Неправильная работа поворотной оси
Артем_690
Настоящее имя: Артем
Сообщение Артем_690 »
Всем привет!! Сделал новую поворотку вместо старой, но проблема не ушла. При повороте на 180 градусов заготовка поворачивается криво, при помощи тндикатора выяснил, что угол составляет 181.88 градусов, при повороте же на 360 все ровно, погрешность по индикатору 1 сотка. Помогите, что может быть? Люфтов нет, заеданий тоже нет.
qldInKTwMVs.jpg (1686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.94 КБ)</a>
UivQ2DcYvxU.jpg (1686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.62 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Неправильная работа поворотной оси
Сообщение Kupfershcmidt »
Шестерня напечатана что ли?
Артем_690 писал(а): ↑ помощи тндикатора выяснил, что угол составляет 181.88 градусов
Интересно, каким образом это делалось?
Артем_690
Шестерня вырезана на станке. Это делалось так: по индикатору выставил рамку для заготовки перпендикулярно ост z по индикатору. Повернул на 180 градусов заметил расхождение рожков рамки по высоте. Индикатором опять выставил в горизонт относительно z, в строке оси a появилось значение 181.88 градусов
Kupfershcmidt
Рамка выглядит не очень поверочной.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Что-то уж очень дофига получилось, 1.8 градуса это больше 2.5 мм при ширине рамки 80. Проверяйте измерения сначала.
Артем_690
Kost_irk писал(а): ↑15 мар 2021, 14:19 Что-то уж очень дофига получилось, 1.8 градуса это больше 2.5 мм при ширине рамки 80. Проверяйте измерения сначала.
Так и модель вырезается со значительным перекосом
Артем_690
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 мар 2021, 14:14 Рамка выглядит не очень поверочной.
Согласен. Но даже на глаз видно что при повороте на 180 становится криво
Артем_690
Вот
rRCFkEo1Jaw.jpg (1639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.03 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Если повернуть на 90 и потом на 180 такой же перекос? Имею ввиду во всём диапазоне вращения сохранится такая кривизна?
Артем_690
Сейчас попробую
Артем_690
Попробовал. Перепад на 100 мм рамки получился 0.5 мм примерно. А если как первый раз мерял, то 2.5 мм примерно. Неужели шестерня кривая?
Kost_irk
Попробуйте еще поменять начальную грань рамки, т.е. у вас в превом случае недоезд 1.8 градуса пришлось добавлять, а если начать с другой грани тоже недоезд будет, или наоборот больше? А вообще вы в курсе, что у шаговика вал пружинит в осевом направлении в одну сторону? Подозреваю, что нормальной опорой червяка у вас там не пахнет.
Артем_690
Сделано по образу и подобию рабочего образца станка Стриж. Кривая шестерня. Теперь я в этом почти на 100% уверен. Попробовал разные позиции рамки в поворотке, результат погрешности везде разный=кривая шестерня. Спасибо за помощь в поисках проблемы. Спасибо!!
Kupfershcmidt
Артем_690 писал(а): ↑ Неужели шестерня кривая?
Если разнятся показания, то вероятно.
Может П-образная пластина не по центру оси стоит...
Артем_690
Может и не по центру. Но при повороте должна сохраняться паралельность, а ее нет.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Артем_690 писал(а): ↑ Но при повороте должна сохраняться паралельность, а ее нет.
А сам двигатель не пробовал проверить на предмет поворота на заданный угол?
https://vk.com/rom327
