Постройка третьего ЧПУ
Fisher
Re: Постройка третьего ЧПУ
Сообщение Fisher »
Он на всех зубы точит ;) Вон у него сколько станков - есть на чем точить )))
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Он на всех зубы точит ;) Вон у него сколько станков - есть на чем точить )))
ну слава богу, что не только на меня,а то я его уже начинаю бояться :shock:
Если у тебя спрашивать не удобные тебе вопросы - это зуб точу? Если у тебя нет необходимых инструментов для проверки то не нужно лапшу вешать.
DjVellf, я вот про эту тему вспомнил: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2667
Ну нельзя так окрашивать / фотографировать / собирать станки на продажу / снимать видео
Это же неуважение к людям.
Нельзя изготавливать станки на продажу не рассчитав предварительно все механические и технические характеристики.
Если хочешь продать станок - так и напиши - продаю самодельный станок,
если не можешь дать реальные технические характеристики - сделай хорошие фотографии, сними видео, по которому можно понять, как он работает. Люди сами попытаются понять что это за станок.
Если не знаешь, как сделать станок грамотно, аккуратно и качественно - спроси, тут тебе с радостью помогут.
В данное время на изготовлении станков действительно можно заработать, но для этого нужно показать людям, что ты сделал все что мог, для максимально качественного результата.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот несколько фоток о проделанной работе:
Фото-0008.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
вот колеса закрепил:
Фото-0004.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Фото-0005.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
вот уголок сфоткал для Афтаева специально, уголок сталюка 25мм толщина:
Фото-0007.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
кому что не нравится пусть идет к козе в трещину, я просто делюсь фотками, могу просто этого не делать........
вот видос грузанул, ось X норм бегает без усилий,мизинцем толкнул ещё по инерции скачет,хотя стол не наклонен а по уровню стоит да и подшипники не смазаны:
http://www.youtube.com/watch?v=yNSOiIrUHjM
DjVellf писал(а):вот уголок сфоткал для Афтаева специально, уголок сталюка 25мм толщина:
это наверно единственный инструмент :0
1. если уголок роняли что скорее всего то его в топку
2. для выставления нужны индикаторы, а у тебя их нет сам выше писал.
DjVellf писал(а):вот колеса закрепил:
красивые фотки но бесмысленные. Покажи фотки с торца чтоб было видно как вал сидит. Очень сомневаюсь что ты втулил.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):для выставления нужны индикаторы, а у тебя их нет сам выше писал.
индикаторов нема пока, есть ещё инструмент, если по фоткам по всем глянуть то чтото обнаружить и можно.....
aftaev писал(а):красивые фотки но бесмысленные. Покажи фотки с торца чтоб было видно как вал сидит. Очень сомневаюсь что ты втулил.
как буду работать,если не забуду то сфоткаю с торца,тока не пойму зачем с торца фотки если колесо 8ка и вал 8ка!?!?колесо плотно сидит
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Афтаев я станок собираю не кольца золотые делать как ты это не поймешь!!!
DjVellf писал(а):как буду работать,если не забуду то сфоткаю с торца,тока не пойму зачем с торца фотки если колесо 8ка и вал 8ка!?!?колесо плотно сидит
совсем не давно колеса болтались? Бумажичку наверно подложил?
DjVellf писал(а):индикаторов нема пока, есть ещё инструмент,
индикатором обкатывают по угольнику.
DjVellf писал(а): если по фоткам по всем глянуть то чтото обнаружить и можно.....
это про щетку под угольником :)
Точные инструменты должны храниться в надлежащем виде. Судя как угольник валяется так же он и храниться и в каком он состоянии, какого он цвета это давно металлом.
DjVellf писал(а):Афтаев я станок собираю не кольца золотые делать как ты это не поймешь!!!
то есть для дерева жесткость не нужна? Берем тонкие профиль(чем тоньше тем дешевле = выгоднее), забываем про законы геометрии(которые в школе проходили) и варим как удобно.
Чувствуешь разницу Мой первый станок #424
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):совсем не давно колеса болтались? Бумажичку наверно подложил?
да то старые колеса болтались)))эти не болтаются
кароче выкладываю фото и пишу как строил,учит ьменя не надо,если есть вопросы то нормалньо спрашиваем,оно мне и не надо особо тут фоткать и выкладывать,прост оможет комуто эта статья помождет!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):Чувствуешь разницу Мой первый станок #424
и какая тут разница?а тут высокоточный станок? :hehehe:
michael-yurov писал(а):Если не знаешь, как сделать станок грамотно, аккуратно и качественно - спроси, тут тебе с радостью помогут.
DjVellf писал(а):учит ьменя не надо,
DjVellf писал(а):если есть вопросы то нормалньо спрашиваем,
спрашивать только удобные вопросы :)
Удачи в постройке, сочувствие покупателю :monkey:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
удали пожалуйста эту тему и все отслаьные со мной и заблокирую меня!!!сделай благое дело!
ПОЖАЛУЙСТА!
А почему рельсы портала отдельно от рамы?
В чем фишка?
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):и какая тут разница?а тут высокоточный станок?
Не про высокоточность речь, а про жесткость.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
michael-yurov писал(а):А почему рельсы портала отдельно от рамы?
В чем фишка?
да они просто лежат.......
DjVellf писал(а):удали пожалуйста эту тему и все отслаьные со мной и заблокирую меня!!!сделай благое дело!
Зачем? Пусть будет инструкция по сборке станков :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):Зачем? Пусть будет инструкция по сборке станков
буду материться нарушать правила и все равно придется заблокировать меня,так лучше по хорошему заблокируй
Я не есть админ этого форума и подобные полномочия не имею.
А материться не нужно. Это только тебе минус.
Вернуться в «Станки»
