знает ?
китайские платы на TB6560 и 3 оси стоят примерно 30-40 баксов.
есть ли более менее приличная альтернатива не на TB6560 и примерно в эту цену ? скажем до 50 за 3 оси ?
никто не в курсе ?
Re: альтернатива TB6560 ???
До 50 на три оси вряд ли будет.
tooshka
Сообщение tooshka »
Лучше за 250 KFLOP, еще у китайцев под мач есть контроллер (ссылку найду выложу) сам не пробовал стоит примерно 5000 руб.
Милая, ты услышь меня
Насколько я понял, надо не контроллер - надо драйвера.
evgenyjp
да, именно драйвер на 3 оси, но лучше чем ТВ6560 но не сильно дороже.
про то что есть кфлопы, гекко и прочее понятно, нужен бюджетный вариант, до 50 баксов для 3х осей.
типа такого http://www.aliexpress.com/item/3A-3-axi ... 54074.html
только не на ТВ6560...
неужели никто больше не делает ?
Что значит лучше, чем TB6560?
У китайских контроллеров основные проблемы не в микросхеме, а в самой плате.
Хотя, новые модели у них уже получше. В частности, красная плата намного лучше, чем сине-зеленая. Хотя, Сами микросхемы те же.
А вот на схему TB6560 недавно пришла TB6600 - намного более приличная микросхема. Намного более высокие характеристики.
Вот единичный драйвер: http://www.aliexpress.com/item/New-Prod ... 12178.html
http://www.ebay.com/itm/TB6600-1-axis-S ... 2a275045e3
Таких придется купить три штуки плюс интерфейсную плату.
Или, вот многоканальный "контроллер": http://www.ebay.com/itm/High-Integrated ... 417031dc87
В пределах $50 нереально, если только аналогичный TB6560 вариант на микросхемах Allegro A3977, но их как раз и вытеснили несколько лет назад "контроллеры" на TB6560.
lamer
Сообщение lamer »
Понятно, что TB6560 уже устарела. А как насчет THB6064 в сравнении с TB6600. Если откинуть предельные токи, что предпочтительнее?
Darxton
Сообщение Darxton »
lamer писал(а):Понятно, что TB6560 уже устарела. А как насчет THB6064 в сравнении с TB6600. Если откинуть предельные токи, что предпочтительнее?
Если откинуть предельные токи, останется - стоимость(6600 дороже), микрошаг(у THB6064 выбор больше), кол-во защит(у 6600 их чуть больше). Напряжение питания одинаковое. Чисто субъективно, TB6600 может понадобиться, если вращать двигатели NEMA 34.
Но это перебор - большому станку хорошие драйверы нужны.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А вот вопрос по 6560:
Если используется только один (два) драйвера из связки на оставшиеся надо что-то вешать (резисторы тамкакиенибудь вместо мотора) или можно оставить пустой разъём?
Если что нибудь повесить - вполне вероятно, что сгорит.
Но даже, если и не сгорит - ШИМ точно с ума сойдет.
А использовать часть каналов (к некоторым ничего не подключая) - можно. Главное, подключения все осуществлять без питания.
ya.sjawa
Сообщение ya.sjawa »
Darxton
Сообщение Darxton »
Это контроллер движения, без силовой части. Причем - клон.
lamer
Сообщение lamer »
РЕКЛАМА писал(а):А вот вопрос по 6560:
В инструкции к "синим" и "красным" многоосевым контроллерам сказано что оставлять канал без двигателя можно только если отключить его в Mach. Иначе вылет микросхемы гарантирован. Наверняка, тоже самое относится и к отдельным драйверам на 6560.
evgenyjp
а вот подскожите что будет, если в интерфейсную плату Planet-CNC воткнуть уже готовый контроллер с драйверами и управлять через усб ???
drivers.jpg (8343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.23 КБ)</a>
ипонцы учудили вот такое :) я даже как-то растерялся...
я продаю с контроллером который к ЛПТ цепляется, а чел сильно по усб хател управлять, и сделал вот такое вот.
говорит, что работает станок, с клавы по осям катается.
как они себя ведут ? ведь в моем лиминевом боксе уже и так интерфейсная плата + драйвера стоят, как они уживаются с интрефейсной платой от Planet-CNC ?
Твоим будет по барабану, planet-cnc - тоже. Главное, чтоб сам planet-cnc с компом/мачем (или чем он там управляется) дружил.
А так с него, скорее всего, выходят такие же сигналы step/dir как и из твоего lpt, только более ровные и хорошие.
evgenyjp
Nick писал(а):Твоим будет по барабану, planet-cnc - тоже. Главное, чтоб сам planet-cnc с компом/мачем (или чем он там управляется) дружил.
понял, спасибо ! нада будет взять попробовать...
Полиграфыч
Сообщение Полиграфыч »
По моему разумению 6600 будет сильно "фонить" движками на частотах OSC (это 2-6 mhz) выходя за пределы разрешенных радиочастот, не говоря уже о вреде для здоровья. как она вообще сертифицирование прошла?
http://darxton.ru/articles/cnc-drive/THB6064/
Полиграфыч писал(а):По моему разумению 6600 будет сильно "фонить" движками на частотах OSC (это 2-6 mhz) выходя за пределы разрешенных радиочастот, не говоря уже о вреде для здоровья. как она вообще сертифицирование прошла?
Как думаете? Если вместо блока питания использовать магнетрон от старой микроволновки - будет ли эффективнее вредить здоровью?
Я просто боюсь, что закрытый магнитный контур шаговых моторов сведет на нет все мои усилия. :wik:
Полиграфыч
вы меня успокоили ), а еще вопрос - в китайских платах enable сигнал идет, через pc817 а направление и шаг через 6n137 на частоте до 200KHz (лимит TB6600 - по step) . Не будет ли так, что пока дойдет сигнал разрешения - первые несколько шагов проскочат до него и 6600 их проигнорирует? Интересно еще зачем китайцы ставят 6n137 а не HCPL2630 (сдвоенный хьюлит) как раз на 2 канала , меньше места на плате.... или у 6n137 надежнее сигнал?
HY-TB6600-Module-1.jpg (7823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.07 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Полиграфыч 27 авг 2013, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сигнал Enable обычно подается задолго до первых шагов при включении станка. И во время простоя станка Enable не снимается. Так что с этим проблем нет.
Если выключить драйверы - то моторы перестанут удерживать позицию, а это значит, что координата потеряется, так что enable не отключают все время работы станка.
6n137 почему-то намного дешевле HCPL2630 (но не везде). Характеристики, вроде бы очень близкие, но мне HCPL2630 нравится больше (субъективное мнение).
