Большой и тяжелый фрезерный станок.
MGG
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Сообщение MGG »
1000 mdca
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Господа, подскажите , а что надо довезать в лцнц на шпиндель, чтобы, как это правильно сказать, он как ось был. Завёл энкодер в хал, но при попытке исполнить г33 даёт такое spindle not turning in g33.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/examp ... e_feedback
Не как ось, но резьбу резать будет.
P.S. Не появилось инфы на аппаратик?.. :)
MGG
Сообщение MGG »
#  SPINDLE
setp   pid.s.Pgain     [SPINDLE_9]P
setp   pid.s.Igain     [SPINDLE_9]I
setp   pid.s.Dgain     [SPINDLE_9]D
setp   pid.s.bias      [SPINDLE_9]BIAS
setp   pid.s.FF0       [SPINDLE_9]FF0
setp   pid.s.FF1       [SPINDLE_9]FF1
setp   pid.s.FF2       [SPINDLE_9]FF2
setp   pid.s.deadband  [SPINDLE_9]DEADBAND
setp   pid.s.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
setp   pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable  <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable        =>  pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm-abs     => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm-abs      => pid.s.feedback
net spindle-output        <=  pid.s.output
# ---PWM Generator signals/setup---
setp   hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5-scalemax  [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5-minlim    [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5-maxlim    [SPINDLE_9]OUTPUT_MAX_LIMIT
net spindle-output      => hm2_7i92.0.7i77.0.1.analogout5
net spindle-enable      => hm2_7i92.0.7i77.0.1.spinena
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp    hm2_7i92.0.encoder.05.counter-mode 0
setp    hm2_7i92.0.encoder.05.filter 1
setp    hm2_7i92.0.encoder.05.index-invert 0
setp    hm2_7i92.0.encoder.05.index-mask 0
setp    hm2_7i92.0.encoder.05.index-mask-invert 0
setp    hm2_7i92.0.encoder.05.scale  [SPINDLE_9]ENCODER_SCALE
net spindle-revs             <=   hm2_7i92.0.encoder.05.position
net spindle-vel-fb-rps       <=   hm2_7i92.0.encoder.05.velocity
net spindle-index-enable     <=>  hm2_7i92.0.encoder.05.index-enable
Так для лпт, мне кажется у меня заведено все, что должно быть на месе, возможно не прав.
my_LinuxCNC_machine.hal
(10.96 КБ) 896 скачиваний
Вроде так.
MGG
Сообщение MGG »
Господа , а то что счётчик крутит в обратную сторону по часовой и в плюс против часовой, это нормально?
MGG писал(а):Господа , а то что счётчик крутит в обратную сторону по часовой и в плюс против часовой, это нормально?
Без разницы. Но можно сделать как написано в доке:
setp    hm2_7i92.0.encoder.05.counter-mode 1
mikehv
Сообщение mikehv »
Ты ж китайскую стойку поставил? Или не?
MGG
Сообщение MGG »
mikehv писал(а):Ты ж китайскую стойку поставил? Или не?
Общаюсь с поддержкой их, нюансы с ручной сменой инструмента, чтобы просто не стоять и работать, на это время обратно воткнул месу
MGG
Сообщение MGG »
Меса продана, стойка подключена. Коробка нарезана, ждет сварки, буду окультуривать.
Ну что могу сказать, конечно не гибкая линухцнц и часто надо следовать сценариям китайской или у кого они содрали фантазией, но в целом более чем доволен стойкой.
IMG-20200218-WA0045.jpeg (10185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.1 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Со второй попытки приладил контроллер на станину, ибо лежащий на столе крутить и смотреть на инидкатор это боль, причем в шее и плече.
Первая попытка была сделана на тонкой трубе и уголке, в итоге если стукнуть на естоп то дрожание еще было пару минут, весело, но не практично.
PS: Э - Эстетика - это не мое.
IMG_20200316_193620.jpg (9936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.63 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Господа, пришла весна, запели птички, набухли почки и яички. Лайфхак от блуда, попробуйте выставлять роликовые направляющие на тяжеленном столе, который стоит на дошечке, которая лежит на рохле. В сторону противоположного пола смотреть не будете месяц минимум.
IMG_20210316_181036.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.47 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
MGG писал(а): ↑ попробуйте выставлять роликовые направляющие на тяжеленном столе, который стоит на дошечке, которая лежит на рохле.
Вы настоящий Комсомелец!!! "Секс стоя в гамаке вас не смущает". :hehehe: :hehehe:
А приподнять роклу, положить два бруска на пол, опустить стол на бруски и потом убрав "Рояль" религия не позволила? :hehehe: :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Sakhalin_Cat писал(а): ↑17 мар 2021, 01:14
Религия не позволяет, это не спортивно
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ А приподнять роклу, положить два бруска на пол, опустить стол на бруски и потом убрав "Рояль" религия не позволила?
тогда придется женщину еще искать, после выставления сил много останется. А оно надо?
Ген, а буртика упорного нет? или ты что то другое выставляешь?
MGG
Сообщение MGG »
Есть, но чот не хочет вставать, каждый винт прокатываю
john1987887
Сообщение john1987887 »
MGG писал(а): ↑ Есть, но чот не хочет вставать, каждый винт прокатываю
Дык, деталь нужно почистить, покрасить и пользоваться струбциной, прижимаю рельс к бурту, тогда все намного лучше получается.
MGG
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а): ↑19 мар 2021, 13:08
Дык почищено, струбциной притянуто
Не встаёт второй рельс, первый по линейки около нуля по соточному индикатору, на втором бурте как будто горб, в центре две сотки. Сейчас откатаю сам бурт, и буду принимать решение доводить его или края выгибать в ровень центру.
IMG-20210318-WA0020.jpeg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
смотри ,чтоб станина не подколола. Железяка здоровая и на дурняк лежит на деревяшках. Кидай уже на станок - пусть примет свое рабочее положение...так хоть уверен в своих сотках будешь .
