Выбор системы управления станком, 2 мотора на оси
Друзья, я уже попробовал много систем.
Mach3
Puremotion
linuxCNC
NC-Studio - на работе станок - вообще ноль проблем, железобетонная система управления.
Последняя из низ myCNC...
но и она выкидывает мне всё новые и новые испытания
Хочется схватить плату и вырвать из электрошкафа живьем. :silent:
Но останавливает тот факт, может я чего не так делаю.
Хочется разобраться, и я в принципе разбираюсь, активно общаюсь с производителем контроллера (вместо того чтобы работать). Основная пока беда - зависание программы управления. Одна из причин - малые размеры дуг, которые выводит солидкам. (Хотя это не одна из проблем. Есть и другие, но о них позже) Дуги в микроны или около того. Вследствие чего программа сыпется и останавливается фрезеровка. Вроде как решили эту беду, даже обновление выпустили. Но я пока не обновлял.
Загружаешь Уп на ночь, уходишь спать. Приходишь, а станок после старта всего 10 мин проработал и завис и всю ночь тупо крутился шпиндель.
Но сегодня у меня дважды зависло всё, один раз с полной потерей текущих координат (это из за микроскопических дуг скорее всего). Так как краеискатель я ухандохал, выставлял по касанию фрезы о деталь.
ну ок, зависло, потеряло координаты - выключаю дуги в постпроцессоре. всё, Уп без единой дуги, запускаю, всё работает, ухожу... Прихожу проверить - эх ругаться нельзя.... в общем зависло всё наглухо.
Не знаю что делать, в полной растерянности. Время на эксперименты, как с puremotion, у меня нет, надо поставить плату и работать
Предложите какой то вариант, основные требования
- поддержка двух моторов на 1 оси
- выравнивание портала со всеми вытекающими (подруливать одним мотором на нужную величину)
- УП до 500 Мб
- желательно чтобы интерфейс хоть как то поддерживал сенсорное управление, либо имел возможность сделать это самому
- подключение ethernet
- простота в подключении и освоении, подал питание, прописал пины и за работу :lol1: или около того
- питание 24в
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Выбор системы управления станком, 2 мотора на оси
Сообщение NikolayUa24 »
sima8520 писал(а): или около того
Скачай в демо режиме погоняй свои УП.Но тут тоже винда 64бит.
не работает ссылка
NikolayUa24
sima8520 писал(а): ↑14 фев 2021, 00:12 не работает ссылка
Там сразу на скачивание переход был. Тут она http://forum.cncdrive.com/viewtopic.php ... 0&start=50
NikolayUa24
NikolayUa24 писал(а): ↑14 фев 2021, 00:20
Там сразу на скачивание переход был. Тут она http://forum.cncdrive.com/viewtopic.php ... 0&start=50 Можно было бы на автономник посмотреть НО два мотора и 500Мб
Не слабо оно ОЗУ жрёт, 4 Гб скушало
NikolayUa24
NikolayUa24 писал(а): ↑14 фев 2021, 00:23
Там сразу на скачивание переход был. Тут она http://forum.cncdrive.com/viewtopic.php ... 0&start=50 Тут тестовый релиз а тут официальный релиз http://www.cncdrive.com/UCCNC.html
500мБ это максимум, который один раз был, в основном 100-400мб
NikolayUa24
sima8520 писал(а): ↑14 фев 2021, 00:27 Не слабо оно ОЗУ жрёт, 4 Гб скушало
Требования
Hr.jpg (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.82 КБ)</a>
NikolayUa24
sima8520 писал(а): ↑14 фев 2021, 00:32 500мБ это максимум, который один раз был, в основном 100-400мб
Автономник 1000MDB
Сообщение shalek »
Так а чем Ncstudio не нравится? Тем более на работе удачно используешь?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
А как портал с двумя моторами рулить?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а): ↑14 фев 2021, 10:34 А как портал с двумя моторами рулить?
Ну я же рулю. Нет проблем. И Центроискатель работает
shalek64@gmail.com
И выравнивание портала есть?
Сообщение shalek »
Есть.
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
sima8520 прислушайся к умным людям ;)
MX_Master писал(а): ↑ Но реальную свободу выбора даёт только LinuxCNC
MGG писал(а): ↑ Я был того же мнения, пока не появился тяжёлый станок, и более менее мелко серийное производство. Сделать нормальный пульт удобный, надёжный, по цене в итоге выйдет как полноценная китайская стойка, на которую в итоге я и перешёл.
MGG писал(а): ↑ Они же szgh, и ещё куча других названий, производит фирма newker, стойка 1000 mdca, 4х осевая
http://www.after-cnc.cn/
А то так будешь всю жизнь :freak_in_action:
Да он и от стойки не в восторге.
Тот же Yarr плюется от стойки китайской
NikolayUa24
sima8520 писал(а): ↑ Предложите какой то вариант
В таком случае ты трудно решаемый вопрос задал.
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а): ↑14 фев 2021, 11:03 Да он и от стойки не в восторге.
Можно увидеть где он плюется от стойки?
dtw.moscow@gmail.com
