Фрезерный станок по пластику,с маленьким полем.Хочу)..
shuraizlesa
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный станок по пластику,с маленьким полем.Хочу)..
Сообщение shuraizlesa »
sok писал(а): Посмотри на MPCNC
Питерский писал(а): из Вашей области
Спасибо люди добрые что принимаете участие,но не мое это... Если покупать подвешаные еще ладно,но если уж делать самому,то что то капитальное.
Посижу,покурю еще форум,в тырнете покопаюсь..
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Для старта, чтобы начать работать, и при соответствующих знаниях достаточно небольших вложений. Главное приобрести нормальную станину. А электронику на первое время можно и не дорогую. Например можно обойтись CNC Shild+Arduino Nano+8825 драйвера за 700руб. с Али и какой-нибудь дремель в качестве шпинделя. Прошивка GRBL, управлений Candle или что-то подобное. Блок питания на 12 или 24В стоит не дорого. 3 шаговых двигателя обойдутся около 2-3 тр. В общем можно в 5000 уложится что бы осями подрыгать :-) Решение так себе, но всё тоже самое будет в каком-нибудь сопливом китайце.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
cncsam на Авито, механика на палках и такая себе электрика. По крайней мере сможете подвигать осями.. как понял. Объява висит давно.. цена на 5к руб ниже нового набора механики profcnc (они же ранее cncsam). Я предлагал продавцу свою цену за голую механику, хотел заменить на работе свой 2418. Мне просто уже не хочется его допиливать... главное получил результат по печатным платам... т.к. мастерская на 3м этаже офисного здания, то шум коллекторного движка напрягает не только меня.. можно взять тихий коллекторный шпиндель на 52мм, но это уже требует бп на 48В.. и... он весит почти 1.5 кг... тут уже придётся делать косынки на вертикальные стойки.. в общем.. "вечный двигатель". Могу конечно предложить этого малыша.. но хот по z у него маленький... может не устроить..
shuraizlesa
А такой вариант? https://www.avito.ru/armyansk/remont_i_ ... 2057070596 .Уже не на палках(только дошло что это такое).Вроде посерьезней рама,подешевле и все на месте.Только не знаю на сколько хорошее.. Вертикальный ход под меня..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Как готовое решение под пластик, годно. Но висячий стол похоже из 20мм профиля.. лучше моего колхоза. Самыч жестче будет все равно.. слабое место - стык балки портала и нижней поперечины.
shuraizlesa
iMaks-RS писал(а): стык балки портала и нижней поперечины.
Вот здесь?
Стол это уже мелочь... или менять или усилить.
моей дилетантской точки зрения,он получше этого https://cncsam.ru/katalog-stankov/nabor ... 8c5d0596.В смысле рама..
shuraizlesa
:hehehe: Человеку 20 просмотров сделали за пол часа
shuraizlesa
Что скажете Господа,стоящий вариант или нет? хотелось бы еще мнения услышать,одной моей интуиции в этом деле мало,40т.р. на кону..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
) Врят ли кто-то возьмёт отвественность на себя, рекомендовать к обязательной покупке... Купите, потом расскажите..Обязательно ли чпу? может стоит обратить внимание на колонный настрольный фререз
https://www.youtube.com/watch?v=Vgs7Aar ... entDesigns
shuraizlesa
iMaks-RS писал(а): отвественность на себя, рекомендовать к обязательной покупке
Ага...как машину выбирать,или какую женщину,что на много страшнее в последствии, мы можем советовать,а здесь станок какой то :hehehe:
iMaks-RS писал(а): Обязательно ли чпу?
Не чпу есть,но такие вещи что надо не сделаю.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Брать или не брать, это решишь сам, а вот то, что это вполне рабочий вариант, это да, со своими минусами конечно, но за эту цену, лучше вряд ли найдёшь.
shuraizlesa
Ну вот,это уже более утвердительный ответ.Чистоты можно почти зеркальной добиться на пластике на таких аппаратах?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
На самом деле, выбираем более удобную проблему.. вот и всё.. что с машиной, что со станком.. ну может и с женщиной тоже самое.. )) В любом случае, станок это набор компромисов. Нужно смотреть на проблемы в будущем.. у этих шпинделей есть слабое место, подшипники сидят в посадочных через резиновые уплотнители.. поэтому первым делом нужно будет устранить эту беду.. Второй момент.. при всей красоте - очень маленький блок управелния.. посмотреть бы "потроха".. что за драйвера, что за блок питания.. Третье - опять про "стык".. дело не только в нём.. одно дело, когда модули перемещения фиксируются на балку портала, совсем другое.. когда на поперечену.. Когда захоите сделать 3Д панно, то увидите славную картину - как будут качатся балки портала. Стол можно заменить, здесь на форуме жирный профиль 22*100мм для стола. Рекомендую.
shuraizlesa
Скопировал.. Насчет "потрохов" . Драйвера М415, 4А. Блок питания 350ВТ.
12:39
Насчет "качания" балки-полная чушь(проверено не на одном станке)
12:41
Новые сообщения
Стол тоже выдержит, не та длинна(500мм) чтоб жесткости не хватило.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Это продавец пишет-то? Конечно у него всё хорошо, он же продаёт...посмотрел бы я его сообщения, когда б он покупал этот же станок!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Драйвера "не айс", медленные оптопары стоят, возможен пропуск шагов. Тема на соседнем форуме
Плата развязки скорее всего LPT, значит придётся ставить или mach3 или linuxcnc или делать шильд ардурино/пилюля на лпт
То что они не греются.. может говорить о том, что просто чип не достаёт до радиатора.. это нужно будет проверить в первую очередь.. ну в теме по ссылки выше, есть видео.. видно что они в 1.5 раза меньше стандартных 542х драйверов.. поэтому и корпус такой.. маленький.. ясно.
п.с.
Вы уже начали защищать сей агрегат, значит пришло время покупать ))
shuraizlesa
iMaks-RS писал(а): Вы уже начали защищать сей агрегат
Это все его слова,я только скопировал.
Kupfershcmidt писал(а): Конечно у него всё хорошо, он же продаёт
Это все понятно.. Пока по механике выводы такие.. До идеала далеко,но это уже не китаец на палках.
С потрохами беда..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
shuraizlesa писал(а): Насчет "качания" балки-полная чушь(проверено не на одном станке)
мда.. тогда тест.. раз есть швп.. то предполагается работа на высоких подачах.. ок. Предположим что "производитель" озаботился оптимальным подобром по параметрам ШД и драйверов.. тогда 1000-1200 оборотов в минуту получить не проблема.. т.е. при шаге 5мм. может летать на холостых до 6м/мин.. гуд... пусть по воздуху запуситит 3Д панно.. какую нибудь икону.. с подачей 5 метров в минуту и ускорением хотя-бы 600-800мм*с2 либо тест оси в визарде настроек linuxcnc
shuraizlesa
Еще цитата..
Что за люди...Какой нафик Ардуино? Драйвера 25кгц на ось, микрошаг до 32, контроллер МК1, вход USB а не LPT. Программа управления - Planet CNCUSB. Полная версия, без ограничений(с лицензией)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
shuraizlesa писал(а): Что за люди...
) об управлении и драйверах не было и слова в объяве.. вот видишь.. благодаря "людям" - оно появилось... Пусть спасибо скажет )))
