ИТ-42 модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
G_A
Настоящее имя: Иван
Re: ИТ-42 модернизация
Сообщение G_A »
nik1 писал(а): ↑10 фев 2021, 09:53 Да, тоже ит 42
сервы отлично поживают
на Х можно смело меньше ставить, у меня обе одинаковые
С каким моментом? Я поставил 6 и 4 Н*м. Штатные кажется 6.
Точно не помню, вроде 5.12
Фрост
Re: Организация смазки токарного станка ИТ-42
Сообщение Фрост »
nik1 писал(а): ↑10 фев 2021, 09:55 вот 3 картинки
А случаем нет картинок резцедержателей на 6поз револьверку?
Не, такого не было
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Распаял энкодеры электродвигателя и шпинделя, завёл в ПЧ и контроллер. Пробросил провода управления от контроллера до ПЧ - 0-10В, прямое/реверс. Сигнал задания частоты на ПЧ приходит, но запускается только с панели ПЧ. Проверяю тестером - в состоянии покоя с платы I/O контроллера выходит по 24В на прямое и на реверс, когда даёшь команду на вращение, то картина меняется 0,8В на одном конце, 24В на другом. ПЧ на эти команды не реагирует. В настройках задавал различные настройки на управление - ноль реакции. Вручную запускаешь с ПЧ - обороты регулируются. Куда смотреть?
Для начала запустить частотник через внешнюю кнопку и обороты через потенциометр
Проверить на частотнике переключатели, бывает что по дефолту регулировка оборотов стоит на токовом варианте
И также посмотри может есть переключатель выбора логики кнопок , npn pnp
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
nik1 писал(а): ↑12 фев 2021, 08:18 Для начала запустить частотник через внешнюю кнопку и обороты через потенциометр
Да, дело было в корректном выборе схемы npn/pnp и выбора источника питания, благодарю за подсказку!
Это поборол, обратную связь с энкодера двигателя на ПЧ наладил, теперь стала проблема с отсутствием питания на энкодере шпинделя ))
Вариантов не особо много, либо провода -контакты, либо нет напруги на источнике
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
nik1 писал(а): ↑13 фев 2021, 08:12 Вариантов не особо много, либо провода -контакты, либо нет напруги на источнике
Нет напруги на датчике, не доходит. Видимо где-то что-то распалось, когда в термоусадку заделывал. Сейчас подробнее буду проверять.
Датчики пределов и нулевую точку буду делать индуктивными. Я вот думаю 4 мм дистанция срабатывания не маловато для датчиков пределов?
У меня датчики вроде 1 мм зона сработки, каких то траблов не наблюдается
Фрост
Сообщение Фрост »
G_A писал(а): ↑13 фев 2021, 09:13 Я вот думаю 4 мм дистанция срабатывания не маловато для датчиков пределов?
Так не обязательно ставить как упор, обычно сбоку проходным, чтоб на выбеге не снести, и зазор 2...3мм
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Фрост писал(а): ↑13 фев 2021, 18:49
ДА, так и рассчитываю, не в упор, а на проход. Заготовки под кронштейны наделал.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Заморочился с концевиками, как-то так:
IMG_20210216_001940_7.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.38 КБ)</a>
IMG_20210215_230329_8.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.13 КБ)</a>
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
По Z разместил датчики неподвижно, с возможностью установки в любом положении, а на корпус гайки будет крепиться полоса для срабатывания датчика. По Х датчики установлю на штатном месте и на штатной же линейке будут располагаться бобышки для сработки датчиков. Кронштейн предусматривает возможность перестановки датчиков при необходимости. Ноли и плюсовой предел располагаются на одной линии, а отрицательный предел уровнем ниже.
Соответственно это дело будет накрыто защитным кожухом из жести.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
В общем при установке датчиков я пришёл к выводу что напутал с типом датчиков - PNP и NPN. У меня датчики типа PNP типа, а на клеммах подключения датчиков платы ввода/вывода присутствует 24В, т.е. коммутируем мы ноль, а с такой схемой работают NPN датчики. Значит надо менять датчики.
Можно поставить транзистор для инверсии
На провод в термоусадку, будет компактно и без соплей
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
nik1 писал(а): ↑21 фев 2021, 08:31 Можно поставить транзистор для инверсии
Заказал датчики. Пока придут есть куча другой работы. Головку перебирать оживлять, кабинет, кабельные линии облагораживать. Учитывая что на все дела я выделяю в сутки только по три часа - с 22.00 до 01.00, то времени достаточно. Главное что картина вырисовывается уже полная.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Есть вопрос - какое положение суппорта принять за машинный ноль?
Это произвольная величина или же конкретное положение машинного ноля для чего-то необходимо?
Как предельные датчики связаны с машинным нолём?
Как точка Home связана с машинным нолём?
G_A писал(а): ↑ Есть вопрос - какое положение суппорта принять за машинный ноль?
Самое крайнее.
Так как обычный ноль инструмента это осевая линия шпинделя.
G_A писал(а): ↑ Как точка Home связана с машинным нолём?
Датчик дома задает станку машинный ноль.
Лимит только отрубает станок, если выезжает за предел
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/user/ ... igurations
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
xenon-alien писал(а): ↑23 фев 2021, 21:26
Самое крайнее.
Так датчик дома ведь не обязательно самое крайнее положение.
Может ли машинный ноль располагаться за пределами предельных датчиков?
Например я устанавливаю машинный ноль равный положению суппорта при котором передняя поверхность суппорта будет находиться в плоскости патрона по Z, а край инструментального диска на оси станка по Х. Отсчёт в плюс по Z идёт вправо, "от патрона", плюс по Х идёт "на себя", то как с этой системой надо сочетать предельные датчики? В таком случае может быть так что "ноль" будет находиться за пределами позиции датчика по Z-, ведь положение этого датчика может меняться при необходимости, например в случае смены патрона, кулачков или установки габаритной заготовки, а Z+ в таком случае выглядит более постоянной точкой, которой можно присвоить координату машинной системы. Тогда как участвует в данном процессе третий датчик, находящийся между пределами?
Вернуться в «Токарные станки»
