именно ну или китайский угольник и линейкаDjVellf писал(а):как я по твоему выставляю все?на глаз?
обещанное фото когда будет?DjVellf писал(а):все что мне надо для ровного выставления у меня есть и есть свои способы выставления
Утверждает что все ровное. Любопытно посмотреть на инструменты которыми эта ровность достигнута. Обещал фото - ждемmichael-yurov писал(а):Да че вы до парня докопались?
Виновен в чем то? Может я пропустил что?
чувствую что станок был тупо сварен(без отпуска швов) и никаких измерений не проводилось. Станок кривой косой. Если так то фоток инструментов измерения не будет.michael-yurov писал(а):У меня вот например, двадцать шестое чувство есть - если станок кривой - я этим чусвстов кривизну замечаю.
Ну, может быть и ровный. Могло ведь так получиться.aftaev писал(а):чувствую что станок был тупо сварен(без отпуска швов) и никаких измерений не проводилось. Станок кривой косой. Если так то фоток инструментов измерения не будет.
Да че там прикладывать. Я свои китайские цилиндрические рельсы кувалдой на глаз выравнивал.aftaev писал(а):Если завтра не поленюсь приложу линейку к китайским круглым рельсам
Ну дык для его задач может и достаточно хорошая. В конце-концов, "абсолютной" жесткости не бываетmichael-yurov писал(а):Правда мое 26-е чувство как-то настороженно реагирует на фразы "жесткость очень хорошая)".
вот потому и хочу взглянуть на линейку автора постройки станкаRafiq писал(а):он упомянул - это интересно. aftaev как сказал, сколько она стоит - я в осадок выпал
поддерживаю, вот если например не умеешь играть на гитаре,то не умеешь покупай хоть за миллион баксов толку нет,главное голова на плечахmichael-yurov писал(а):Да че вы до парня докопались?
И без поверочных плит и дорогого инструмента обхожусь.
Голову главное на плечах иметь, и уметь ей пользоваться.
Пифагор вон - вообще сообразил, как веревкой прямой угол отмерить!
Вот это и сфоткайDjVellf писал(а):а что фоткать то???не пойму!уголок толстенный,тяжелый металлический,выхватил в свое время, линейка - кусок ровной железяки,уровень который можно купит ьв магазине
Я так понимаю направляющие прикручиваются к профильной трубе? В трубе сверлится отверстия и нарезается резьба? Направляющие потом прикручиваются к профилю?DjVellf писал(а):уголком тоже пользоваться уметь надо, профильную трубу до микрометра не сваришь,как не крути,так как прока
Собирать станок по уровням не собираюсь, а вот выводить и править есть большая разница уровнем станочным и строительным.DjVellf писал(а):П.С если у меня измерительных приборов на 10тыс баксов это не значит, что ты соберешь ровнее, чем я с обычным уровнем и уголком
Если кривые рельсы прикрутить к ровной поверхности они выровняется. Если те же рельсы кривые прикрутить к кривой поверхности они будут еще больше кривыми. НО рельсы нужно выставлять по 2м плоскостям. Мало их прикрутить к ровной поверхности, они должны быть прямолинейны. Прямолинейноть направляющих не зависит от поверхности к которой их прикрутили.DjVellf писал(а):ну если вы говорите что китайские цилиндирческие валы кривые значит у меня станок тогда тоже кривой
Большие обрабатывающие центры варят и ловят на них сотки.DjVellf писал(а):как не крути как не верти а ровную (идеально ровную станину) из металла не сваришь,
именноaftaev писал(а):Я так понимаю направляющие прикручиваются к профильной трубе? В трубе сверлится отверстия и нарезается резьба? Направляющие потом прикручиваются к профилю?
Как можно покозать того чего у тебя нет.DjVellf писал(а):не буду фотки инструмента скидывать
я не думаю, а знаю.DjVellf писал(а):думай что я на глаз делаю
как можно станок с ЧПУ собирать на глаз????????????aftaev писал(а):я не думаю, а знаю.
Странно... я свои школьные потерял еще в 9 классе.DjVellf писал(а):а ещё у меня есть школьный циркуль и транспортир![]()
У меня отец работает во ВНИИЭФТРИ (аттестует эталоны) http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/3-poverka,Rafiq писал(а):А вот линейку поверочную (или проверочную - не знаю как правильно) он упомянул - это интересно. aftaev как сказал, сколько она стоит - я в осадок выпал
вот ты и показываешь как идет процесс постройки именно на глаз.DjVellf писал(а):как можно станок с ЧПУ собирать на глаз????????????
Было бы что показывать давно показал бы, а не отмазывался.DjVellf писал(а):в этой теме идет процесс изготовления станка а не обучение по постройке станка)))
Да просто Афтаев на меня уже полгода зуб точит, злой он,постоянно ищет повод подколоть,вот и всеmichael-yurov писал(а):P.S. понял я, что я пропустил, и откуда у этой темы ноги растут )))
