Постройка третьего ЧПУ
DjVellf
Re: Постройка третьего ЧПУ
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):А материться не нужно. Это только тебе минус.
так а как мне тогда удалиться и удалит все темы,помойему я имею право на это по своему желанию
Fisher
Сообщение Fisher »
В твоих темах наши сообщения, на которые мы имеем право.
DjVellf писал(а):
michael-yurov писал(а):А почему рельсы портала отдельно от рамы?
В чем фишка?
да они просто лежат.......
Я неправильно спросил.
Я имел в виду - почему рама стола отдельно от той части, куда рельсы прикручены.
Ведь это создает большое плечо для "гуляния" конструкции по Z.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
michael-yurov писал(а):Я неправильно спросил.
я нифига не понял,покажи на картинке
DjVellf писал(а):я нифига не понял,покажи на картинке
рельсы находятся ниже будущего стола
портал держится за рельсы, рельсы - за профиль рамы,
а стол - за другие части рамы.
Из за этого возможны довольно серьезные вибрации по Z
Т.е. даже если портал абсолютно жесткий, все равно стол может колебаться относительно опор портала, и, соответственно, относительно инструмента.
Я понимаю, что там стальная труба, но все же, почему бы не связать жестко опоры стола и опоры рельс?
Фото-0008.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
michael-yurov писал(а):Я понимаю, что там стальная труба, но все же, почему бы не связать жестко опоры стола и опоры рельс?
буду связывать,всё в стадии разработки))))думал раньше связать то поглядел что жесткости предостаточно,буду смотреть походу
у меня там впринципе жесткости хватает у меня там 6ног и они связаны между собой
мне кажется если даже переплету опоры они роли не сыграют....хотя на всякий случай можно......
Ноги в середине могут наоборот проблемы создать - немного подвинули станок и средняя часть согнется на несколько миллиметров. Уверен, никто не станет думать о том, как этого избежать.
Есть у кого нибудь IE не обновленный?
Раньше калькулятор работал только в IE, а сейчас, когда IE до 10 версии обновился - не могу воспользоваться калькулятором.
http://www.katamaran.ru/sopromat/izgib7.htm
Посчитайте прогиб горизонтальной прямоугольной трубы (полагаю - 80 x 40 x 4 мм) длиной 1600 мм, скажем для усилия в 1000 Н приложенном в середине
Untitled-1.png (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.02 КБ)</a>
берешь резиновый молоток и стучишь легонько по станине(порталу), а потом стукни с той же силой по како нибудь китайцу и понимаешь разницу что такое жесткость
aftaev писал(а):Берешь резиновый молоток и.... стукни с той же силой по какому нибудь китайцу
:lol: :freak: :hammer: :lol:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
так а сколько перемычек приварить по длине 2 хватит или 3?
DjVellf писал(а):так а сколько перемычек приварить по длине 2 хватит или 3?
Смотря, какая жесткость нужна.
Считать надо. Может быть и не нужны перемычки.
Но сталь штука пружинистая - вибрации могут в резонанс попасть и тогда они будут усилены многократно (полагаю - до 100 раз в случае со сталью или даже более).
DjVellf
Сообщение DjVellf »
michael-yurov писал(а):Но сталь штука пружинистая - вибрации могут в резонанс попасть и тогда они будут усилены многократно (полагаю - до 100 раз в случае со сталью или даже более).
ок спасибо буду иметь ввиду
Сам посчитал. "Спасибо" - не жду.
Изгиб стальной прямоугольной трубы 80 x 40 x 4 мм длиной 1600 мм при сосредоточенном усилии в 1000 Н составит 1,77 мм, та же труба, но повернутая на 90° прогнется на 0,57 мм. Т.е общий прогиб - 2,34 мм.
Нагрузки в 100 Н взята из расчета возможного резонанса при использовании типовых режимов резки.
Вот так вот получается "жесткости предостаточно".
Стальная труба действительно тяжелая и прочная, но только если ее правильно применять.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
michael-yurov писал(а):Сам посчитал. "Спасибо" - не жду.
Спасибо!понятное дело что если повернуть трубу жесткость лучше будет,но дело в том что мне бы неудобно было вал крепить.....
а что если трубу (на которой стоит вал) приварить к трубе которая рядом стоит!?!?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
на 2.37мм она точно не прогнется,ты не учел что ножка по центру,не учел что все ножки между собой связаны,ты не учел что вал тоже какую то роль играет прижимая к себе профильную трубу
и не факт что будет при сосредоточенном усилии в 1000 Н
откуда там 1000 Н?
Про ножки в середине я уже написал - это только добавляет лишних проблем.
Вал при такой длине будет гнуться от малейших усилий, так что его можно и не учитывать.
Но если хочешь - я мог бы все это учесть, но зачем? Как считаешь, на сколько улучшится результат, если я все это учту? в 1,5 раза? в 2? в 10?
Я ведь еще не учел жесткость подшипников, валов, люфт, изгиб боковин и самого портала, люфты и изгиб оси Z.
Я не учел 98% конструктивных элементов.
Можно много чего учесть, но на реальность это никак не повлияет.
Это ты сам должен был все учитывать, еще на стадии проектирования, а не я, после того, как многое уже сделано.
Я не предлагаю ничего поворачивать, я просто спросил - действительно ли нужен этот разрыв между трубами поддержки стола и трубами, к которым прикручены рельсы?
Если в этом нет нужны - можно было бы связать их и жесткость по Z значительно возросла бы.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
michael-yurov спасибо!
у меня вопрос такой,кто нибудь пользовался такой платой?
как тут подключить драйвер к плате,подскажите плиз,а то инструкцию дето потерял,нарисует плиз черточками)))
Фото-0010.jpg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
О! а где взял такую? Она для LPT и для NCStudio?
Тут товарищу такая нужна
Можно так подключить:
Фото-0010.jpg (2958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
michael-yurov писал(а):О! а где взял такую? Она для LPT и для NCStudio?
эта плата недавно в продаже появилась,раньше другую ставил
ну сейчас я только такие буду использовать,говорят очень хорошая плата) я же занимаюсь продажей комплектующих к чпу так что много чего интересного бывает,я же выкладывал фотки где комплектующих много пришло,там их даже 2 штуки на картинках было,спасибо за подключение!!!!!!!
Вернуться в «Станки»
