ИТ-42 модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
mikehv
Re: ИТ-42 модернизация
Сообщение mikehv »
Фрост писал(а): 10 мар 2021, 12:56
mikehv писал(а): ЛЦНЦ вообще фиолетово, что вы там вешаете
Тогда вопрос - каким образом должен выглять g-код смены допустим третьего инструмента с первым и вторым держателем (в солидкаме вроде именуется pocket)?
T3М6 - с одним инструментом, как с двумя? Или им (через ремап например) приписывать виртуальные номера, например 13 и 23, заносить в таблицу под этой нумерацией и привязывать?
Смена конечно через Т3М6, а вот оффсет через g43. Как ты его в таблице обзовешь, вообще не важно
Duhas
Сообщение Duhas »
не знаю как LCNC, не работал, на kflop у меня просто было сделано, для инструмента задается слот и коррекции, слот дает выбор позиции револьверки, а коррекции положение конкретного инструмента. Подозреваю что в LCNC также реализуется без проблем.
ex71
Сообщение ex71 »
Фрост писал(а): каким образом должен выглять g-код смены
а это лучше у nik1 спросить, он это все делал на этом же станке.
Фрост писал(а): и как его крепить
да там на 8 позиционной бошке вообще места нету. Вылет резца из оправки кажется 25мм максимум. Так что если только их в сторону центра диска револьверки ставить.
Фрост
Сообщение Фрост »
Только у них не на ЛСНС работает...
Фрост
Сообщение Фрост »
mikehv писал(а): Смена конечно через Т3М6, а вот оффсет через g43. Как ты его в таблице обзовешь, вообще не важно
Толи лыжи не едут... Никак не могу понять, как одному инструменту (фактически Т3) дать два разных офсета, и как сказать системе, какой из них нужен в данный момент
У меня на токарке инструменты т1010 т2020 , первая 10 номер, вторая коррекция
Для кассет с смещением например для 4 в барабане будет т4040 т4141 т4242
mikehv
Сообщение mikehv »
Фрост писал(а): 10 мар 2021, 20:31
Не мешай в кучу разные команды и все понятно будет)
М6т3 поворачивает револьвер в 3 позицию. Все на этом. А смещение кромки инструмента задаёшь через G43H3(или любой другой номер). Эти команды никак не связаны. Смещение кромки может быть без команды смены (м6т3) просто смещение после строки с нужным g43h будет считаться из таблицы. Так же работают с линейным магазином. Там вообще команды смены нет и смещение инструмента просто указывается номером из таблицы.
Можешь в mdi просто вбивать g43 с нужным H и увидишь смещение координат на нужное значение.
ex71
Сообщение ex71 »
Фрост писал(а): Только у них не на ЛСНС работает...
А у автора темы в китайской стойке LCNC зашит?
anton_cnc_
Настоящее имя: anton
Сообщение anton_cnc_ »
Добрый день коллеги сейчас занимаемся модернизацией ИТ42 с хранения.Главный привод уже внедрили(5.5квт с родным редуктором+частотник) тут все пока ясно.Вопрос по приводам осей какие ставить сервы(мощность обороты можно и марку)Ну заказывать будем на али...или здесь что то подберем....Бюджет ограничен....Заранее благодарность за советы.Спасибо
Фрост
Сообщение Фрост »
Родные 5,5нм 1000об, а дальше решайте сами, у меня 6*1500, но просто такие подвернулись по норм цене
anton_cnc_
Управляться будут аналогом....
anton_cnc_
Добрый день прошу совета знающих людей пойдут ли такие сервы на оси подач на ИТ42 ли мощности.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
https://aliexpress.ru/item/100500168208 ... 7114848354
Фрост
Сообщение Фрост »
Можно шкивами компенсировать разницу
anton_cnc_
Добрый день всех с праздником 1 мая.Куплены Дельты 1квт 1000 об 9н\м на оси.Сразу встал вопрос может избавится от ремней и замастырить прямой привод компановка вроде позволяет.По главному приводу редуктор остается двигатель советский 5.5 встал без проблем надо решать с ПЧ.Есть вариант ABB ach580 7.5квт вроде умный частотник но лезет мысль чем сложнее устройство тем гимора больше.Может кто сталкивался
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
anton_cnc_ писал(а): чем сложнее устройство тем гимора больше
Тогда может педальный привод? Самое несложное.
anton_cnc_
Применение по каталогу Вентиляция и Климатические системы
ex71
Сообщение ex71 »
Kupfershcmidt писал(а): Тогда может педальный привод? Самое несложное.
у мясорубки проще.
А педали это опять же редуктор, цепь которая изнашивается, сиденье которое просиживается, ну и вообще еще цепь натягивать придется. Не говоря уже о наличии подшипников в самих педалях.
anton_cnc_ писал(а): Есть вариант ABB ach580 7.5квт вроде умный частотник
нужен мотор с обратной связью, частотник который может управлять мотором с обраткой. А то потом будут вопросы про резьбу.
mikehv
Сообщение mikehv »
Если стойка поддерживает нормальную синхронизацию шпинделя по энкодеру, то можно и без обратной связи вполне.
Что будет стоять в управлении? Если ЛЦНЦ, то можно любой векторный частотник
anton_cnc_
Будет стоять промышленная стойка Микрос 12
anton_cnc_
Но продавец ПЧ утверждает что обратная связь ОС есть.
Вернуться в «Токарные станки»
