Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
Сделал приспособу для шлифовки кулачков
222.gif (5728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):Некоторые токаря утверждают что патрон нельзя смазывать.
Мне тоже говорили что его не мажут. Так нужно его смазывать или нет?
Fisher
Сообщение Fisher »
А собственно, почему его нельзя смазывать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Fisher писал(а):А собственно, почему его нельзя смазывать?
Я пробовал смазывать, после вся стружка налипла внутри патрони и еле я его разобрал. А так продул да и все. Я решил не смазывать.
Меня интересует другое, почему токаря говорят что нужно затягивать всегда с одного кулачка, типа точнее будет. ??
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Типо так в патрон набивается мелкая стружка и пыль и забивает его.
20165 писал(а):Мне тоже говорили что его не мажут. Так нужно его смазывать или нет?
Нужно, но правильно.
Как разбивать и смазывать время 11:17
https://www.youtube.com/watch?v=o7Y8ilkENXo
giraf_79 писал(а):Меня интересует другое, почему токаря говорят что нужно затягивать всегда с одного кулачка, типа точнее будет. ??
Затягивать не просто с одного гнезда, а с нулевого гнезда На видео выше время 21:50. На патроне возле нулевого гнезда должна быть выбита заводом изготовителем цифра 0. Кулачки также вставляют в патрон определенном порядке. Номер кулачков так же выбит на патроне. На видео выше время 17:05
Желтые точки на патроне и нулевое гнездо не для красоты покрасил в желтый :hehehe:
DSCN1262.JPG (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.78 КБ)</a>
Нужно или нет смазывать патрон и кулачки на видео выше время 24:25 :hehehe:
Первая стружка на восстановленном станке. Кулачки еще не шлифованы. Кольцо для шлифовки.
На фото Ст3 :good: . Обработать СТ3 на старом станке с такой чистотой было невозможно ;)
DSCN1280.JPG (5695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.55 КБ)</a>
Поздравляю.
Fisher
Сообщение Fisher »
Прими и мой конгратьюлейшн в свой огород :good:
Пора браться за центра. В конус шпинделя вставил упорный центр,а в заднюю бабку вращающийся центр(все новое). Подвожу оба центра и видно что бабка сидит ниже центра. Выработка станины и задней бабки примерно 2мм. Это из той же оперы что смазывать патрон не нужно. Есть такое же поверье что смазывать направляющие под задней бабки не нужно :idiot:
DSCN1282.JPG (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.89 КБ)</a>
Снял заднюю бабку. Хорошо видна выработка на 2х поверхностях
DSCN1284.JPG (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.63 КБ)</a>
Снял 0,5мм. Видно что выработка неравномерная
DSCN1285.JPG (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.41 КБ)</a>
После выравнивания, снял на быстрых проходах чтобы был риски для хорошего сцепления клея. Буду клеить текстолит.
DSCN1289.JPG (5681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.79 КБ)</a>
Ушел клеить :hammer:
Ну все наклеил. С опытом это быстрее получается :hehehe:
DSCN1290.JPG (5675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.57 КБ)</a>
Центр ЗБ поднялся, стал немного выше. Пришабрю и выведу в нули(что будет весьма сложновато)
DSCN1293.JPG (5675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.52 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
чем ты проверил, что у тебя шпиндельная бака правильно установлена?
:bender:
Lexxa писал(а):чем ты проверил, что у тебя шпиндельная бака правильно установлена?
не понял ручь про переднюю или заднюю бабку?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
да. Как ты проверил, что передняя бабка у тебя стоит горизонтальнои перпендикулярно? и как ты заднюю бабку собираешься выставлять?
:bender:
giraf_79
Просматрел видео, понравилась. Ноль кажысь у меня на патроне нет, патрон 100 мм, завтра еще раз посмотрю. Смазка интересная с молибденом а я нигролом мазал :hehehe:
Lexxa писал(а):да. Как ты проверил, что передняя бабка у тебя стоит горизонтальнои перпендикулярно?
Lexxa писал(а):и как ты заднюю бабку собираешься выставлять?
Нужно искать вал шлифованный, зажимать в центра и обкатывать индикатором. Вот только засада наврят я его найду :) Выточить такой вал у нас в городе наврят смогут так как станки у многих убитые. По нормативу задний центр нужно выставлять с точностью 0,02мм :shock:
Lexxa, я на этом станке как то что то точил, а у него из под ластохвостов масло плескалось так как зазоры были по 1мм, поверхность деталей получалась рваная и шершавая так как все болталось, задняя бабка севшая на 2мм вообщем не станок, а металлом. Моя задача его малость подшаманить. Речи о доведении до паспортных точности быть не может.
giraf_79 писал(а):Ноль кажысь у меня на патроне нет, патрон 100 мм, завтра еще раз посмотрю.
сними кулачки и под ними могут быть номера кулачков выбиты прям на патроне. По ним можно определить где нулевое гнездо.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вотчто скажу. У нас мужикипользуются каким то клеем полимерным. Тебе вал не просто шлифованный нужен, а вал с конусом морзе, чтобы его не в патрон зажимать, а вставлять в шпиндель.
:bender:
Lexxa писал(а):У нас мужикипользуются каким то клеем полимерным.
Для чего? К Zedex тоже идет специальный клей, и куча противопоказаний типо таку смазку не использовать, не дышать, не мышать ... Знакомые люди посоветовали такой состав клея проверенный ими. Они занимаются проф. восстановлением станков.
Lexxa писал(а):Тебе вал не просто шлифованный нужен, а вал с конусом морзе, чтобы его не в патрон зажимать, а вставлять в шпиндель.
Вот потому и говорю что это не реально найти :) Почитал инструкции по проверке токарных станков, после чего понял что это не реально для меня.
По высоте если неправильно выставить ЗБ то это не сильно должно сказаться на размерах при точении резцами. При сверлении тоже. Точность нужна для разверток, а ими не пользуюсь.
Выставлять ЗБ по горизонтали думаю пробной проточкой возле патрона и ЗБ и измерять микрометром.
Точить сверхточные валы не планирую. Основная задача это корпуса под подшипники (они делаются без ЗБ) и заготовки для нарезки шестеренок на редуктора. Вообщем всякая мелочевка.
Вернуться в «Токарные станки»
