USB Motion Card STB4100
- sancho76
- Новичок
- Настоящее имя: Sandris
Re: USB Motion Card STB4100
подключение от разработчика
- Вложения
- usb move.zip
- USB плагин
- (129.58 КБ) 2233 скачивания
- configuration file.zip
- Файл конфигурации mach3
- (31.4 КБ) 1977 скачиваний
- Auto tool Zero Script.zip
- скрипты для mach3
- (5.94 КБ) 1692 скачивания
- USB Motion Card STB4100 Manual.pdf
- (3.91 МБ) 3850 скачиваний
- sancho76
- Новичок
slooter, как ты запитал шпиндель?
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
управление с платы пока не реализовал. шпиндель простой, типа кресса. включаю от кнопки.sancho76 писал(а):slooter, как ты запитал шпиндель?
- sancho76
- Новичок
я заказал такой инвертор
https://www.aliexpress.com/item/1-5KW-1 ... 06764.html
Тут подключение от продавца для STB4100 и нюансы при подключении
- Вложения
- NOWFOREVER MANUAL E-100.pdf
- (630.23 КБ) 1970 скачиваний
- slooter
Еще не приехал? Как опробуешь отпишись о работоспособности, Цена очень доступная, немного смущаетsancho76 писал(а):я заказал такой инвертор
- sancho76
- Новичок
отменил заказ, я только начинаю осваивать чпу и по своей неопытности выбрал трехфазный инвертор для однофазного двигателяslooter писал(а):Еще не приехал? Как опробуешь отпишись о работоспособности, Цена очень доступная, немного смущает
механика у меня cnc 3020 а там ограничение на диаметр шпинделя 52мм. Tакого диаметра трехфазных двигателей не видел.
Ну да ладно пока будем на том что есть.
Жду свой заказ уже в пути: https://www.aliexpress.com/item/mach3-C ... 95978.html
а там уже буду потихоньку разбираться что да как, надеюсь на твою помощь slooter
- slooter
Дык, помогу чем смогуsancho76 писал(а):буду потихоньку разбираться что да как, надеюсь на твою помощь slooter
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Красивая сборка. Как сделаны бирки на проводах?slooter писал(а): Собрал шкаф управления
- slooter
СпасибоPKM писал(а):Красивая сборка. Как сделаны бирки на проводах?
- PKM
- Почётный участник
Да уж, крутая система. И видимо, дорогая
Присматриваюсь к принтерам для термоусадки, но там тоже не дешево.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
или обычный принтер лазерный и скотч
- sancho76
- Новичок
приехал мой комплект, соединил все для теста - вроде все работает. Но беспокоит меня температура драйверов, на холостом ходу поднимается 60 градусов за 15 минут. A если запустить тестовый croass.tap- g-code на mach3, за три минуты поднимается до 80 градусов и продолжает подниматься. Ето нормално?slooter писал(а):Дык, помогу чем смогу
- slooter
Видимо не нормально, я перегрев не замечал, нагревается конечно, но точно не до 80 градусов. Попробуй ток уменьшить на драйвере резюком или джемпер в оф переведи.sancho76 писал(а): за три минуты поднимается до 80 градусов и продолжает подниматься. Ето нормално?
- sancho76
- Новичок
Выставил потенциометр примерно 2.75 А по этому рисунку. Двигатели у меня 57HS76-2804 по паспорту на 2.8A.
Потестил на тестовом g-code, за час температура не поднялась больше 65 градусов
В перспективе когда установлю драйвера в корпус буду ставить вентилятор на oтсос воздуха c термо регулировкой типа такой: http://bit.ly/2gMGqqA
Вопрос - верно ли выставлены параметры этого двигателя в mach3?
- slooter
крутяк! кстати поздравляю с покупкой и доставкой! я заказал 76й ШД, взамен 57у пару месяцев назад... и еще не приехал... ща буду по форуму продавца искать...sancho76 писал(а):Потестил на тестовом g-code, за час температура не поднялась больше 65 градусов
приколный, тока формфактор для шкафа не очень удобный, ченть на дин рейку Бsancho76 писал(а): типа такой: http://bit.ly/2gMGqqA
я на станке настраивал, до приемлемых (для меня) показателей.sancho76 писал(а):Вопрос - верно ли выставлены параметры этого двигателя в mach3?
4e6
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Андреев
Привет парни! 2 вечер разбираюсь с таким же набором, мультиметр приказал долго жить вчера, пожскажите как трансформатор в комплекте + с - не перепутаны как у китайцев бывает (у меня в комплекте 24В)? На будущее: как реализовывается дублирование оси А с Y например. Ну и крайний вопрос на сегодня, если на трансформатор L и N провода местами поменять он будет работать как надо? ведь не будешь в каждой розетке фазу искать предварительно)) Всем удачи на CNC поприще!!!
- slooter
привет!4e6 писал(а):Привет парни!
навряд ли перепутаны, если для подстраховки... можно подключить светодиод или любую полярную нагрузку4e6 писал(а): + с - не перепутаны как у китайцев бывает
на программном уровне. заходишь в конфиг, далее в slave axis, на против нужной оси ставь галку для оси А.4e6 писал(а):как реализовывается дублирование оси А с Y например
4e6 писал(а): L и N провода местами поменять он будет работать как надо
4e6
- Новичок
Спасибо slooter! Значит буду подключать сегодня. Мультиметр я уже заказал, ждать не хотелось.
Nikolai25
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Всем привет.
Заказал себе такую же плату. Уже давно пришла и все уже собрал. Остались кое какие нюансы и их не как не могу одолеть, а именно:
Соединил концевики и настроил как в инструкции с китая, но когда моторчик доходит до одного из концов и нажимается концевик срабатывает Reset и все нельзя переместить двигатель из mach только в ручную в прямом смысле, пока не разомкнется концевик. Как правильно расставить галочки и номера в Ports and Pins ? или еще где? Когда доходит до другого конца ничего не происходит.
Как синхронизировать два мотора, программно? Slave axis работает только в ручном режиме, но когда бросаешь какую нибудь программу, Вторая ось (подчиненная А к Х) не работает, как это поправить? При необходимости могу выложить фото.
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
adv25rus
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Подскажите пожалуйста это такая же плата?
