USB Motion Card STB4100
sancho76
Настоящее имя: Sandris
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение sancho76 »
подключение от разработчика
conecct.jpg (15033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.35 КБ)</a>
usb move.zip
USB плагин
(129.58 КБ) 2233 скачивания
configuration file.zip
Файл конфигурации mach3
(31.4 КБ) 1977 скачиваний
Auto tool Zero Script.zip
скрипты для mach3
(5.94 КБ) 1692 скачивания
USB Motion Card STB4100 Manual.pdf
(3.91 МБ) 3850 скачиваний
sancho76
slooter, как ты запитал шпиндель?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
sancho76 писал(а):slooter, как ты запитал шпиндель?
управление с платы пока не реализовал. шпиндель простой, типа кресса. включаю от кнопки.
sancho76
я заказал такой инвертор
https://www.aliexpress.com/item/1-5KW-1 ... 06764.html
Тут подключение от продавца для STB4100 и нюансы при подключении
When you add the vfd inverter to your control card network, please connect the 3 terminals(correspond relations):X1----Start/stop; AIN1----AVI;COM----GND.
Note:please adjust the parameters before you connect the above 3 terminals:
pd0-000=1,
pd0-002=2.
By the way,before you revise the parameters p0-000,p0-002,please remeber the default value. Then someday you can resume to default value without mach3 control card.
inverter.jpg (14949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.31 КБ)</a>
NOWFOREVER MANUAL E-100.pdf
(630.23 КБ) 1970 скачиваний
slooter
Сообщение slooter »
sancho76 писал(а):я заказал такой инвертор
Еще не приехал? Как опробуешь отпишись о работоспособности, Цена очень доступная, немного смущает :)
sancho76
slooter писал(а):Еще не приехал? Как опробуешь отпишись о работоспособности, Цена очень доступная, немного смущает
отменил заказ, я только начинаю осваивать чпу и по своей неопытности выбрал трехфазный инвертор для однофазного двигателя :idiot:
механика у меня cnc 3020 а там ограничение на диаметр шпинделя 52мм.
там ограничение на диаметр шпинделя 52мм (14894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.01 КБ)</a>
Tакого диаметра трехфазных двигателей не видел.
Ну да ладно пока будем на том что есть.
Жду свой заказ уже в пути: https://www.aliexpress.com/item/mach3-C ... 95978.html
а там уже буду потихоньку разбираться что да как, надеюсь на твою помощь slooter ;)
slooter
Сообщение slooter »
sancho76 писал(а):буду потихоньку разбираться что да как, надеюсь на твою помощь slooter
Дык, помогу чем смогу :)
PKM
Сообщение PKM »
slooter писал(а): Собрал шкаф управления
Красивая сборка. Как сделаны бирки на проводах?
slooter
Сообщение slooter »
PKM писал(а):Красивая сборка. Как сделаны бирки на проводах?
Спасибо :) 1я моя сборка руками, по работе регулярно проектирую шкафы, бирки сделаны на феникс_контакте, елочки https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ck=P&tab=1 ; силиконки https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ck=P&tab=1 маркировка печаталась на таком принтере https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ba338be6f4
PKM
Сообщение PKM »
Да уж, крутая система. И видимо, дорогая :)
Присматриваюсь к принтерам для термоусадки, но там тоже не дешево.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
или обычный принтер лазерный и скотч :)
sancho76
slooter писал(а):Дык, помогу чем смогу
приехал мой комплект, соединил все для теста - вроде все работает. Но беспокоит меня температура драйверов, на холостом ходу поднимается 60 градусов за 15 минут. A если запустить тестовый croass.tap- g-code на mach3, за три минуты поднимается до 80 градусов и продолжает подниматься. Ето нормално?
тестовый стенд (14814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.85 КБ)</a>
тестовый стенд
стоят эти установки TB6600 (14813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.98 КБ)</a>
slooter
Сообщение slooter »
sancho76 писал(а): за три минуты поднимается до 80 градусов и продолжает подниматься. Ето нормално?
Видимо не нормально, я перегрев не замечал, нагревается конечно, но точно не до 80 градусов. Попробуй ток уменьшить на драйвере резюком или джемпер в оф переведи.
sancho76
Выставил потенциометр примерно 2.75 А по этому рисунку. Двигатели у меня 57HS76-2804 по паспорту на 2.8A.
Потестил на тестовом g-code, за час температура не поднялась больше 65 градусов :good:
В перспективе когда установлю драйвера в корпус буду ставить вентилятор на oтсос воздуха c термо регулировкой типа такой: http://bit.ly/2gMGqqA
Вопрос - верно ли выставлены параметры этого двигателя в mach3?
регулировка тока (14775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.44 КБ)</a>
регулировка тока
двигатель (14773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.18 КБ)</a>
двигатель
Вопрос - верно ли выставлены параметры этого двигателя в mach3? (14771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.19 КБ)</a>
slooter
Сообщение slooter »
sancho76 писал(а):Потестил на тестовом g-code, за час температура не поднялась больше 65 градусов
крутяк! кстати поздравляю с покупкой и доставкой! я заказал 76й ШД, взамен 57у пару месяцев назад... и еще не приехал... ща буду по форуму продавца искать...
sancho76 писал(а): типа такой: http://bit.ly/2gMGqqA
приколный, тока формфактор для шкафа не очень удобный, ченть на дин рейку Б :)
sancho76 писал(а):Вопрос - верно ли выставлены параметры этого двигателя в mach3?
я на станке настраивал, до приемлемых (для меня) показателей.
4e6
Настоящее имя: Сергей Андреев
Сообщение 4e6 »
Привет парни! 2 вечер разбираюсь с таким же набором, мультиметр приказал долго жить вчера, пожскажите как трансформатор в комплекте + с - не перепутаны как у китайцев бывает (у меня в комплекте 24В)? На будущее: как реализовывается дублирование оси А с Y например. Ну и крайний вопрос на сегодня, если на трансформатор L и N провода местами поменять он будет работать как надо? ведь не будешь в каждой розетке фазу искать предварительно)) Всем удачи на CNC поприще!!!
slooter
Сообщение slooter »
4e6 писал(а):Привет парни!
привет!
4e6 писал(а): + с - не перепутаны как у китайцев бывает
навряд ли перепутаны, если для подстраховки... можно подключить светодиод или любую полярную нагрузку :) проще мультиметр купить за 250р :)
4e6 писал(а):как реализовывается дублирование оси А с Y например
на программном уровне. заходишь в конфиг, далее в slave axis, на против нужной оси ставь галку для оси А.
4e6 писал(а): L и N провода местами поменять он будет работать как надо
:) конечно будет, если есть "земля" то заземли блок питания и экраны кабелей (уходящие к ШД).
4e6
Сообщение 4e6 »
Спасибо slooter! Значит буду подключать сегодня. Мультиметр я уже заказал, ждать не хотелось.
Nikolai25
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolai25 »
Всем привет.
Заказал себе такую же плату. Уже давно пришла и все уже собрал. Остались кое какие нюансы и их не как не могу одолеть, а именно:
Соединил концевики и настроил как в инструкции с китая, но когда моторчик доходит до одного из концов и нажимается концевик срабатывает Reset и все нельзя переместить двигатель из mach только в ручную в прямом смысле, пока не разомкнется концевик. Как правильно расставить галочки и номера в Ports and Pins ? или еще где? Когда доходит до другого конца ничего не происходит.
Как синхронизировать два мотора, программно? Slave axis работает только в ручном режиме, но когда бросаешь какую нибудь программу, Вторая ось (подчиненная А к Х) не работает, как это поправить? При необходимости могу выложить фото.
Спасибо за ранее.
adv25rus
Настоящее имя: Денис
Сообщение adv25rus »
Подскажите пожалуйста это такая же плата?
Подскажите пожалуйста это такая же плата? (14674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.24 КБ)</a>
