Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Cvazist
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин, шаг винта какой? ( На сколько перемещается резец при одном обороте винта? )
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
rage писал(а): ↑ т.е. перемещения по X будет в два раза меньше
g8 - работать с радиусом
Диаметр делить на 2 это и есть радиус, недопонимаю немного, по мне так получается тавтология.
У меня В Жкоде забиты только диаметры, не g7 не g8 нормально не отрабатывает, пришлось все диаметры
Делить пополам и только так пошло
Шаг винта 5 мм
Редукция 1 к 2, за 1 оборот мотора 2.5 мм проходит получается..
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑05 апр 2021, 10:30 Шаг винта 5 мм
5/3200*2(редукция)=0.00078мм проедет резец за 1 шаг. По моему это излишне мало?
При делителе на драйвере 800 , резец за 1 шаг проедет 0,003мм, при 400 - 0.0063мм. Много?
Можно поставить делитель 1600, тогда = 0,00156мм.
У Вас и так мощности , что шаговика, что компьютера впритык. А чем крупнее шаг , тем мощнее и быстрее будет работать шаговый двигатель.
Я бы редукцию оставил, обязательно. Делитель на драйвере поставил 800, настроил шаг на мм, скорость, ускорение и работал.
Рамиль Сафиуллин
я так и делал ранее, шаги 800 были на драйвере, скорость очень низкая была, а получилось все наоборот, что чем больше шаг на драйвере, тем быстрее ездит и меньше пропускает
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑05 апр 2021, 12:05 я так и делал ранее, шаги 800 были на драйвере, скорость очень низкая была, а получилось все наоборот, что чем больше шаг на драйвере, тем быстрее ездит и меньше пропускает
Вы запутались. Чем больше деление на драйвере, тем медленней ездит, так как драйвер делит входную частоту на заданный делитель.
Т.е. выходная частота с компьютера 25000 / 400 *шаг 2,5мм= 156 мм/сек. 25000/3200*2.5 = 19,5 мм/сек.
А вот если увеличивать шаг на мм в программе на компьютере, тогда будет ездить быстрее, но размеры в программе и в реале не будут совпадать. Но если Вас так устраивает, можно и оставить.
Последний раз редактировалось Cvazist 05 апр 2021, 13:57, всего редактировалось 2 раза.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Если на настроенном станке дать команду G0 X(или Y, или Z) 50 , резец должен переместиться на 50 мм. У Вас так?
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Диаметр делить на 2 это и есть радиус, недопонимаю немного, по мне так получается тавтология.
Похоже ЧПУ это не ваше, если даже такие элементарные вещи вызывают вопросы. Вызовите специалиста, пусть настроит вам за денюжку.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Просто в первую строку программы добавит G07 и при наладке в MDI так же написать G07 и будет все хорошо!) (работа на диаметр)
А по настройкам......там полный хаос!!!, метод научного ТЫКА, с таким количеством переменных, оооочень плохо подходит!!!
Уже не однократно тут писалось, что и как......
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): ↑ Похоже ЧПУ это не ваше, если даже такие элементарные вещи вызывают вопросы. Вызовите специалиста, пусть настроит вам за денюжку.
Вы не обижайтесь, но я хотел вам напомнить, что когда ребенку всего 1 год и мы его обычному слову "МАМА" не можем научить, нас возможно это злит, но мы понимаем, что он еще не готов, проходит год, и он уже "материться" начинает )) на любое, даже элементарное, обучение, требуется время.
Я сейчас подобен этому ребенку, просто вы забыли... что значит быть новичком .... я этим дело как сам занялся и месяца нет, а вы хотите, чтобы любые ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ (как вам кажется, вещи) казались мне простыми и достигались буквально с первого раза. Стыдно не не знать, а оставаться невежественным.
Чтобы я не делал, какие бы ошибки не совершал, я все равно иду вперед, все больше вещей мне открывается, станок работает, детали точатся ... пусть я криво настроил, пусть медленно, но я работаю над этим. Все получится, я не собираюсь останавливаться ... Я один, мне тут никто не помогает, кроме вас, ребята которые у меня тут есть, с ними есть свои сложности, они могут приходить только после 19,00-20,00. это очень поздно, один два дня можно еще, но мы тут один раз проторчали целую неделю так. и я понял что так дело не пойдет, теперь приходится самому вникать. Один электронщик чтобы настроить мне энкодер для резьбы выставил цену в 150 000 руб, на вопрос сколько дней это займет, он ответил что пару дней, нормально да ?! вы же не предлагаете мне его нанять для такой работы ?). Я абсолютно все, что здесь мне советуют, пробую. правильно - неправильно - проверю, узнаю, научусь.
Главное, чтобы вы не оставили меня без советов, и немного потерпели. Поверьте, Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ВАМ, которые тут пишут. Без вашей помощи, я бы двигался ооооочень долго, ваши советы помогают мне очень оперативно действовать ...
tokarka63 писал(а): ↑ Просто в первую строку программы добавит G07 и при наладке в MDI так же написать G07 и будет все хорошо!)
странно но мне помнится, что я это уже проделывал с утра.. хорошо, попробую еще раз, спасибо )
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): ↑ Если на настроенном станке дать команду G0 X(или Y, или Z) 50 , резец должен переместиться на 50 мм. У Вас так?
если я верно понимаю, я пишу G0 x20 z1
он перемещается на диаметр 20мм, и в точку на расстояние 1 мм от торца заготовки , если вы это имеете ввиду, то все так работает!
хотя именно сейчас тут у меня с радиусом все ) но я надеюсь, поправлю на диаметр чуть позже ...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
:good: Перемещается туда и на сколько нужно , вот и хорошо. А с остальным разберётесь со временем.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑05 апр 2021, 13:43 когда ребенку всего 1 год и мы его обычному слову "МАМА" не можем научить, нас возможно это злит, но мы понимаем, что он еще не готов, проходит год, и он уже "материться" начинает )) на любое, даже элементарное, обучение, требуется время.
Отлично сказано!!!
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Когда редукцию 1 к 1 делал, я забыл настройки редукции также изменить (Теперь этот опыт заново придется делать ).
xenon-alien писал(а): ↑ А настройки то какие?
Там же не только 2 значения. Ну и механика должна соответствовать настройкам, как и драйвер.
Было подозрение, по этому и переспросил...
Переходите во вкладку MDI, отправляете команду G7 и в списке должно отобразиться G7 вместо G8. и тогда на половину меньше должно проезжать по Х - диаметр.
G8 - х5 проедет фактически 5 мм
G7 - х5 проедет фактически 2,5мм
Про G18 тоже не забываем!!!
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Вы не обижайтесь, но я хотел вам напомнить, что когда ребенку всего 1 год и мы его обычному слову "МАМА" не можем научить, нас возможно это злит, но мы понимаем, что он еще не готов, проходит год, и он уже "материться" начинает )) на любое, даже элементарное, обучение, требуется время.
Все так, но вам не 1 годик, и способность к обученю должна быть значительно выше...
Что со станком и настройками в итоге?
Удалось прийти к адекватному "знаменателю", как должно быть?
Рамиль Сафиуллин
Пока работу доделывали, ничего не трогал, пока скорость устраивала. Только из-за того что частотника нет, приходится делать остановку и переключать обороты с 1250 на 630 ... сейчас стол будем переделывать, стандартную резцедержку и малую продольную уберем и хотим на 5 резцов сделать, уже все готово, завтра планируем менять. Она должна должна стать полегче. и потом заново по настройкам пройдусь, хочу еще раз попробовать редукцию 1к1 сделать, но уже с верными настройками. Потому что я всегда забывал настройки редукции изменить. Шкивы менял а настройки 1 к 2 так и оставались... Сейчас все нужно сделать четко.
C g7-g8 еще не разобрался.. времени
Но в любом случае, сейчас работает быстрее чем было и шаги не пропускает и это не может не радовать )
Рамиль Сафиуллин
C g7-g8 еще не разобрался ...
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ C g7-g8 еще не разобрался ...
Да как так то? Это как разные лимбы на универсалах, если которые показываю перемещения на диаметр, а есть которые на радиус.
Пример: резец в 0 (в центре)
G7
G0 X20 - резец отойдет на *10мм* от центра, если проточить заготовку, то даиметр будет 20.
G8
G0 X20 - резец отойд на *20мм* от центра, если проточить заготовку, то даиметр будет 40.
Как тут можно с чем то "не разобраться"??
Рамиль Сафиуллин
согласен, это я понял, я имею ввиду, что к станку не подходил еще, чтобы попробовать. все это сделать.. Когда настраивал в первый раз, эти операции пробовал, но они корректно не заработали у меня, вы мне указали что и как и после этого я еще не смог подойти и все еще раз посмотреть ) ...
Рамиль Сафиуллин
много работы зависло пока мотор шаги пропускал, нужно сдавать, заказчики ругаются, в такие моменты не до тестов, ничего лучше не трогать, работает и ладно, потом окошко появляется и сразу что то пробую делать..
ex71
Сообщение ex71 »
rage писал(а): ↑ Как тут можно с чем то "не разобраться"??
у него железные настройки не соответствуют программным. Получается что он работал в радиусах по G8, потому что драйвер делил шаги в пополам, плюсом ко всему еще был редуктор. В итоге при работе в радиусах у него все само делилось не понятно насколько и в программе приходилось писать радиусы при активной G8.
И вместо того, чтобы потратить час на перенастройку с ноля он ждет когда будет глобальный апдейт железа дабы вообще все встало на несколько дней )
И вообще надо было посоветовать не в mdi прописать, а в конфиге. Заодно и напроч заблокировать тем самым токарную конфигурацию XZ. И уже после сидеть в степконфе править перемещения.
в INI файле надо найти или добавить след. секцию:
[RS274NGC]
# g7 - диаметры (токарка), g8 - радиуса (прямые пути для фрезеров)
# g18 - XZ (основная плоскость)
# G20 - дюймы, G21 - мм
# G90 - абсолютные координаты, G91 относительные (от текущей позиции)
# G61 тормозить в конце кадра, не скруглять углы автоматически
RS274NGC_STARTUP_CODE = G7 G18 G21 G90
Я в конце каждой проги пишу G7 G18 G20 G61, и проги обычно пишу сам поэтому этот набор из 4 кодов уже давно автоматически первой строкой пишу не задумываясь какой что значит.
