Фрезерный станок по пластику,с маленьким полем.Хочу)..
shuraizlesa
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный станок по пластику,с маленьким полем.Хочу)..
Сообщение shuraizlesa »
Так что это значит.. все не так плохо?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
shuraizlesa писал(а): Драйвера 25кгц на ось, микрошаг до 32
А теперь посчитаем... 25000*60=1 500 000. Делим на микрошаг 1500000/(200*32)=234.7 оборотов в минуту.. умножаем на 5.. получаем подачу в 1171мм/минут..
На кой ляд дам швп, когда на трапеции двухзаодной с шагом 2мм на своём 2418, с движками нема17 я выжимаю 1500мм/мин :cheesy:
Берите, но чуда не будет.. лучше и в туже цену - если собирать самому на более жирном профиле и прифильных рельсах.
Есть вариант, что 6400 шагов оптопары могут не потянуть, в лучшем случае 1600 (1/8). Будет как с китайским фрезерным.. из каробки работать можно. В виду того, что корпус сделан под мелкие драйвера, в случае выхода их из строя, придётся брать именно такие..ибо стандартные могут просто в него не влезь.. учитывай это. Конечно же, "производитель" учтёт это в следующей версии блока управлении можно будет ставить и "стандартные" драйвера.. ))
Последний раз редактировалось iMaks-RS 23 мар 2021, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
shuraizlesa
iMaks-RS писал(а): с движками нема17 я выжимаю 1500мм/мин
Я понял,это уже про возможности... меня больше качество интересует,избавить себя от дальнейших переделок.Тюнинг это уже на любителя..
shuraizlesa
Именно тюнинг,а не исправления косяков.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Шпиндель.. вот ваш геморой на перспективу... узнайте как запитывается.. отдельно или от бп с драйверами.. должен отдельно.. на перспективу, лучше брать bldc с драйвером.. в теме, где давал ссылку на своё чудо, есть его обзор.. посмотрите.. цена правда.. до 8к на али (требуется блок питания + драйвер)
shuraizlesa
ответ..
У шпинделя свой блок питания, совершенно не зависимо от всего остального. Можете потом установить какой угодно, если так хочется.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
) стандартно, блоки питания этих шпинделей не имееют гальванической развязки от сети 220В.. шпиндели питаются постаянным напряжением до 110В.. поэтому по аккуратней с ним )) Маркировка микросхемы управления в бп затёрта.. если стельнёт.. то бп. в помойку. При установке другого шпинделя, например bldc, будет ли место в корпусе для установки нормального блока питания и драйвера? Если решите взять, может имеет смысл заменить шпиндель сразу? Либо взять без шпинделя.. 50% от стоимости нового bldc комплекта с драйвером и бп съэкономите..
некоторые bldc шпиндели имеют диаметр 55м, вместо 52мм нужно этот момент учесть.. и проверить разболтовку хомута шпинделя.. если для 52 и 55 разболтовка одинаковая, то ок.. иначе :attention: :hammer: :rasp: :pliers:
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Зеркало на хороших профессиональных станках не всегда удаётся получить)), ручная доработка часто выручает.
Нормальный станок за свои деньги, шпиндель правда может поднагадить, а в целом, питерский вон на своих алюминий распускает и не гу гу. Для старта понять нужен или нет, за эти же деньги +- продашь,(но не на форуме) зацепит тема или этот доделаешь, или на нем для второго вырежешь
shuraizlesa
Разговор уже пошел о под заказ.. с учетом пожеланий.Только шпиндель заменить,или всю конструкцию менять?
shuraizlesa
drey82 писал(а): ручная доработка часто выручает
Пластик почти не возможно заполировать.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Смотря какой пластик
shuraizlesa
Полиэтилен.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
А что режешь из него, просто тут проскакивало как состав типа модельного воска сделать, там тоже полиэтилен присутствует и в обработке норм
shuraizlesa
Формы делаю.
shuraizlesa
GDZ-65-800F 65*188 ER-11 P4 Шпиндель с воздушным охлаждением.Имеет право на жизнь?
shuraizlesa
И вот таким образом делаем направляшки слитно со столом.
1234.JPG (1356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.96 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ты главное держи нас в курсе! А то обычно всё оканчивается ничем.
shuraizlesa
Да я как бы держу,даже спрашиваю о чем то... ну,мне так кажется..
shuraizlesa
Окончательная цена 54т.р.Если с этим шпинделем.Если старый,то цена прежняя 42.
shuraizlesa
Забыл добавить... направляшки оставляю прежние круглые.
