Лазерный диодный 15ватт, так пишут китайские друзья, по фанерке с полем 690х380мм
wwwasa
Настоящее имя: Василий
Re: Лазерный диодный 15ватт, так пишут китайские друзья, по фанерке с полем 690х380мм
Сообщение wwwasa »
Коллеги, доброго времени суток, всем!
Кто подскажет, почему блок питания 24в 15А мог скончаться, не доделав своей работы? Питает он только драйвера тб 6600 и моторы нема 23 и все. Как бы по нагрузке запас нормальный, температура не зашкаливала, даже вентилятор не включался, который активизируется при повышении оной.
Просто умер, без предупреждения.
Что могло повлиять на подрыв его здоровья?
wwwasa писал(а): Кто подскажет, почему блок питания 24в 15А мог скончаться, не доделав своей работы?
При таком "обилии" исходных данных можно предположить только одну причину - его время пришло. :)
wwwasa
Сообщение wwwasa »
А без стеба? Какие данные интересуют?
Лично я, когда мне нужно установить причину вскрываю такой БП и сначала внимательно осматриваю все детали на предмет повреждений/копоти, а бывает ещё и проверяю "живость" некоторых деталей...
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Это то, что было сделано до того, как спросить квалифицированного ответа. Вскрытие не показало ничего при визуальном осмотре.
Нам вскрытие даже визуального осмотра не показало, так что пока вероятная причина остаётся прежней. :)
