USB Motion Card STB4100
Курдль
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Я тут только что опубликовал сообщение под заголовком "STB4100 убивает ваш станок" :)
Думаю, что всем буде интересно ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
UPDATE: Беру назад свои слова про STB4100 и приношу извинения причастным!
STB4100 ведет себя совсем не так, как STB5100.
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑
crashzoom писал(а): Неплохая программа с минимум настроек. Делаю в ней карту высот. Большие уп в ней не делал, а прстенькие типа гравировок нормально идут. Есть мелкие глюки, но авторы с ними борятся.
Не подскажете, нужен ли для нее какой-то особый G-код?
Может быть какие-то особые настройки, или платная лицензия?
Дело в том, что она неправильно интерпретирует мои УП, которые нормально работали под другим ПО.
В частности, вместо спиралей она генерирует какие-то двумерные зигзаги, вместо окружности - дугу и хорду (типа полумесяца)
Причем не только так отображает траекторию на экране, но и посылает на станок соответствующе импульсы.
Это про DrufelCNC
Я связался со службой техподдержки.
Они признали проблему и порекомендовали скачать последнюю версию.
В ней действительно проблема исправлена.
DrufelCNC Thread.jpg (2713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.36 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Очередной вопрос по home и limits.
Мне непривычно, т.к. до этого использовал раздельные входы датчиков по X, Y, Z.
И при этом у меня стоит один и тот же комплект датчиков для home и limits.
Т.е. при выполнении homing cycle контроллер ведет исполнительный механизм до limits, потом отъезжает от них на заданное расстояние.
А при нештатном заезде исполнительного механизма за любой из датчиков - станок просто останавливается.
Как мне правильно подключить свои "многофункциональные" датчики?
Запараллелить входы I2 и I3? Или программно прописать один и тот же пин как для home, так и для limits?
semen72
Сообщение semen72 »
У меня такая же ситуация с датчиками. Прописал в Маче один и тот же вход и на лимиты и на хом. Все отлично работает.
Все 6 датчиков у меня запараллелены в одну линию.
Курдль
Сообщение Курдль »
Кто знает, почему напряжение DAC и коэффициент заполнения ШИМ не соответствует заданному режиму шпинделя?
Я выставил 50% от максимальных оборотов, но напряжение DAC не 5В, как ожидалось, а 3.38В.
Я погрешил на аппаратную часть контроллера. Проверил скважность сигнала PWM осциллографом.
Там такая же картина - коэффициент заполнения около 33%, вместо 50%
Как с этим бороться?
IMG_0266_m2.jpg (2633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.96 КБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ Кто знает
У меня красная плата, но вроде как они близнецы. Аналоговый выход не использую, но стало интересно, пошел, проверил.
Смотрел на входе оптрона, который идет на 0-10V преобразователь (хотя он сильно кастрирован, одно название).
При 100% оборотов шпинделя - напряжение 3.22В (это максимум, что может выдать мой STM32 при питании 3.3В, т.е. это напряжение его логической единицы). При 50% было 1.61В. При 30% было около 1В. ШИМ отрабатывает норм.
Курдль
Сообщение Курдль »
Причина нашлась.
Для подачи правильного напряжения необходима калибровка в настройках плагина:
RnR_Settings.jpg (2580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.92 КБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
Спасибо, не знал об этой настройке. У меня так:
изображение_viber_2021-03-01_17-37-53.jpg (2575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.57 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ Спасибо, не знал об этой настройке. У меня так:
Обнови плагин.
А где ты настраиваешь максимальные обороты шпинделя?
И у меня есть еще один общий вопрос: 1000Гц - это предел частоты PWM?
Я не смог увеличить более этого значения. Для шпинделя этого за глаза хватит, а для лазера вряд ли.
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ А где ты настраиваешь максимальные обороты шпинделя?
Здесь:
изображение_viber_2021-03-01_18-17-30.jpg (2572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.29 КБ)</a>
При этой частоте ШИМ равен 100%.
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ Обнови плагин.
А где взять самый свежий актуальный?
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ А где ты настраиваешь максимальные обороты шпинделя?
Здесь:
А! Точно. Кстати, изменение этого значения в настройках плагина прописывается и в Pulley Selection.
semen72 писал(а): А где взять самый свежий актуальный?
Да кто ж знает, где самый актуальный? Нагуглить... У меня от 30.11.2016, но в нем уже есть настройка оборотов шпинделя.
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ Нагуглить... У меня от 30.11.2016
Ну, я на USB-контроллере относительно недолго, думал есть какое-то тайное правильное место с свежими длл-ками :)
А так да, гуглятся 3.4.0.0 и 3.5.0.0 только.
Курдль писал(а): ↑ А! Точно.
Ну дык это даже в мануале есть :)
img-2021-03-02-11-44-40.png (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.45 КБ)</a>
Mihel
Сообщение Mihel »
adv25rus писал(а): ↑20 дек 2016, 15:47 Подскажите пожалуйста это такая же плата?
Нет, не такая, я уже всю голову сломал с такой же красной. Все вроде норм, только вот управление шпинделем заводится через не пойми что. Полно схем различных и все как то через Ж. Жду ответа от братьев наших восточных как сие чудо правильно соединить с инвертором.
Курдль
Сообщение Курдль »
Mihel писал(а): ↑ 20 дек 2016, 15:47
Чувак ждал Вашего ответа долгих 4 года и 2 месяца :D
Mihel писал(а): Жду ответа от братьев наших восточных как сие чудо правильно соединить с инвертором.
А какие проблемы? Вроде все понятно - один из релейных выходов - включение, другой - PWM. Если не желаете PWM, то на вход AVI инвертора подаёте напряжение с выхода DAC (10V).
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ Чувак ждал Вашего ответа долгих 4 года и 2 месяца :D
Это называется некропост :)
Курдль писал(а): ↑ А какие проблемы?
Возможно, не все в курсе, что, например, в стандартной LPT-плате имеется реальный выход 0-10В, там есть кренка. А в красной USB-плате нет ничего такого. И чтобы там заработал выход 0-10В надо с внешнего источника (с инвертора) подать на плату питание 10В и уже красная плата из этого питания будет на отдельном выходе делать 0-10В. В принципе, так даже правильнее.
Поэтому, если с LPT-платой на инвертор достаточно подать 0-10В и землю, то с красной USB-платой надо как минимум еще и третий провод питания с инвертора на плату. Конечно, не считая сигнала CW (и CCW кому надо).
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ Возможно, не все в курсе, что, например, в стандартной LPT-плате имеется реальный выход 0-10В, там есть кренка. А в красной USB-плате нет ничего такого. И чтобы там заработал выход 0-10В надо с внешнего источника (с инвертора) подать на плату питание 10В и уже красная плата из этого питания будет на отдельном выходе делать 0-10В. В принципе, так даже правильнее.
У меня синяя STB4100. А также 2 STB5100 разных производителей и стандартная LPT. Я за последние полгода стал их великим естествоиспытателем :) А вот красной - нет. Шэйм он ми!
На синей стоит линейный оптрон. Видимо с его помощью преобразовывают PWM в AVI. На STB5100 за это отвечал операционник.
Но если инвертор выдает +10, а карта умеет с ним управляться - то какая проблема? У меня 2 шпинделя и у каждого свой контроллер, отличающийся от другого. Один управляется только PWM, а другой - напряжением от 0В до +5В. Так что тоже пляски с бубном ;/
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ другой - напряжением от 0В до +5В. Так что тоже пляски с бубном ;/
Да никаких плясок, подаете +5 с частотника на плату и получите 0-5В. Аналогично, подадите 9.5 - получите 0-9.5В.
Курдль писал(а): ↑ линейный оптрон. Видимо с его помощью преобразовывают PWM в AVI
Оптрон только для гальванической развязки и работает в ключевом режиме. По идее, дельше должен стоять ФНЧ в виде сглаживающего конденсатора, на котором ШИМ преобразуется в некий уровень постоянной составляющей в диапазоне от 0 до ХХ В.
На зеленой LPT плате стоит кренка, дающая 10В и питающая ОУ, соответственно там формируется самостоятельный сигнал 0-10В. Схемы доступны, можно полюбопытствовать.
А на красной USB что-то все подрезали. С одной стороны - удобно, опорное U берется прямо с частотника и диапазон выходного напряжения автоматически подстраивается под опорное U, но уж больше сильно подрезали, конденсатора не вижу.
По хорошему надо бы срисовать схему, она везде немного отличается. А то возможны недопонимания.
Mezis
Сообщение Mezis »
Здравствуйте. Не могу выставить длительность импульсов степ и дир в маче, при сохранении и повторном открытии окна мотор тюниг снова всё по нулям(степ и дир). Это у меня мач глючный или длительность импульсов нельзя выставить для данной платы?
