darxton.ru
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
finfanfun писал(а): ↑ То возможно подойдет порошковая покраска.
порошок конечно подойдет. ТОлько стоить все это будет космос )
Мы вроде как пока сошлись на пескоструй + обычная краска из энкора. Может в процессе родится что пооптимальней.
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
Сообщение Kupfershcmidt »
Господа товарищи, я конечно понимаю, может вам много брака возвращают, но как-то ответить можно на письмо? А то эта чудесная плата уже довольно много крови попила...и она вас давно ожидает в пункте выдачи. При том что срок её бесплатного хранения скоро истекает.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Kupfershcmidt писал(а): ↑21 мар 2021, 14:53 А то эта чудесная плата уже довольно много крови попила...
Плату получили, потестировали. Перечитали переписку. Вопрос.
А вообще питание на плату подавалось при работе?
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
Текст сообщения:
Окей. вопрос. При включении USS на плате DX106 горит сигнал PWR. Джамперы, ответственный за подачу питания на плату сняты. Питание на плату НЕ подаётся. USS питается от USB.
Алексей Воробьев <info@darxton.ru>
29 янв. 2021 г., 12:44
кому: я
Еще вопросы:
1) Что еще подключено при этом?
Тестовый запуск надо произвести отключив от платы ВСЁ, кроме 1 шлейфа
Когда горит диод PWR на всех выходах висит потенциал 3В. Когда гаснет соответственно он пропадает.
Питание на плату не подаётся. Ничего плате не подключено.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Так. Понятно. Не подавалось. Гм. Честно говоря, даже мысли такой не пришло, что вообще не подавалось, а не что описывается как диагностический признак, я думал, у вас плата просто не работает.
В общем, смотрите. Для простых плат с буферными микросхемами это нормально.
Если не запитать плату, то ток с пинов USS (запитанного от отдельного БП - системника компьютера) через буферные микросхемы попадает с их входов на шину питания, где теряет немного напряжения на полупроводниковых переходах, и оттуда течет через светодиод на землю.
Это нормально, так микросхемы устроены, и работать будет все. Делать ничего не надо. Надо просто запитать плату как полагается и приступить к работе.
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
Ну я вполне прозрачно и точно описал происходящее, и даже не один раз. и даже получал ответы....ну ок, что ж поделаешь.
Значит ожидаю плату обратно. Какой-то информации для отправки надо добавлять, или всё понятно?
Re: darxton.ru
Таки всё хорошо, зря панику подняли?
а то я за попкорном сходил уже)
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
sima8520 писал(а): ↑ а то я за попкорном сходил уже)
Прелюдия к этой драме осталась за кадром. :)
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
В общем могу сказать, что невзирая ни на что платка в паре с ESS выдаёт всё ровно и чётко. По 500 кГц на все оси сразу. Сигнал стабильный. Пока без подключения правда, но уже скоро.
Так что спасибо разработчикам.
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
Теперь пойдут вопросы по подключению. В этот раз будет энкодер. Подключен к третьему порту ESS. Разъёмы энкодера вроде не буферизуются и идут прямо на контроллер. При вращении оси движутся (виртуально) со скачками в обратную сторону. То есть при инкрементном отсчёте периодически начинают считать назад. Вероятно это могут быть помехи. И вероятно существует решение.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Дребезг контактов скорее всего. В настройках плагина надо фильтрацию входов настроить.
Re: darxton.ru
Звоните, будем рады видеть ваш пропущенный))
шпиндель
Re: darxton.ru
Сообщение шпиндель »
вопрос по драйверам EM542S Leadshine , у вас покупают их ? как они в работе ? что то отзывов вообще не найду :thinking:
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
шпиндель писал(а): ↑05 май 2021, 20:28 вопрос по драйверам EM542S Leadshine , у вас покупают их ?
Покупают. В работе - как и должны. Работают то есть. Выборка не очень репрезентативная, но тем не менее. Никаких рекламаций и жалоб.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
sima8520 писал(а): ↑05 май 2021, 17:45 Звоните, будем рады видеть ваш пропущенный))
Не, вот пропущенные мы точно не обрабатываем))
А вот немного про железки. Спрашивали про питатели нас как-то....
https://youtu.be/F4Ip1UZMZi8
Re: darxton.ru
Darxton писал(а): ↑ Буквально пару фраз о работе интернет-магазина
Мне особенно нравятся люди, которые пытаются осуществить покупку по телефону. Т.е. стараются как-то уговорить меня пообещать им, что я сегодня же отправлю посылку. И их не волнуют такие мелочи, как отсутствие данных для отправки и отсутствие оплаты. Им важно лишь услышать от меня заветные слова. И, поскольку, они их не слышат — продолжают звонить ежедневно. Есть те, кто пытаются по телефону документы подписать или получить.
На втором месте те, кто просят отремонтировать и настроить их станок по телефону. При чем, естественно, звонят, когда находятся далеко от станка, и не могут рассказать, что там и как. Только эмоциональное восприятие ситуации. Вот и что я могу сделать? Посочувствовать?
Таких клиентов не много, но некоторые ждут чуда годами, и периодически напоминают о том, что я до сих пор не сказал им, какую кнопку нажать, или настройку поменять, чтобы жизнь наладилась.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а): ↑ Вот и что я могу сделать?
воспользоваться методом Штирлица)))
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а): ↑ некоторые ждут чуда годами, и периодически напоминают о том, что я до сих пор не сказал им, какую кнопку нажать, или настройку поменять, чтобы жизнь наладилась.
да, у меня тоже есть один сильно обиженный товарищ, серьёзный директор такой))) на то, что я не приехал чинить станок, а попросил его сфоткать ящик с электрикой. Он, естессно, предпочёл не тратить своё драгоценное, а вместо этого обиделся))))
Вернуться в «Организации»
