Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
drey82 писал(а): ↑ Павел ставь Мач 3
Да, если плата контроллера "не дышит", то тут варианты такие: либо использовать Мач с обычным ЛПТ шнуром, либо у китайцев искать/покупать ЛПТ шнур с рабочим контроллером, либо разбирать шнур и самому перепаивать/перепрошивать контроллер.
П.С. Павел, а у вас шнур с одной стороны ЛПТ с другой УСБ разъемы? Так, чтоб уточнить на всякий. А то мало ли, станок давно стоял не подключенным, шнур потерялся, взяли простой шнур ЛПТ... ;)
pavdalmat
Настоящее имя: Павел Евгеньевич Шихов
Сообщение pavdalmat »
Да, с одной стороны ЛПТ, с другой УСБ. И что самое интересное, когда шнур воткнут в плату, на компе контроллер не определяется в Диспетчере устройств, отсоединяешь ЛПТ - в Диспетчере устройств появляется CNC USB Controller.
П.С. Счас найду ЛПТ шнур и попробую завести станок,а там уже буду разбираться с контроллером. Спасибо за обсуждение и помощь.
P_A_V_E_L_1993
Настоящее имя: Павел Александрович Мурадымов
Сообщение P_A_V_E_L_1993 »
Приветствую, товарищи!
В общем купил с алика станочек, но вот беда с ключем на эту прогу, подскажите что делать или если обсуждали такую тему то скиньте ссылку.
Он день проработает и потом ключ слетает. Китаец отправил другой ключ и аналогично ключ слител!:(
P_A_V_E_L_1993 писал(а): ↑ если обсуждали такую тему то скиньте ссылку
Ссылка --> эта тема, обсуждалось много со всеми подробностями ;)
P_A_V_E_L_1993 писал(а): ↑ Он день проработает и потом...
Какую версию программы используете? Какой контроллер?
kochevnik
Сообщение kochevnik »
К стати недавно приятно удивила программа расчётом времени - запускал 3д фрезеровку рельефа, и весьма точно показала время работы, что радует!
P_A_V_E_L_1993
xvovanx писал(а): ↑12 фев 2021, 17:10
Вот фото!
Контроллер фото оно?
IuVM1nryenk.jpg (2652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192293&sid=a59eb0ce212533c5d1d4c3cfe1a2ba3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.42 КБ)</a>
j7EqE1hv_fY.jpg (2652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192294&sid=a59eb0ce212533c5d1d4c3cfe1a2ba3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.41 КБ)</a>
serega23_07
Сообщение serega23_07 »
Добрый день! На работу приобрели станок SolidCraft CNC-4060. Станок прекрасно работал, потом после недели простоя слетел код активации и серийный номер. Подскажите как вернуть станку работоспособность. Почта для связи: serega07_93@mail.ru
P_A_V_E_L_1993 писал(а): ↑ Контроллер фото оно?
Нет, не оно. Это плата драйверов. Сам контроллер походу у вас в ЛПТ-УСБ штекере шнура.
Последний раз редактировалось xvovanx 15 фев 2021, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
serega23_07 писал(а): ↑ Подскажите как вернуть станку работоспособность
xvovanx писал(а): ↑ Какую версию программы используете? Какой контроллер?
serega23_07
Контроллер, как я понял МК1.
Программа:
SW: 2.10.1208.601
HW: 2012.07.18
SN: 23413 DIY
Ранее был серийный номер 041315
P_A_V_E_L_1993
xvovanx писал(а): ↑15 фев 2021, 21:12
Нет, через юсб к компу подключаю вот общий вид контроллера.
Так что посоветуете с прогой?
_PuVOySTzfU.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192358&sid=a59eb0ce212533c5d1d4c3cfe1a2ba3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.91 КБ)</a>
v2ZwpXAYwDs.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192359&sid=a59eb0ce212533c5d1d4c3cfe1a2ba3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.58 КБ)</a>
P_A_V_E_L_1993 писал(а): ↑ Нет, через юсб к компу подключаю вот общий вид контроллера.
Чтоб конкретно что-то посоветовать, надо знать точно какой у вас стоит чип на плате, китайцы лупят разные модификации плат как из пулемета. Можно хорошую фотку этого места на вашей плате
IuVM1nryenk.jpg (2557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192362&sid=a59eb0ce212533c5d1d4c3cfe1a2ba3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.29 КБ)</a>
balashov_vg
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение balashov_vg »
Я здесь новичок. Хотелось бы узнать у Гуру следующее:
Я хотел бы прикрутить эту программу для управления китайским станком CNC3018. В принципе она им управляет. Но тоже столкнулся с ограничением по лицензии. Можете что посоветовать по поводу снятия ограничения?
balashov_vg
Кстати забыл добавить почту для связи decoder@list.ru
balashov_vg писал(а): ↑ Я хотел бы прикрутить эту программу для управления китайским станком CNC3018. В принципе она им управляет
Какая плата контроллера, какой чип на плате? CNC3018 вроде как заточен на использование grbl... :thinking:
balashov_vg
Да, заточен под grbl.
Плата связка ардуино uno на атмеге 328 и cnc shild v3.0
Хотя могу сделать и на другом контроллере, какой будет необходим для того, чтобы снять вопрос с 25 строками.
Сам станок CNC3018 у меня успешно работает по пластику для радиолюбительских целей. Потом я собрал подобный уже самодельный на базе промышленного 3-х осевого привода с металлической рамой. Получился весьма неплохой станок. Пробовал на нем фрезеровать стальные детали, результат хороший. Вот только хотелось прикрутить более продвинутый софт. Чертежи создаю в solidworks и потом экспортирую их. Вот на него и планировал поставить программу CNC USB Controller. Уж очень она мне приглянулась. Программу скачал с официального сайта последнюю версию.
Настроил под себя, но ограничения пока не смог обойти. Хотя я в принципе опытный инженер электронщик. За плечами большой опыт в разработке как схем так и программ для микроконтроллеров. Почитал форум и выяснил, что Вы здесь Гуру и можете оказать помощь в этом вопросе. Решил Вам написать. Может посоветуете что сделать.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Для хорошего станка не грех прикупить оригинальную плату и оригинальный софт. И все проблемы исчезнут.
trikot писал(а): ↑ Для хорошего станка не грех прикупить оригинальную плату и оригинальный софт
balashov_vg писал(а): ↑ я в принципе опытный инженер электронщик.
Для опытного инженера электронщика
себя тоже причисляю к оным ;)
для хобби великий грех и не уважение к себе покупать дорогущую оригинальную плату, если все можно сделать на коленке ;)
balashov_vg писал(а): ↑ Хотя могу сделать и на другом контроллере, какой будет необходим
Боюсь, что на ардуино uno на атмеге 328 с программой ничего путного не выйдет.
Если хотите повторить DIY конструкцию платы МК1 контроллера на чипе Pic18F4550, то схему, diy печатку и прочее выслал (в свое время кое что успел скопировать с офф.сайта, потом DIY раздел на офф.сайте убрали :wik: ).
П.С. МК1 контроллер не умеет делать карту высот, если это важно, то на Али тогда покупаем МК2 плату контроллера.
Последний раз редактировалось xvovanx 18 фев 2021, 09:43, всего редактировалось 4 раза.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
xvovanx писал(а): ↑ для хобби великий грех и не уважение к себе покупать дорогущую оригинальную плату, если все можно сделать на коленке
Не грех купить беспроблемно работающую оригинальную плату, с не кривым ПО, с бОльшими возможностями. И не бешенные это деньги. Я тоже легко мог спаять эти самоделки, но предпочел купить.
Впрочем, это выбор каждого.
Если пойти дальше, то неуважение к себе все покупать, ведь в принципе все можно сделать самому. Чем мы и занимались при советах...
trikot писал(а): ↑ Не грех купить беспроблемно работающую оригинальную плату, с не кривым ПО, с бОльшими возможностями
У меня беспроблемно работающий МDК2 дешевый китайский контроллер и оригинальная офф.прога с сайта (не кривая) и так же имею все бОльшие возможности ;)
trikot писал(а): ↑ Впрочем, это выбор каждого.
+1. Кому ехать, а кому шашечки - кому 24/7 надо пилить на станке, а кому и раз в неделю для души платку сверлануть, да с паяльником пошаманить :cheesy:
Последний раз редактировалось xvovanx 17 фев 2021, 16:31, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Windows / Mach»
