Кронштейн энкодера токарного чпу
Boris794
- Настоящее имя: Борис
Прошу сильно не пинать - я натура тонкой душевной организации. Установил вот таким вот способом энкодер шпинделя . Как считаете - имеет право на жизнь? Или вылезут подвохи?
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Кронштейн энкодера токарного чпу
ну как минимум нецелевое расходование алюминия )
- Зачётный участник
Колхоз - дело добровольное.
Так понимаю энкодер закрывает проходное отверстие в шпинделе? Как с прутком быть?
Boris794
Да энкодер закрывает. Ну так как лично я для своих задач прутки не обрабатываю такой длины, то даже не думал на этот счет. Другой момент, что тпк патрон спереди под цанги, что у меня есть имел шомпол выдавливания цанг. И вот им теперь не воспользоваться. Придется скручивать патрон с резьбы шпинделя если так не выйдет спереди. Патрон кстати глухой сзади. Т.е не предназначен на длинный прут . Ну а так пруток длинной в шпиндель см 40 можно обработать в трехкулачковом засунув спереди.
- mikehv
А чем родное крепление не устроило? Это ж тпк 125 вроде?
- Зачётный участник
Фланец под Ал плитой, это для гашения вибраций или чтоб не стырили мыши?
Boris794
Станок твс100у . Почти тпк 125. Он был как бы не чпу, а продвинутый с уци станок с управлением осей моторами. В шпинделе небыло энкодера вообще. Ни шестеренок - ничего. Шпиндель, муфта, затем просто шкиф. Вот сколхозил по пути наименьшего сопративления.
Boris794
Так не давит на крышку-дверцу , которая закрывает ремень. Да и просто подобрал высоту ими, ну так получилось . Что подложив их точно вышел на высоту шпинделя. Проставки колес 124 мерса))) между прочем медь или семейство латунных))) мышам бы. Их красть)
Последний раз редактировалось Boris794 03 апр 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
У нас такое, называют колхоз
- mikehv
Я бы мелким зубчатым ремешком сделал
Boris794
Вот так выглядит конец шпинделя. Слева мой первый колхоз слева я пробовал поставить с другой муфтой и внутри крышки. Но плохо вышло . Жесткая довольно муфта с тросиками, вибрации были сильные. А так сюда можно шкиф зубчатый сделать да ? А зубчатый ремень обороты как будет переносить?
Boris794
Понял, значит когда буду переделывать так и сделаю. Будет конечно аккуратнее. Только тут ремешкок будет см 15- 20 по всей длине. Если энкодер как раз поставить нв место моего первого колхоза. В ошибки не будет от него набегать ? Понимаю что делитанский вопрос задаю. Но я и есть делитант
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Может из верхнего куска на этом же станке выточить что то типа
Boris794
Да нет. Такое не пойдет. Там же ремень. Ну т.е мне кажется сюда не влезет. Если ремнем можно, то конечно это самый компактный вариант.
гражданинъ
На дырку ,ой ,отверстие кожуха или он совсем жидкий ?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
viewtopic.php?p=315386#p315386 - последняя фотка...
Boris794
Кожух - дверь. ? Она на петлях гуляет. Там да жесткости не будет
Boris794
Вот так вот выглядит весь мой станок-проект. Колхоза много. Но как могу добиваюсь результата. Может потом буду окультуривать все это. Сильно не пинайте.
