Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
Malyarka74
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Сообщение Malyarka74 »
Можно в схему в реле времени добавить и будет все отлично. Но эт как по мне проще))
Malyarka74
Доброго. Может кто в курсе, зачем на схеме ёмкость лпредпологаю, для устранения каких либо скачков в питающей сети) и как её посчитать. Познания мои скромный в этой области. Схема на датчиках Холла, взята из соседней темы по тпк.
И да: с герконами у меня не складывается, либо я не умею их "готовить" :D
IMG_3241 (2).JPG (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.58 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
помехи убирает. 0.1мкф обычно
Только если кондер между + и - висит, то его надо рядом с разъемом ставить.
Malyarka74
Спасибо. Да, уже подсказали по 0.1 мкФ. По установке к разъёму учту. Спасибо.
ex71
Сообщение ex71 »
поставь рядом с каждым датчиком свой кондер. Так надежнее.
Malyarka74
Спасибо. Взял 10 шт как раз.
ANDRUXA_VAP
Сообщение ANDRUXA_VAP »
При отрезании (да и при съеме больше 1 мм) револьверная голова дает биение жесткости конструкции не хватает, я понял что слабая часть это поджимной механизм. кто как бореться с этим ?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑05 апр 2021, 17:00 При отрезании (да и при съеме больше 1 мм) револьверная голова дает биение жесткости конструкции не хватает, я понял что слабая часть это поджимной механизм. кто как бореться с этим ?
Такая же беда(, на данный момент, поменял двигатель, поставил от дворников, червячный редуктор не дает такой расколбас), да и крутиться стала на много быстрее, поменял пружины в сборной шестерне на более жесткие(думаю убрать их вообще и заблокировать этот механизм), частично проблема ушла......как попадается работа с шестигранником, туши свет!( , с отрезкой....проблему решить удалось лишь с переходом на быстрорез и ручная заточка.
ANDRUXA_VAP
У меня через редуктор прям за шпиндель револьверную голову асинхронник крутит. Пожимаю только воздухом без мотора. Думаю флажок сделать новый и паз притереть, что бы он не люфтил а имел только вертикальный ход. Мне кажется проблема в нем.
tokarka63
Я про "свою"(от тпк 125 без пневмы) конструкцию говорю и после полной разборки-сборки-модернизации, знаю ее слабые места, после вашей модернизации, кто кроме вас может знать, что-куда?) может стоит асинхронником дожимать?
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑ Думаю флажок сделать новый и паз притереть, что бы он не люфтил а имел только вертикальный ход
Большая вероятность, что пневма его потом не осилит
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
https://16k20.ru/catalog/precizionnye-t ... -20g-20gt/
Китайский аналог ТПК-125
Всего 7,5 млн..)
vasia5552010
Настоящее имя: Скуратов Алексей Сергеевич
Сообщение vasia5552010 »
Добрый день, восстанавливаю ТПК-125 поделитесь пожалуйста моделью на защиту (сильфоны)
Malyarka74
vasia5552010 писал(а): ↑ Добрый день, восстанавливаю ТПК-125 поделитесь
Добрый. Пишите почту
Malyarka74
Всем доброго времени суток. Небольшой прогресс: движение осей и процесс home-инга. Хочу сказать большое спасибо Илье aka Brynet83, за помощь в запуске приводов.[youtube]https://youtube.com/shorts/E-5qOKOLxwg?feature=share[/youtube]
Malyarka74
Чёт видео только ссылкой вставилось((
kfmut
Сообщение kfmut »
Видимо какой-то тупняк с короткими видео на ютубе, там целая лента открывается с ними...в общем:
https://youtu.be/E-5qOKOLxwg
Вернуться в «Токарные станки»
