foforum
Сообщение foforum »
С какой минимальной цены в РФ начинается БУ 16к20 с точностью близкой к заводской чтоб купить и работать?
Никита2
Настоящее имя: Никита
Сообщение Никита2 »
xvovanx писал(а): ↑09 мар 2021, 19:48
nevkon писал(а): ↑ Инвертор покупать не обязательно, а вот частотный преобразователь очень не помешает
У китайцев это одно и то же ;)
Никита2 писал(а): ↑ Нашёл на алиэкспрессе 2 шпинделя по 800вт.Один 3 фазный(100$) , второй 1 фазный(50$). Стоит ли переплачивать?
Вы полагаете все тут экстрасенсы :cheesy: ? Ссылки в студию
Спасибо за ответ! Вот ссылки:
US $98.00 | Бесплатная доставка GDZ-65-800W 0.8KW водяного охлаждения с водяным охлаждением двигатель шпинделя Dia.65mm ER11 220V 110V 5A фрезерный станок с ЧПУ
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
US $42.24 -34% | Двигатель шпинделя с воздушным охлаждением 0.8kw DC110V 20000 ОБ/мин, комплект шпинделей с ЧПУ ER11/патрон 800 Вт + источник питания, регулятор скорости для гравировки
Играет ли роль сколько фаз у шпинделя ?
P.s помимо наличия водяного охлаждения , у первого три фазы , а у второго одна
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Никита2 писал(а): ↑ P.s помимо наличия водяного охлаждения , у первого три фазы , а у второго одна
Первый асинхронник на 400Hz, для его запуска нужен частотник, а второй коллекторник, его запустить гораздо проще)
Mamont
Сообщение Mamont »
Первый это уже шпиндель, а второй - электродвигатель с нацепленным ер11 патроном. Механика первична, количество фаз вторично.
Странно, у меня в выдаче на запрос "инвертор" конечно есть несколько частотников, но в основном сварочные аппараты и инверторы: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 0%BE%D1%80
Зато на запрос "частотный преобразователь все правильно, в основном частотники: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 0%BB%D1%8C
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
foforum писал(а): ↑ С какой минимальной цены в РФ начинается БУ 16к20 с точностью близкой к заводской чтоб купить и работать?
Как повезёт. Приятель купил ЧПУ 16К20 за 80 т.р. Состояние включи и работай. Но это такой случай, редкий. Но реальный.
Никита2 писал(а): ↑ Вот ссылки
По второй ссылке не верьте тому что пишет китаец - это 500Вт коллекторник, еще встречал 600Вт коллекторники с диаметром уже 57мм (у 500Вт 52мм). Всё. У китайцев мах бывают 600Вт коллекторники. К тому же блок питания ужасно фонящий и без гальв.развязки по питанию, по УСБ связи с компом будут проблемы, на форуме писали и не раз.
nevkon писал(а): ↑ Странно, у меня в выдаче на запрос "инвертор" конечно есть несколько частотников, но в основном сварочные аппараты и инверторы
Вы напишите "инвертор чпу" ;)
Вот вы развели сравнения тёплого с мягким на ровном месте...
Инвертор - преобразователь энергии, например постоянного тока в переменный. Или переменного в постоянный и потом снова в переменный с другими параметрами, как вариант с другой частотой переменного тока на выходе.
Частотный преобразователь, он-же преобразователь частоты - преобразователь переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты, часто выполняется по схеме инвертора.
В общем в данном случае и частотник и инвертор названия правильные, но оба жаргонные. :)
KoltsovEA
Сообщение KoltsovEA »
Добрый день! Планируется изготовить станок для торцевой обработки зеркального полотна. Нужен совет относительно компоновки привода исполнительного круга.
Чертеж компоновки привода.jpg (1412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (900.14 КБ)</a>
drykov
Сообщение drykov »
Есть в широкой продаже какие-нибудь поддающиеся многоразовой регулировке фиксаторы резьбы кроме Vibra-tite VC-3?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
KoltsovEA писал(а): ↑10 мар 2021, 15:28 Добрый день! Планируется изготовить станок для торцевой обработки зеркального полотна. Нужен совет относительно компоновки привода исполнительного круга.
Я на своём сажал прямо на вал двигателя.
И, по моему, мощность маловата.
KoltsovEA писал(а): ↑ Нужен совет относительно компоновки привода исполнительного круга
Я б на два подшипника вал сажал (разнесенно), чтоб диск не било и не скалывало кромки с торца.
Чертеж компоновки привода.jpg (1323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.8 КБ)</a>
KoltsovEA
Q-starь писал(а): ↑11 мар 2021, 07:07
Первый прототип был изготовлен в подобной концепции - закрепление рабочего диска на валу электродвигателя через переходник. Диаметр рабочего диска составляет 100 мм, электродвигатель 3-х фазный асинхронный 1350 об/мин, 0,12кВт. Но при переоборудовании на диск 150 мм, малозначительные биения переходят в визуальные колебания, в результате производить обработку кромки стекла - невозможно, появляются сколы. В добавок, из-за увеличения диаметра диска, увеличивается окружная скорость точки рабочей поверхности, в результате - заготовка подгорает. Чтобы исключить биения принято решение закрепить диск на самостоятельной опоре, а двигатель установить мощнее, с более низкой частотой вращения.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
xvovanx писал(а): ↑11 мар 2021, 09:34 Я б на два подшипника вал сажал (разнесенно), чтоб диск не било и не скалывало кромки с торца.
Пардон, я не увидел что на одной опоре :hehehe: Однозначно не взлетит, будет колоть, только на двух.
Никита2
Сообщение Никита2 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подключить инвертор к плате? Можно ли брать инвертор на 2,2кв для шпинделя на 800в ?
Все зависит как работают выход шпинделя и выход лазера и надо ли с платы управлять оборотами шпинделя. Скорее всего надо будет либо промежуточное реле либо плату ШИМ в 0-10В.
Kupfershcmidt
Коллеги, а есть пользователи мелких скоростных шпинделей? Есть желание сделать небольшой и быстрый станочек. Шпынь на 60 тыщ в районе меньше киловатта, мелкие фрезочки.Не особо много нашёл таких шпинделей, по сравнению с обычными. А малый выбор смущает. Может кто посоветует фирму-продавца конкретного.
Никита2
Сообщение Никита2 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сильно ли ухудшиться качество гравировки если сделать подвижный стол? Как будет лучше, если стол будет неподвижным или будет ездить ?
Если жесткость станка будет нормальная, то и так и так хорошо. С подвижным столом только могут быть ограничения по весу и габаритам заготовки.
Никита2
Сообщение Никита2 »
Хватит ли nema 17 с моментом удержания 4 кг x см для фрезерования стали ?
Вернуться в «Общие вопросы»
