Выбор станка для сверления отверстий в алюминии
Семен
Сообщение Семен »
Приветствую постояльцев форума!
Начну с того что не имею никакого опыта взаимодействия с чпу станками. Прошу помощи в подборе станка.
Требуется станок исключительно для одного типа операций: вертикальное сверление отверстий в алюминиевом профиле.
- Диаметр отверстий до 3мм
- Глубина отверстий до 2мм
- Производительность до 500 отверстий в день.
- Ось X не менее 1300мм
- Ось Y не менее 500мм
В бюджете ограничен, по этому нужно наиболее доступное по цене решение.
Возможно ли решить такую задачу станком, предназначенным для дерева и полимеров? Например рассматриваю станок Start 1510SXRT.
Насколько я понимаю тут важна мощность шпинделя и оси Z, остальные узлы менее важны так как не будет боковых нагрузок, так ли это?
Так же буду признателен, если предложите конкретные варианты.
Re: Выбор станка для сверления отверстий в алюминии
Для мелких отверстий нужен высоко оборотистый шпиндель. Мощность не столько важна при таких диаметрах.
С таким "тонким" порталом я бы не рекомендовал станок - но с поставленной задачей должен справиться. Только не ясна точность позиционирования.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
По большому счету справится почти любой.
Не экономьте сильно, аппетит приходит во время еды )
Семен
Сообщение Семен »
xenon-alien писал(а): 17 фев 2021, 22:36 Для мелких отверстий нужен высоко оборотистый шпиндель. Мощность не столько важна при таких диаметрах.
Спасибо.
Полагаю оборотов шпинделя в 20000-30000 должно быть вполне достаточно?
Отверстия нужны для крепления светодиодных модулей к корпусу светильника, так что точности 0.2 мм будет вполне достаточно
Семен писал(а): Полагаю оборотов шпинделя в 20000-30000 должно быть вполне достаточно?
Обычный "китайский народник" на 24000 оборотов будет в самый раз.
Семен писал(а): Отверстия нужны для крепления светодиодных модулей к корпусу светильника, так что точности 0.2 мм будет вполне достаточно
Надеюсь ремни дадут вам такую точность. (они могут растягиваться, но так как нет боковых нагрузок, то может прокатит)
Ну и товарищ верно подметил, что:
Rionet писал(а): Не экономьте сильно, аппетит приходит во время еды )
И захочется со временем и что-то фезеровать в размер...
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
xenon-alien писал(а): Для мелких отверстий нужен высоко оборотистый шпиндель.
Прикалываетесь чтоли? Для сверления алюминия скорость резания около 50 м/мин, это соответствует оборотам для диаметра 3 мм - примерно 5500, для диаметра 2 мм около 8000 об/мин.
Станок Start с алюминием наверняка не станет дружить из за ременного привода, особенно если вспомнить какая при сверлении стружка классная получается :pssdoff:
Сверлю отверстия 3 мм на 5000 об/мин, подача 300мм, китайским твердосплавным сверлом с рабочей частью 10мм. Сверла вроде для сверления плат на алике звались. Цикл глубокое сверление по 0,5мм за раз. При этом нужно дуть в зону реза туманом. Для неглубоких отверстий это менее актуально.
Высокие обороты не знаю зачем тут нужны. Спалить сверла чтоли. Для текстолита да, оборотов побольше надо
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Это же 99% экструдированый алюм марки "МГ" (мягче г-на) ,скорее всего корпуса светильников,какие 20-30 тысяч? Сгорит сверло моментом ! Я сверлю их постоянно ,сверло самое простецкое по металлу 2,6 мм ,обороты не считал ,на частотнике 140-150 герц ,ну 8000 где то . Перед сверлением поверхность поливаю водой из ручного пульвера и сверло живёт уже год наверное без заточки .Шпиндель конечно 2.2 не меньше или мощный тихоходный что б обороты не проседали . Хлипкий станок не спасёт ,сверло будет уводить и ломать .Я бы заморочился самоделкой из стальных профильных труб 100х100 на 20х рельсах и 20й же ШВП на длинной оси и максимально коротким порталом ,учесть установку 2х заготовок одновременно (одна сверлится одна меняется ) с фиксацией, иначе иногда поднимает и сдвигает. Но у меня нет такого постоянного потока ,а 200 -300 дырь я и на своём успеваю . Большим порталом мотылять по воздуху много приходится .
PS Если только сверление ,Zка может быть на 2х каретках шириной 80 (шпиндель) мм!Стойки портала листовая сталь 5мм! И ни какого
шабрения !
Да ,и это тема тогда для раздела "Прочие станки". А вот если ещё какие ни будь выборки делать ( а ведь захочется) то нет :thinking:
Samodelkin 88 писал(а): Прикалываетесь чтоли? Для сверления алюминия скорость резания около 50 м/мин, это соответствует оборотам для диаметра 3 мм - примерно 5500, для диаметра 2 мм около 8000 об/мин.
А диаметр 1мм, или 0.5мм? (это всё до 3мм)
Я же не писал что сверлить нужно на высоких оборотах. Есть таблицы, ну и опыт, что на каких подачах какие обороты нужны. А запас лишним не будет.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Samodelkin 88 писал(а): Для сверления алюминия скорость резания около 50 м/мин
Не мало? Больше на твердосплавом по сталюке похоже.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
kfmut
Сообщение kfmut »
Евжений писал(а): 18 фев 2021, 14:48
Это +/- базовая скорость резания до 3мм, плюс ещё куча поправочных коэффициентов на условия, СОЖ, сверло твердосплав/быстрорез и т.д.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Не, сверло на алюминии не сгорит... Просто поплавится люминий и вместо отверстий будут дырки.
А может и не успеет проплавить, толщина всего 2мм.
Сверлить мягкий люминь надо на максимально возможной подаче
Но стоит обратить внимание на то, какие цанги идут с машинкой (макита cx700rt). Обычно там 6мм и 8мм
гражданинъ
Я ставлю глубину 4 мм чтоб насквозь ,с одним отводом ,стружка идёт ленточкой и наматывается на сверло мочалкой .Подачу не помню ,подбирал опытным путём ,посмотрю на следующей неделе теперь .В принципе я знаю одну контору ,там сверлят не дорогим станком на круглых валах на опоре ,как они SBR что ли ,сразу в два шпинделя на одной Zке! На зубчатых рейках ,не ремни конечно.В общем давно и много сверлят .
гражданинъ
Посмотрел ,у меня подача 1000 мм мин сверло 2,6 мм .
Семен
Сообщение Семен »
Спасибо всем за ответы. В итоге решил вопрос так: поскольку в бюджете я ограничен, решил не покупать средний по стоимости станок, взял максимально бюджетный вариант - самодельный станок 600х400мм за 35 000 р. Буду просто размечать отверстия на заготовках и досверливать их в ручную. Хотя может он и со сверлением даже справится. А когда появится возможность и увеличится потребность возьму полноценный станок стоимостью от 200к.
Семен писал(а): взял максимально бюджетный вариант - самодельный станок 600х400мм за 35 000 р.
Фото в студию! Покажите что приобрели.
Семен
Сообщение Семен »
xenon-alien писал(а): 08 мар 2021, 17:06
xkx1tbayaqVDAuiode6fAv0WaqPVFGg.jpg (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.88 КБ)</a>
Простой станок из фанеры на трапециях, в работе еще не испытывал, но думаю на разметку отверстий точно хватит.
гражданинъ
И чего там на 35 тыр?Вас это..... о.......
Семен
Сообщение Семен »
гражданинъ писал(а): 13 мар 2021, 21:27 И чего там на 35 тыр?Вас это..... о.......
Ну я не нашел вариантов дешевле для такой рабочей площади, если Вы знаете, можете предложить, интересно
гражданинъ
Дешевле и не надо . Но фанера скрученная саморезами в торец ,даже не в шип-паз выглядит не солидно ! Если речь шла о станке такого уровня ,можно было на 35 тыр набрать комплектухи и напилить самому или сварить из профильных труб.Вот на вскидку ,правда на 38 тыр ,но всяко не хуже было бы ! Это всё с бесплатной доставкой из России (правда в Россию)сроки доставки 27 марта-6 апреля .Кроме шпинделя ,он из Китая ! Но можно поискать и тут .
800.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.47 КБ)</a>
DM542.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.39 КБ)</a>
LPT.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.49 КБ)</a>
NEMA23.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.33 КБ)</a>
ШВП СФУ 500.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.35 КБ)</a>
ШВП СФУ 800.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.13 КБ)</a>
ШВП СФУ300.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.19 КБ)</a>
