размер 2м-5-21/11 нужна помощь
plotik
Сообщение plotik »
при включении ОУП ось z начинает медленно вращаться как будто с усилием затем срабатывает защита на плате Рпп1 верхний светодиод-- v44(ошибка рассогласования). замена местами рпп1 Исп7 кс19 к результату не привело. отключил движок позвонил обмотки, вроде норм. куда копать?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
plotik
Re: размер 2м-5-21/11 нужна помощь
Сообщение plotik »
с ошибкой разобрался, плохой контакт на двигателе. возникла другая. Рязанская меса. при подключении общего провода задания к минусовой клеме pwm начинается само ход оси что x что z. тоже самое происходит если два повода подключены. катайский тестер показывает на клемма 0.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
plotik писал(а): ↑ катайский тестер показывает на клемма 0.
А что покажет осциллограф, как думаешь?
Если петля по положению не замкнута, то самоход это нормально. Или таки замкнута и ось на слежении стоит?
plotik
Сообщение plotik »
дык в том то и вопрос что если провода в воздухе то всё стоит, стоит провода подключить начинается ползучка.
plotik
Сообщение plotik »
скажите 10мв на выходе pwm модуля это нормально? никуда не под ключен, одно питание.
plotik
Сообщение plotik »
mmv
Сообщение mmv »
Вполне возможно такое. Смещение нуля. На входе операционников стоят логические элементы, у ни вроде тоже - логический ноль : 0-0.2в
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
plotik
Сообщение plotik »
энкодеры заведены через делитель,какие-то осцилограмы кривые., команду на включение приводов ещё не давал.
IMG_20210407_122629.jpg (2842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
Осциллограммы тут не показательны, состояние счётчика как в динамике? Одна дисконта гуляет?
plotik
Сообщение plotik »
счётчик имеется ввиду то что на фото Z 29.374? тогда да последняя цифра туда сюда прыгает
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
пробовал рязанскую месу в разных вариантах.
подопытный-дельта асда б2 и серва 400вт какая-то.
какой делитель для энкодера? зачем? там всё ровно же в аналоге.
если бы последняя цифра прыгала, то и елозило бы туда-сюда, а не просто ползло. как вариант-чувствительность датчика уменьшить до 0.005.
plotik
Сообщение plotik »
steals_y2k писал(а): ↑08 апр 2021, 23:25
какой делитель для энкодера? зачем? чувствительность датчика уменьшить до 0.005
Коллега вы не в теме
mmv
Сообщение mmv »
Дёрганье в пределах одной дискреты системы отсчёта это норма
