Подключение драйверов к контроллеру
vovafed
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Сообщение vovafed »
да наоборот извините
vovafed писал(а):да наоборот извините
Извиняться то зачем )))
не на экзамене ведь. :D
vovafed
Сообщение vovafed »
если заработает резистор в кружочке с соседями надо будет выпаять чтобы оптопару платы не перегружать
он получится включенным паралельно с оптопарой драйвера сигнала шаг
murdered
Настоящее имя: дмитрий горин
Сообщение murdered »
мужики спасибо за подсказки!блин ,проблема в том что я поздно закончиваю работать и рано начинаю по 3-5ч сплю( только на выходных получится проверить правильность подключения.
murdered писал(а):мужики спасибо за подсказки!блин ,проблема в том что я поздно закончиваю работать и рано начинаю по 3-5ч сплю( только на выходных получится проверить правильность подключения.
Да не вопрос. Сами такие же.
viteka
Сообщение viteka »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста будит ли работать DB25-1205 если с LPT разъёма выход 3.3V вместо 5V.
viteka писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста будит ли работать DB25-1205 если с LPT разъёма выход 3.3V вместо 5V.
Вполне вероятно, что будет, но гарантий нет.
Дело в том, что сигнал поступает на входы триггера 74HC14, а уровень переключения у этой микросхемы зависит от напряжения питания. И в случае с 3.3В -> 5В уровни сигнала впритык попадают в один диапазон, но реальность зависит от конкретной партии микросхем.
Чтобы плата точно работала - имеет смыл питать ее чуть меньшим напряжением чем 5В. Для этого достаточно последовательно в цепь питания добавить диод. Падения напряжения на диоде (примерно 0.6 В) как раз будет достаточно для согласования работы LPT и интерфейсной платы (выходные уровни LPT как раз попадут в рабочий диапазон для 74HC14).
Полагаю, что проблем с тем, что на вход LPT будет подано 5 В не возникнет.
viteka
Сообщение viteka »
Спасибо за совет. Попробую понизить питание.
CNC-JOY
Сообщение CNC-JOY »
Извиняюсь что ввел новичков в заблуждение, сам много не знаю...
У меня всё так и лежит на столе и я так и не разабрался почему не хочет работать порт Enable, суть ясна что надо дать импульс на отключение но после 2й попытки у меня не получилось это сделать, опишу по подробней:
1. Подключаю Enable 1го драйвера на пин P17 и кидаю землю на рядом стоящую клему "GND".
2. В настройках мача "Enable1" выставляю пин17 и ставлю галочку "Active Low"
3. Включаю питание - загорается зелёная лампочка (ну в общем работает без проблем, мотор вращается)
Результат - удержание осталось как и было... (если убрать галочку "Active Low" то тоже самое)
А теперь вопрос что нужно сделать чтоб снять удержание? (если не трудно объясните поподробней в ситуации с данным контроллером и драйвером)
+ ещо есть фигня 1на, при попытке подключить остальные 2 драйвера по аналогии в другие пины то 1й драйвер норм, а 2й и 3й драйвера включают красные лампочки, ет что означает?(мои варианты- я чо спалил, брак драйверов)
П.С. при связке всех со всех драйверов Enable на 1ну клему таже фигня. :thinking:
CNC-JOY
Сообщение CNC-JOY »
Есть ещо 1н вопросик небольшой, я имею двигатели - 23HS2430B 3A и драйверы DM542 1A-4.2A ,сколько мне нужно выставить Ампер на драйвере?
У меня сейчас стоит 4.2 А и двигатели греются во время работы, как вообще лучше давать А на драйверах чуть больше чем надо двигателю или достаточно дать чётко 3 А?
Я в настройках имею такие варианты -
1.00
1.46
1.92
2.37
2.84
3.32 <--- думаю включить так
3.76
4.20 <--- сейчас включено так
Если моторы не сильно нагреваются - то можно и побольше, чем рекомендуется.
Что там у тебя с драйверами то и с лампочками красными / зелеными
Все так же не работает?
Вход Enable может работать и как выключатель, и как включатель. Нужно проверять.
Проверь тестером, что там у тебя на входах и выходах (я про сигнал enable) может ситуация прояснится.
Как там должны лампочки гореть - не помню, у разных драйверов по разному.
vovafed
Сообщение vovafed »
для проверки включите драйвера в место первого сразу видно будет
murdered
скажите пожалуйста что я не так подключил?на компе стоит материнская плата INTEL D2700MUD и LinuxCNC 10.04.. при подключении драйверов к питанию двигатели встают в удержание , при включенном linuxcnc начало поиска осей выдает ошибку!( помогите с подключением (за вознаграждение) живу в Подмосковье могу подвезти показать комп вместе с набором wantaimotor
скажите пожалуйста что я не правильно подключил? (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.92 МБ)</a>
Частота работы процессора 2.13 ГГц<br />Тип поддерживаемой памяти DDR3 2GB<br />Максимальное разрешение 2D/3D 1920 x 1200 @ 60 Гц (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.57 КБ)</a>
Screenshot.png (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.73 КБ)</a>
Screenshot-1.png (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.71 КБ)</a>
Вроде бы вот так должно заработать:
(если пины step / dir настроены правильно)
CIMG0996.JPG (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
michael-yurov писал(а):Вроде бы вот так должно заработать:
Так это контакты у него и так соеденены.
Не фото не увидел +5В со стороны драйверов.
Хотя, может быть в этой схеме и без него будет работать.
1:1 - на одной фотке ты не заметил синий провод, на другой я не заметил розовую линию. :hehehe:
Алексей-Борода
Сообщение Алексей-Борода »
Всем привет, слежу некоторое время за темой и для примера выкладываю реально работаюшую схему комутации, движки кручу мачем
Низковольтное пиание от компа, но лудше снять перемычки и обесточеную часть платы запитать отдельно, получив таким образом полную опторазвязку по питанию. (6082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.97 КБ)</a>
Точно! там же перемычки стоят у murdered. Значит от моего совета толку не будет.
Возможно у него не работает из за того, что у оптовходов драйверов общий плюс, а может быть просто в EMC2 неправильно настроены выходы.
Алексей-Борода
Немного истории: Когда я в первые взял свой ЧПУ набор в руки казалось всё понятно, но когда начал комутировать....мммдааа
У murdered на входах в драйвера общий +5 и СТЕП ДИР ЕНЕБЛ.
У меня +СТЕП, -СТЕП, +ДИР, -ДИР, +ЕНЕБЛ, -ЕНЕБЛ - значит нужно что-то объединить, я сначала обьединил все плюсы( как у murdered общий +5), а -СТЕП -ДИР -ЕНЕБЛ кинул на пины. И чего? не работает.
Думаю дальше, чего это ради общим должен быть плюс, на всех нормальных схемах общая земля, минус, переделал закрутилось.
Интерфейсная плата у murdered и у меня одинаковые, но на ней общая земля, а на его драйверах общий +5.
Я далеко не спец, может это как-то и можно скрутить в кучу, давайте думать мужики.
