Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение svm »
Такой программно не состыкуется. Здесь две кнопки и два переменных резистора. Если только выкинуть резисторы и вместо них кнопки поставить. Внешне такой-же останется.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Не, я хочу схемку приладить, что бы сигнал от резисторов преобразовывала в логику "1" и "0", только как? Ума не хватает.
svm
Сообщение svm »
Вариант только один - 2 компаратора на каждый канал или ардуинку хотя-бы тиньку 85, т.к. кроме положения вверх и вниз есть еще и нейтраль. А если собираетесь подключать его к этому контроллеру, то еще придется 4 ключа ставить (в варианте с компараторами) для имитации кнопок. Овчинка выделки не стоит.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
svm писал(а): ↑ Овчинка выделки не стоит.
Всё равно ХОЧУ! :cheesy:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Моя хотелка осуществилась!
Две штуки 6002 и четыре 2N7000 всего дело то. За то оно у меня есть!
Теперь думаю на центральную кнопку чего зацепить. Думал "СТОП", а кажется что "RUN/PAUSE" даже нужнее.
В раздумьях... :thinking:
svm
Сообщение svm »
На такой нежный джойстик, СТОП ставить нельзя. У меня есть знакомый у которого я кнопку СТОП менял уже несколько раз. Мало того, что разбивают кнопку вдребезги, еще и панель из 2 мм металла в месте её установки имеет "впуклость" минимум 5 мм.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Q-starь писал(а): ↑20 фев 2021, 07:31 ...Теперь думаю на центральную кнопку чего зацепить. Думал "СТОП", а кажется что "RUN/PAUSE" даже нужнее...
"СТОП", желательно с краю клавиатуры, чтобы не промазать.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А зачем кулаками по "Стопу" молотить? У меня для этого грибок стоит в удобном месте.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Q-starь писал(а): ↑ какое у вас питание на Ардуине?
обычное зарядное устройство для телефона 5v 1a. Дома выкрутил резистор кнопки стоп на 4.7 ком, у кнопки run на 1 ком - заработала, в гараже значения уплыли, подобрать не могу. Мне по сути стоп и не нужен, запустить бы файл и ладно.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Uda4LIVEc
Поставьте нормальный стабилизатор.
Крыса у вас по питанию. ИМХО.
Uda4LIVEc
вот такой бп может на все подключить, на лазер, драйвера и ардуино уно? Можно в разьем для питания, который на 12v? или стабилизатор все равно надо?
IMG20210227135028.jpg (17172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Так 5 В всё равно от куда то надо взять. Стабилизатор на NANO может весь контроллер не сдюжить. Так что 7805 совсем никак нету?
У меня, кстати, контроллер + лазер - 12 В, а драйвера - 24 В.
Uda4LIVEc
Q-starь писал(а): ↑ Стабилизатор на NANO
так у меня uno, написано от внешнего бп работает от 6 В до 20 В, все равно что то страшновато подключать, и лазер от 12в работает, а бп выдает 12.5. Драйвера три TB6600, за них не волнуюсь
kfmut
Сообщение kfmut »
Uda4LIVEc писал(а): ↑ Драйвера три TB6600, за них не волнуюсь
Ну вообще драйверы как раз проблема в таком конфиге с одним БП: вы берёте руками перемещаете оси, ШД генерируют напряжение, если драйверы спроектированы на отвали, то могут быть варианты для остальной электроники. Так то на уно-клоне стоит либо стабилизатор напряжения 1117, либо 78M05, в любом случае это 0.5 ампера. 12 вольт кушать будут спокойно, а 12.5 вольт у БП на холостом ходу без нагрузки нифига не криминал.
По схеме из первого поста на кнопках обычный резистивный делитель, поэтому сопротивления должны быть все в соответствии с этой схемой.
Uda4LIVEc
От чего может быть такое равномерное смещение? из за ускорения? причем плавно идет. формат а3 около 12 часов жгло, тут запас по 5мм на сторону был.
могут быть глюки самого контроллера из за зарядки от телефона? или все же наводки из за просаженой линии в гараже? сварочник сосед пользует, у меня свет мерцает
IMG20210301082134.jpg (17009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Uda4LIVEc
пропускает шаги, причем в определенных условиях, видно на киа и ниссане, уп в арткаме готовил
IMG20210306192747.jpg (16973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG20210306192722.jpg (16973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Uda4LIVEc писал(а): ↑07 мар 2021, 09:42 пропускает шаги, причем в определенных условиях, видно на киа и ниссане, уп в арткаме готовил
Проверьте ток на драйверах , если блок питания слабенький , будут пропуски :stepper:
svm
Сообщение svm »
Если стоят драйвера 8825 то они очень чувствительны к помехам по питанию. У меня питание было от БП 24 В и понижайка на 5В. Были редкие пропуски шагов (вернее дерганье в случайном направлении) и движки дергались если дотрагиваешься отверткой до шины питания +5В. Осциллограф показал на шине питания шумовой сигнал около 50 мВ. Поставил рядом с драйвером какой-то дросселек и связку керамику 0,1 мкф и электролит на 470 мкф. После этого пропуски прекратились, хотя драйвера работают в сложных условиях, на плазморезе.
Dron21
Настоящее имя: Андрей Козлов
Сообщение Dron21 »
Доброго времени суток. Я использовал для настройки кнопок магазин сопротивлений МСР-63 80 годов выпуска. И настроил каждую кнопку отдельно своим сопротивлением.
al-drw
Сообщение al-drw »
Привет.Печатка в DipTrace.Односторонняя без перемычек.Вру одна есть смд.
KaskadeCNC.jpg (16529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
В поисках рождается истина.
