Кронштейн энкодера токарного чпу
Токарные станки с ЧПУ.
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Прошу сильно не пинать - я натура тонкой душевной организации. Установил вот таким вот способом энкодер шпинделя . Как считаете - имеет право на жизнь? Или вылезут подвохи?
4D79A2CE-B204-45AD-A666-63B042E6D871.jpeg (1616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
DB25E084-5B68-4513-A0F8-24BAA1A65046.jpeg (1616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
3A5DB435-C82F-4FFE-861E-E51832624B19.jpeg (1616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Duhas
Re: Кронштейн энкодера токарного чпу
Сообщение Duhas »
ну как минимум нецелевое расходование алюминия )
Колхоз - дело добровольное.
Так понимаю энкодер закрывает проходное отверстие в шпинделе? Как с прутком быть?
Boris794
aftaev писал(а): 03 апр 2021, 18:37 Колхоз - дело добровольное.
Да энкодер закрывает. Ну так как лично я для своих задач прутки не обрабатываю такой длины, то даже не думал на этот счет. Другой момент, что тпк патрон спереди под цанги, что у меня есть имел шомпол выдавливания цанг. И вот им теперь не воспользоваться. Придется скручивать патрон с резьбы шпинделя если так не выйдет спереди. Патрон кстати глухой сзади. Т.е не предназначен на длинный прут . Ну а так пруток длинной в шпиндель см 40 можно обработать в трехкулачковом засунув спереди.
mikehv
Сообщение mikehv »
А чем родное крепление не устроило? Это ж тпк 125 вроде?
Фланец под Ал плитой, это для гашения вибраций или чтоб не стырили мыши? :)
Boris794
mikehv писал(а): 03 апр 2021, 19:39 А чем родное крепление не устроило? Это ж тпк 125 вроде?
Станок твс100у . Почти тпк 125. Он был как бы не чпу, а продвинутый с уци станок с управлением осей моторами. В шпинделе небыло энкодера вообще. Ни шестеренок - ничего. Шпиндель, муфта, затем просто шкиф. Вот сколхозил по пути наименьшего сопративления.
Boris794
aftaev писал(а): 03 апр 2021, 19:47 Фланец под Ал плитой, это для гашения вибраций или чтоб не стырили мыши? :)
Так не давит на крышку-дверцу , которая закрывает ремень. Да и просто подобрал высоту ими, ну так получилось . Что подложив их точно вышел на высоту шпинделя. Проставки колес 124 мерса))) между прочем медь или семейство латунных))) мышам бы. Их красть)
Последний раз редактировалось Boris794 03 апр 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Boris794 писал(а): Да и просто подобрал высоту ими, ну так получилось
У нас такое, называют колхоз :) Или ... пойдет :hehehe:
mikehv
Сообщение mikehv »
Я бы мелким зубчатым ремешком сделал
Boris794
mikehv писал(а): 03 апр 2021, 20:14 Я бы мелким зубчатым ремешком сделал
Вот так выглядит конец шпинделя. Слева мой первый колхоз слева я пробовал поставить с другой муфтой и внутри крышки. Но плохо вышло . Жесткая довольно муфта с тросиками, вибрации были сильные. А так сюда можно шкиф зубчатый сделать да ? А зубчатый ремень обороты как будет переносить?
7439AAB1-01F8-408F-91F5-1A898B8BB0C4.jpeg (1531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): А зубчатый ремень обороты как будет переносить?
А что бы ему не переносить. У меня на ОЦ шпиндельная серва до 12к крутится. И как то ничего с зубчатым ремнем не происходит.
Boris794
mikehv писал(а): 03 апр 2021, 20:31
Понял, значит когда буду переделывать так и сделаю. Будет конечно аккуратнее. Только тут ремешкок будет см 15- 20 по всей длине. Если энкодер как раз поставить нв место моего первого колхоза. В ошибки не будет от него набегать ? Понимаю что делитанский вопрос задаю. Но я и есть делитант
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Может из верхнего куска на этом же станке выточить что то типа
этого? (1513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.71 КБ)</a>
этого?
Boris794
Да нет. Такое не пойдет. Там же ремень. Ну т.е мне кажется сюда не влезет. Если ремнем можно, то конечно это самый компактный вариант.
гражданинъ
На дырку ,ой ,отверстие кожуха или он совсем жидкий ?
Boris794 писал(а): А так сюда можно шкиф зубчатый сделать да ? А зубчатый ремень обороты как будет переносить?
viewtopic.php?p=315386#p315386 - последняя фотка...
Boris794
гражданинъ писал(а): 03 апр 2021, 21:23 На дырку ,ой ,отверстие кожуха или он совсем жидкий ?
Кожух - дверь. ? Она на петлях гуляет. Там да жесткости не будет
Boris794
Вот так вот выглядит весь мой станок-проект. Колхоза много. Но как могу добиваюсь результата. Может потом буду окультуривать все это. Сильно не пинайте.
F85E2F43-193C-43A9-8174-6EFAEDD129FD.jpeg (1453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
64F61748-953C-4D97-A8A5-39040F35C4AD.jpeg (1453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
2F1C1A21-0713-46A6-B17C-22D7E72199C6.jpeg (1453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
5B7ABD0F-5088-4604-A637-4F2D8CEDE27E.jpeg (1453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
