SERCOS Fiber + LinuxCNC
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: SERCOS Fiber + LinuxCNC
Сообщение Sakhalin_Cat »
AlexM писал(а): ↑ Вот только не знаю с какой даже стороны к ним подступиться.
Я убрал серводрайверы на полку до лучших времен, а моторы запустил с приводами Lenze.
AlexM
Сообщение AlexM »
Про поменяться интересная мысль, но менять один мотор, который нечем запускать на другой такой же - смысла нет. А вот на какой-то комплект мотор+сервопак, это уже можно подумать.
Пока усиленно гуглю...
Вот такое чем можно запустить?
SM 140-30-290-p0-45-m1-b0
sm 140-30-290-p0-45-m1-b0.PNG (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.51 КБ)</a>
К нему есть частотник PacDrive MC-4, контроллер MAX-4, блоки питания, фильтры, кажется какие-то дроссели.
MC-4.PNG (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.91 КБ)</a>
В общем все по идее комплектное, даже провода огромным пауком :) Все рабочее, аккуратно снято профессионалами с рабочего оборудования в процессе его модернизации.
Sakhalin_Cat
AlexM писал(а): ↑ Вот такое чем можно запустить?
Мотор 8кВт c SinCos энкодером, будет работать с LENZE серии 9300 или ECS. Можно KEB F5 Servo или Multi c платой SinCos энкодера.
Примерна стоимость частотника для него от 60тыс на EBAY если повезет.
На фото предложение официалов под подобный мотор 5,5кВт, на ваш мотор будет примерно на 50-60% дороже.
Что касается обмена, Мне интересно 2 таких мотора одинаковых. Могу предложить вариант моторов на 3,5квт Allen как на фото, работают с теме -же частотниками которые я описал выше, но привода под них найти можно дешевле. Да и применить их уже можно на распространенных станках на подачи.
Без доплат и прочего. Сами частотники с серкос - мертвый груз и напрочь не нужны. В довесок могу дать серводрайвер для 400вт мотора вроде ясикава аналог.
ТК в обе стороны возьму на себя.
2021-02-16_01-46-21.jpg (1233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.54 КБ)</a>
IMG_20210115_172543.jpg (1233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Sakhalin_Cat 15 фев 2021, 18:13, всего редактировалось 3 раза.
Sakhalin_Cat
Вот частотник под этот мотор
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... R&_sacat=0
Можно этот, но он по пиковому току мотор не вытянет. Если стартовые нагрузки небольшие то можно такой
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... VS9328-+ER
AlexM
Сообщение AlexM »
Моторов у меня таких 2 или 3 будет. Пока один только забрал, остальное ещё лежит на месте демонтажа.
Честно говоря на покупку частотников ни к ним, ни к предложенным вами 3,5кВт-ным сервам, денег нет. Поэтому и рассматривал обмен на полностью рабочие комплекты. Так же если ничего не придумаю с запуском буду их продавать, так что если покупка интересна, пишите.
Серводрайвер на 400Вт отдельно тоже не интересен, т.к. к нему опять же надо покупать мотор, а денег лишних нет :), да и имеется несколько комплектов Omron серв на 200Вт в комплекте в сервопаками с того же демонтажа, которые удалось запустить от Step/DIR. Так что чем двигать оси в грядущих проектах пока есть.
