USB Motion Card STB4100
panov-05
Настоящее имя: максим
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение panov-05 »
Нарисовал схему на основе вышесказанного.Думаю я еще наверно наделал много ошибок.
Хотелось бы вы ее посмотрели.Особая благодарность вам от меня Мастеру с ником Курдль
подключение лазера.jpg (3195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.04 КБ)</a>
panov-05
Или вот так правильней?
2  вариант.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.2 КБ)</a>
panov-05
Вот с интернета скачана схема LR7843
Я вижу на схеме в конце стоит диод
Получается Load c LR7843 идет на PWM
+ с схемы на + драйвера лазера.
Вопрос , землю с лазера пускать напрямую к V- Блока питания или же подсоединить к схеме , где она идет через подтягивающий резистор.
простите мою некомпетентность.
LR7843-MOSFET-Control-Module-Schematic.jpg (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.64 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ Нарисовал схему на основе вышесказанного.
Кем вышесказанного? Точно не мной :(
Я сколько раз говорил, что MOSFET-shield не нужно использовать для PWM, а только для вкл/выкл?
panov-05 писал(а): ↑ Я вижу на схеме в конце стоит диод
В каком "конце"? Что такое вообще "конец схемы"?
Если имеется в виду диод Шоттки, указанный пунктиром в параллель с нагрузкой - то это только для нагрузки с высокой индуктивностью (реле, обмотка электромотора и т.п.).
Мой совет состоял в том, чтобы справа на вход LR7843 подавать сигнал SPINDLE (не PWM! В 100-й раз повторяю!) а в качестве нагрузки применять весь лазерный модуль.
Но как-то я подустал это объяснять. Давайте есть этого слона по частям: забейте на автоматическое управление вкл/выкл модуля.
Поставьте вместо этого тумблер, который перед стартом УП будет давать питание на лазерный модуль (не включать луч).
Лазер и так полностью будет управляться через PWM. Т.е. при необходимости что-то прожечь, на PWM будет подаваться сигнал с заданным коэффициентом заполнения. На холостом ходу на PWM будет ноль. Так работают уважающие себя программы управления лазером.
Кстати! Кто надоумил Вас отказаться то GRBL в пользу Mach3-подобных контроллеров? Уж для чего, а для лазера, GRBL точно идеален! GRBL-шилды имеют все готовые выходы для управления лазерным модулем, причем уровня TTL. Чертова куча приличных программ лазерной гравировки умеют управлять лазерным гравером без всяких промежуточных УП (прямо с картинки - прямо на заготовку).
Зачем Вы мучаете себя и лазер?
Кстати, с Вашим талантом к схемотехнике, лазер может и не дожить до первой заготовки.
Они дохнут даже от разрядов статического электричества.
panov-05
Есть у меня плата RYC GBRL -v3https://aliexpress.ru/item/32896305014. ... 5850636150
в ней есть разъем TTL (+ и -)
разъем Laser (+ и -)
а на лазере моем три провода (pwm , +12, gnd)
Как их распределять ,что и куда?
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ Как их распределять ,что и куда?
Т.е. не разобравшись с подключением к этой плате, Вы купили STB4100, чтобы... в ней тоже не разобраться?
Вам надо на POWER for SPINDLE подать + и - 12 В. С MOTOR + и - снять для питания лазерного модуля (+12 и gnd соотв.). Этот же "-" соединить с "-" TTL. А "+" TTL подать на pwm лазерного модуля.
panov-05
За плату GBRL RYC v3 огромное спасибо вам.
А щас по плате STB4100)))
Заинтересовало видео про TTL.https://www.youtube.com/watch?v=J87ldkZ ... x=1&t=332s
И думаю как это приспособить к оси Z.
Я смотрел также видео
https://www.youtube.com/watch?v=ffXzwgK ... e=emb_logo
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=3ZnNysrFQ6k&t=2s][/url]
Получается если взять выход с оси Z и отправить на вход PWM лазера драйвера , и сделать настройки в Drufel CNC .
там есть такая настройка если лазер мощностью 5000mw то и скорость ставится 5000 и разгона 5000.
Фотографию брать наверно придется рельефную из арткама.
Но вот на других форумах я прочитал что TTL связан также и с другими осями.Но сам данные спецификации не читал.
(сидел на английском форуме и с удивлением увидел что они читают русские мануалы по плате stb4100.У нас ее разрабатывают что ли.?почему у них на английском нет)
Вопрос такой , если 12 v я возьму с блока питания и минус тоже и подключу к драйверу лазера , а с оси Z отправлю сигнал на PWM
не сгорит лазер?))))
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ Вопрос такой , если 12 v я возьму с блока питания и минус тоже и подключу к драйверу лазера , а с оси Z отправлю сигнал на PWM
Не знаю, сгорит ли Ваш лазер, но мой мосх скоро сгорит.
Найдите в мануале на этот несчастный контроллер следующий текст и просто шаг за шагом исполните его, и сразу же получите PWM.
Не из осей, не из советов полуграмотных кулибиных, а из первоисточника:
ivcnc.ru
Настройка ШИМ.
Предположим, что выход номер 3 используется для ШИМ.
Откройте окно настройки шпинделя (Mach3 – Config – Ports&Pins – Spindle
Setup).
Включите использование выходного сигнала управления скоростью «Use
Spindle Motor Output»
Выберите управление с использованием ШИМ «PWM Control»
Укажите частоту «PWMBase Freq.» = 5 и минимальную частоту работы
«Minimum PWM» в пределе от 0 до 5%
www.ivcnc.ru
Далее откройте вкладку Motor Outputs.
Включите управление ШИМ (в графе Enabled должна стоять зеленая галочка),
Port # установлено значение 3, а Pin Number соответственно равно 3.
Курдль
Сообщение Курдль »
Надеюсь, это последняя капля.
Только правильно выставьте уровень сигнала PWM (Low/Hi). При выключенном шпинделе на выходе PWM должен быть 0.
STB4100_Laser.JPG (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.52 КБ)</a>
serglobo
Сообщение serglobo »
Причина нестабильной работы контроллера оказалась совсем не в плагине. После перестановки станка в другое место все шнуры 220В оказались включенными в один удлинитель (заземления нету) и тут началось твориться, что-то невообразимое. Ни одна УП, которая раньше нормально работала, ни стала работать. Подвисания, остановки и т.д. Помогло включение инвертора в другую розетку на противоположном конце комнаты.
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
Где можно найти информацию как подключать реле или оптронов к этой плате для включение подачи охлаждающей жидкости, охлаждение шпинделя и для других целей?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Alex-Star7210 писал(а): ↑23 май 2021, 10:11 Где можно найти информацию как подключать реле или оптронов к этой плате для включение подачи охлаждающей жидкости, охлаждение шпинделя и для других целей?
А чем эта схема не устраивает? viewtopic.php?p=318025#p318025
https://vk.com/rom327
Crimso13
Сообщение Crimso13 »
Помогите разобраться...есть коллекторный шпиндель ..есть плата только зелёная ..есть БП к шпинделю и с выходом для мача..как мне соединить чтобы управлять шпинделем?
IMG_20210611_155305.jpg (2858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.55 КБ)</a>
IMG_20210611_121218.jpg (2858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.24 КБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
1. Отключить переменный резистор от БП. В два левых клеммника подключить 2 провода, слева плюсовой провод. Подавая на эти два провода напряжение от 0 до 10В шпиндель будет раскручиваться от 0 до мах. (можете сами проверить от батарейки или БП).
2. Теперь надо понять где на вашей плате есть такой же выход от 0 до 10В. С этой платой не знаком, по рисунку чет непонятно, китайцы любят делать странные обозначения. Но можно предположить, что верхний "GND" это к минусовому проводу, а вывод, обозначенный "AV", на самом деле это выход 0..10В. Его соответственно к плюсовому проводу. По идее, еще бы надо и релюшкой управлять, которая включает-выключает сам БП. Но у меня если переменник вывести в минимум, то шпиндель останавливается.
Crimso13
Что то не завелся...настройки в маче сделал как в китайском мануале
semen72
Сообщение semen72 »
Для поиска проблемы давайте разделим область поисков.
по п.1 - попробуйте подать напряжение на два провода, например от батарейки. Шпиндель должен запускаться. Вдруг чего не так у вас там.
по п.2 - подключите вольтметр (мультиметр, тестер в режиме вольтметра) на упомянутый выход и повыставляйте обороты в маче. Должно появляться напряжение от 0 до 10В, зависящее от оборотов. Мало ли, вдруг у вас что с питанием зеленой платы. Кстати, на таких платах бывает 2 варианта исполнения выхода 0-10В:
2.1 Либо сразу выдается напряжение 0-10В, тогда этот узел платы должен быть запитан. Учитывая, что этот узел гальванически развязан, то нужно дополнительное внешнее питание подать на плату.
2.2 Либо узел просто ШИМит внешнее питание. Тогда на узел надо подать напряжение 10В (или какое там у конкретного частотника) с частотника. В вашем варианте надо смотреть схемотехнику узла в БП шпинделя и схему этой зеленой платы (у меня такой нет).
Скорее всего, в БП генерится напряжение, возможно 10В, которое подается на одну из 3,4,5 слева клемм, к которым подключается переменник. А 1,2 клеммы они запараллелены с переменником. Далее, то, что снимается с переменника (который включен в режиме потенциометра) - возвращается на вход контроллера БП. Ну или с клемм 1,2 если без переменника. Я к тому, что если зеленая плата умеет только шимить внешнее напряжение, то можно его взять с одной из клемм 3,4,5. Т.о. зеленая плата как бы имитирует переменник.
Кроме того, сам Мач3 тоже непрост. Могу не все вспомнить, но вроде он будет выдавать напряжение 0-10В пропорциональное значению оборотов, только если задано и включено реле включения шпинделя и заданы мах. обороты шпинделя там где-то в менюшке. Естественно, это все при правильно настроенном на плату Маче.
Crimso13
По п1 от батарейки работает
Crimso13
У меня есть ещё контроллер пурлоджика plc545 там тоже есть выход для инвертора может через него попробовать?
IMG_20210617_151402.jpg (2845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.74 КБ)</a>
IMG_20210617_151422.jpg (2845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.27 КБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): ↑17 июн 2021, 15:12 У меня есть ещё контроллер пурлоджика plc545 там тоже есть выход для инвертора может через него попробовать?
Зачем? Вам же надо зеленую плату запустить.
Вот, кстати, в вашей описаловке как раз и описан второй вариант исполнения выхода 0-10В. Кстати, он более правильный, так то.
Crimso13
Мне уже хоть что через что то запустить... если на пурлоджика запускать..это получается плюс на вход 0-10 минус на общий а на 10в ничего не надо?
