Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Привет всем. Нужна ваша помощь, так как в страницах форумах, я не смог найти ответа.
И возможно кому то будет полезно.
Купили станок 1К62, переделанный под ЧПУ.
важная информация: чтоб не искать потом
ИТАК:
Тот Линукс который с сайта Дебиан был скачан , явно кривой какой то,
1. Я установил образ Debian 7 wheezy с сайта linuxcnc.org ,
2. Обновил ядро на Preempt, а именно ( заходим в Synaptic в поиске забиваем linux-image , находим в списке запись наподобие linux-image-3.2.0-6-rt-686-pae-dbg, устанавливаем ее) Потом Перезагрузку делаем обязательно
3. Стираем лишние ядра сразу же.
Инструкция для стирания ядер
В терминале вводим
# dpkg --list | grep linux-image
Выходит список тех ядер которые установлены, выбираем которые нужно стереть и делаем далее
# apt-get --purge remove linux-image-XXXX)
и все! после перезагрузки лишние ядра уйдут
Если ядра не стереть, то по умолчанию стоит ядро rtai и при загрузке момент проморгаешь и загружается не то ядро, приходится караулить, а это напрягает. Поэтому лучше сразу стереть
4.Потом обновляем репозитории по linuxcnc
В поиске в Synaptic вбиваем linuxcnc, далее заходим в "настройки-репозитории", находим нижние записи и меняем в них значения чтобы установился именно тот linuxcnc в котором есть поддержка карты меса 7i96, а именно указываем пути http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rtpreempt (это то что точно работает, при этом Linux-uspace точно будет устанавливаться, в иных случаях он почему то красным горит и устанавливаться не хочет)
5. Потом нажимаем кнопку "обновить", и должно появиться "linuxcnc-uspace" и др., выбираем все что есть - все должно гореть зеленым и устанавливаем. у меня сейчас версия 2,9 и еще куча символов после девятки.
6. После устанавливаем Mesu, все настройки по месе делаем. Прям по видео, которые в этом ветке есть где то на странице 40-43
7. После я настроил PNCconfig ( не забываем установить галочку, чтобы на рабочий стол установилась иконка запуска) и потом с папки бэкапа все файлы просто заменил.
Как то так.
1.jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.66 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (2).jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.84 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (3).jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.59 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (4).jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.21 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (5).jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.83 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (6).jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.46 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (7).jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.25 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35 (8).jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.1 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-01-04 at 12.52.35.jpeg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.24 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Рамиль Сафиуллин 22 сен 2021, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Оказалось что он не может резать резьбу !
Далее выяснилось что на шпинделе должен стоять энкодер , который следит за положением шпинделя
Далее, смастерили энкодер, взяли оптические датчики, сделали шайбу с прорезями Но.. не тут то было.. точно в резьбу не попадает, можно сделать 5-10 проходов в одну и ту же точку, и резьба портилась
энкодер1.jpeg (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.38 КБ)</a>
энкодер2.jpeg (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.47 КБ)</a>
энкодер3.jpeg (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.6 КБ)</a>
Рамиль Сафиуллин
потом переделали на индуктивный датчик, который срабатывает на винт, который фиксирует шайбу затяжки шпинделя, на фото не удалось снять ясно, но теперь Z метка есть, без помех, и заход четкий..
но резьбу делает все равно как то неправильно.
Гайка накручивается только наполовину резьбы, если ставить резьбомер, то видно что резьба неточная. и куда дальше копать, что делать - непонятно, может как то нужно шаг выставить, в линукс, скорость перемещений дополнительно задается в процентах. Мы режем резьбу на 100%.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
файлы hal и ini прилагаю
индуктивный датчик.jpeg (7196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.47 КБ)</a>
резьба.jpeg (7196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.24 КБ)</a>
токарный.hal
(3.63 КБ) 333 скачивания
токарный.ini
(1.55 КБ) 340 скачиваний
rage
Сообщение rage »
Проверьте винт подачи, уже описывалась тут подобная проблема, с неравномерным шагом резьбы.
Скорее всего выработка на винте, судя по фото стоит родной винт трапеция? Поменять бы на швп.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Одной метки не достаточно!!!
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): ↑12 фев 2021, 22:08 Проверьте винт подачи, уже описывалась тут подобная проблема, с неравномерным шагом резьбы.
стоит родной винт да, выработка есть, продольный люфт 2,2 мм, но мы пробовали на 10мм, правее заход делать,чтобы люфт убрать.
не подскажете ссылку в какой теме почитать можно это?
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑13 фев 2021, 00:46 Одной метки не достаточно!!!
а сколько нужно меток? 2, 10, 20?
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑13 фев 2021, 14:00
Себе сделал на 36 меток + index
tokarka63 писал(а): ↑ Себе сделал на 36 меток + index
только канал А + index?
Или канал А В + index?
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑13 фев 2021, 13:56
viewtopic.php?f=148&t=31511
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ а сколько нужно меток? 2, 10, 20?
Здается мне, что для G76 достаточно только индекс метки. У меня с index + A никаких проблем с резьбой не возникало.
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑13 фев 2021, 20:49
У меня сейчас, канал А + index, по началу пробовал только индекс, получалось примерно как у вас, после "улучшения" энкодера, т.е. 36 меток канал А + index, стало все замечательно!), НО, не режет резьбу метчиком, нужны оба канала А+В.....готовлюсь к модернизации!))
tokarka63 писал(а): ↑ получалось примерно как у вас,
У меня энкодер на 1800 линий и МЕСА. (я не автор темы)
Но на будущее мне тоже пригодится знать. По ЛПТ и для Orange Pi PC.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Почему нельзя поставить обыкновенный энкодер? На Али или Авито полно предложений. Мне интересно чего я в данном случае недопонимаю )
G_A писал(а): ↑15 фев 2021, 14:03 Почему нельзя поставить обыкновенный энкодер? На Али или Авито полно предложений. Мне интересно чего я в данном случае недопонимаю )
Можно, но многое зависит от качества монтажа. Маленькое виляние шкива скажется на резьбе. По этому за частую используют на прямую.
А так как человек пытается это всё на ЛПТ запустить, то много линий на энкодер не подойдет.
Вот с таких можно что-то выбрать. (у меня эта модель)
rage
Сообщение rage »
Не вижу смысла в самодельных энкодерах, все это колхоз. При цене заводского в 1200рэ.
Некоторые отмазываются, что невозможно "приделать" заводской, по мне так просто лень.
У меня вот так приделан, проблем 0, оба шкива смодельные.
2020-11-28 18.22.47.jpg (6969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
rage писал(а): ↑ У меня вот так приделан,
У меня чуток по другому.
tokarka63
А у меня минимальный диаметр на шпинделе 120мм + на него еще зубчатый шкив!??? и на заводской энкодер такую же халабуду (шкив ~140мм)??? да он отвалится нафиг......
tokarka63
Индуктивный датчик, на 36 меток уже не успевает срабатывать.....по этому или оптика или магниты и датчик холла
xenon-alien писал(а): ↑ У меня чуток по другому.
Диаметры шкивов разные? Это ж сколько индексных меток на оборот получится?..
