Легкий станок плазменной резки на сервоприводе
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
Описание станка, основные характеристики: Легкий станок для лазерной гравировки и плазменной резки, из алюминиевой профильной трубы, для домашней мастерской. В качестве контроллера управления GRBL 1.1. По Х и У сервопривод dcs-810 с двигателями от высокоскоростных матричных принтеров dfx-8000 по Z шаговик. Основные детали разработаны в SW и напечатаны на 3D принтере
Рабочее поле: 1000х1600х100
Обрабатываемые материалы: органика, сталь
Чертежи, фото, видео станка:https://www.youtube.com/watch?v=__omXNvAFd0
Примеры изделий (фото):
1563118370792.jpg (5971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.77 МБ)</a>
1565513915788.jpg (5971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.24 КБ)</a>
1563123386055.jpg (5971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.09 КБ)</a>
[/b]
Вопросы: нужно правильно настроить драйвера сервопривода
Что пробовал: Гравировка лазером 5 Вт
Что плучилось: Скорость перемещения до 80 м/м. Гравировка лазером, резка картона
Что не получилось: пока не освоил плазменную резку...
Ориентировочный бюджет: 30000 р.
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
Pin
Re: Легкий станок плазменной резки на сервоприводе
Сообщение Pin »
Наконец проверил с плазморезом и прикрутил к плате grbl самодельный контроллер THC https://youtu.be/AQDl99j4Gwk
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Как ТНС общается с GRBL, есть изменения в прошивке или GRBL сам умеет работать с ТНС?
Pin
Сообщение Pin »
Фото платы THC
1613931247138.jpg (4117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Фото всборе с контроллером grbl
1613932050787.jpg (4117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
Недоделал немного. Осталось панель изготовить и прошивкк допилить, убрать воблинг
Pin
Сообщение Pin »
svm писал(а): ↑ Как ТНС общается с GRBL, есть изменения в прошивке или GRBL сам умеет работать с ТНС?
Никак. Grbl сам по себе thc сам по себе. Рулят одним драйвером z оси. Но grbl имеет приоритет. Отслеживание происходит по сигналу step
Pin
Сообщение Pin »
Да... thc вставляется вот в эту плату
54784119-5aa77100-4c23-11e9-89b5-5bf06f316528.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.47 КБ)</a>
svm
Сообщение svm »
Я сейчас тоже занялся легким плазморезом. Сначала хотел делать на GRBL, но не нашел (не хватило терпения) как приостановить движение по осям до сигнала готовности от ТНС. Поэтому пока работает на самописной прошивке, но она довольно ущербная. Вот коротко информация-https://youtu.be/0uOpTMjR5Qk. Там же на канале есть и старая механика. Сейчас уже несколько другая, более жесткая, но тоже минималистичная.
Последний раз редактировалось svm 24 фев 2021, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
svm
Сообщение svm »
Pin писал(а): ↑24 фев 2021, 19:39
А зачем в режиме плазмы управлять осью Z от GRBL? И что дает отслеживание step ?
Pin
Сообщение Pin »
Thc является буфером сигналов step dir между grbl и драйвером оси z. При наличии сигналов от grbl thc находится в режиме буфера, при отсутствии сигналов и наличии arc активируется и уже рулит осью сам. Вот такое простое решение)
svm
Сообщение svm »
Pin писал(а): ↑24 фев 2021, 20:10 Thc является буфером сигналов step dir между grbl и драйвером оси z. При наличии сигналов от grbl thc находится в режиме буфера, при отсутствии сигналов и наличии arc активируется и уже рулит осью сам. Вот такое простое решение)
Понятно. Я надеялся, что у Вас есть версия GRBL заточенная под плазму. И еще вопрос как связь по ВТ при работе с плазмой?
Pin
Сообщение Pin »
На гитхабе видел реализацию grbl с thc, но не впечатлило. THC дополнительная нагрузка на уже нагруженный слабенький процессор grbl.
Pin
Сообщение Pin »
По BT модуль hc-06 tx на rx, rx на tx. ПО вот это https://play.google.com/store/apps/deta ... controller
Pin
Сообщение Pin »
В модуле нужно перенастроить скорость под grbl плату, со связью проблем небыло. Резал с разных телефонов.
svm
Сообщение svm »
Pin писал(а): ↑24 фев 2021, 20:36 На гитхабе видел реализацию grbl с thc, но не впечатлило. THC дополнительная нагрузка на уже нагруженный слабенький процессор grbl.
Я имел в виду автономный ТНС, а GRBL, только следит за сигналом "дуга в порядке" и при его отсутствии не двигает осями.
Pin
Сообщение Pin »
У grbl есть входные сигналы которые легко прирывают выполнение программы. Проведу эксперемент как нибудь
svm
Сообщение svm »
Pin писал(а): ↑24 фев 2021, 21:12 У grbl есть входные сигналы которые легко прирывают выполнение программы. Проведу эксперемент как нибудь
У меня проверка входа "дуга в порядке" происходит непосредственно перед выдачей сигнала на запуск горелки.Дальше ТНС берет управление на себя и после поджига дуги разрешает дальнейшее выполнение программы. Если в GRBL есть контроль шпинделя, то скорее всего можно использовать его. Но это надо разбираться.
Pin
Сообщение Pin »
Завел сигнал включения плазмы в thc, использовал пин СОЖ в постпроцессоре активирую его после подскока головы при прожиге и небольшой выдержки времени, далее при наличии ARC OK (детектируется THC) едем по координатам, если нет ARC OК активирую вход паузы в GRBL. Все работает и при ручном задании уставки высоты и в автоматическом режиме. Потестил немного...
16144506264072070803496063885593.jpg (3947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
