2 (X+B)
Помогите с подключением.
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Re: Помогите с подключением.
Это он из за мотора Б и останавливается у вас в настройках пин 17 на шпиндель и на мотор завязан.
Попробуйте вообще напротив шпиндель в настройках 0ли прописать, там где пины, ну или вместо Б, А ось использовать.
Rafis34
- Новичок
- Настоящее имя: Рафис
ось A почему то не получилось у меня подключить ,весь стонок молчал,с осью B всё заработало.
- Bioraptor
17 пин из управления шпинделем нужно убирать
Вот это видео стоит посмотреть и настроить так же.
https://www.youtube.com/watch?v=6AdExP9 ... Dz&index=5
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Если стоит jumper то работает реле. Если снять то будет работать сигнал Dir по оси В
- Вложения
- b.jpg (2.65 КБ) 1262 просмотра
Rafis34
- Новичок
Подключил ось А и убрал галочку в прикрепленном изображении.ура ось а зароботала.шпиндель работает,обороты не скачут.осталась маленькая проблема,при нажатии кнопки REF ALL HOME ось а едет не туда.а так станок работает как нодо.
Спасибо огромное за новодки и участие!))))
Rafis34
- Новичок
Спасибо помогло,только появилась другая проблема,портал сейчас находется в перекошеном состоянии,первая ось X доезжает до коцевика,ось А тоже останавлевается не доехав до места назначения.
- Bioraptor
Rafis34
- Новичок
да как бы в ручную не хочется,буду ковырять)спасибо)))концевик это уже мелочь по сравнению с тем что мы уже сделали
