Автосмена инструмента для народного китайского шпинделя
Re: Автосмена инструмента для народного китайского шпинделя
xvovanx писал(а): ↑ Надо крутилку с трещеткой усилия...
На планку, удерживающую вал от поворота наклеить тензодатчик...
Знакомое видео...
Просил его снять подробное видео по шпинделю.
Говорил, что как будет время - сделает.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Так а чего там подробного-то? "Вал с дыркой" :)
kfmut
Сообщение kfmut »
Поиск на ютубе как обычно вместо того, что спрашиваешь, выдаёт какую-то алгоритмическую "магию", но вдруг кто проникнется :wtf: У автора есть более подробные видосы по компонентам
https://youtu.be/qwkQbBZi40E
koh
Сообщение koh »
kfmut писал(а): ↑06 янв 2022, 00:20 Поиск на ютубе как обычно вместо того, что спрашиваешь, выдаёт какую-то алгоритмическую "магию", но вдруг кто проникнется :wtf: У автора
неужели городить подобную историю сильно дешевле чем купить нормальный шпин с австосменой?
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
koh писал(а): ↑ неужели городить подобную историю сильно дешевле чем купить нормальный шпин с австосменой?
Да) если не брать адаптер на кресс и мелкие шпиндели.
kfmut
Сообщение kfmut »
koh писал(а): ↑09 янв 2022, 13:35 неужели городить подобную историю сильно дешевле чем купить нормальный шпин с австосменой?
После того как ютуб подхватил мой просмотр для рекомендаций, могу авторитетно заявить, что это один из самых...хм-м...приземлённых вариантов, почти бери и делай :lol: :lol: :lol:
khach
Сообщение khach »
Может у кого есть чертежи шарикового замка для 30 конуса под метрические размеры ( шарики, втулка каленая для опоры внешней стороны шариков итд). Шариковый замок хоть и слабее держит чем гриппер фирменный, но его проще сделать- внутри шпинделя все отверстия цилиндрические , а не сложные по профилю как для гриппера. Ну и надо не забыть каленую втулку от игольчатого подшипника запрессовать внутрь, чтобы шарики на нее опирались, а то выдавят в теле шпинделя канавки быстро.
ball lock.jpg (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.37 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
BOdrOFF писал(а): ↑11 фев 2021, 13:11 И всёравно останется проблема с тем что на столе рабочем стружки полно, куда поставить такую крутяшку для затягивания гайки не понятно. Так чтобы она ещё и в чистоте\сухости была.
Да и вроде же никто не сказал про то что в сам цанговый патрон при работе залетает много стружки, особенно если шпиндель водянка, и при смене приходится ее удалять вручную, а кто этим будет заниматься при автоматической смене непонятно.
khach
Сообщение khach »
ridirt писал(а): ↑ приходится ее удалять вручную, а кто этим будет заниматься при автоматической смене непонятно.
Если в самоделке сделать отверстие по оси шомпола и подать туда сжатый воздух с паузе между отдачей старого и взятием нового инструмента то вся стружка или опилки вылетят. Только подавать надо через клапан с большим расходом и с ресивером накопительным и клапаном ограничения расхода, иначе как то получилось просадить давление на магистрали так что пневмоцилиндр зажима начал закрываться сам.
ridirt
Сообщение ridirt »
khach писал(а): ↑ то вся стружка или опилки вылетят.
Они могут как вылететь , так и забиться еще глубже, давление придется подавать при работе шпинделя. Выдуть уже залетевшую стружку невозможно, тем более если она еще будет хоть немного в масле.
Пользуюсь давно датчиков высоты с обдувом и могу из опыта сказать что даже с плоской ровной полированной поверхности не получается сильным потоком стружку сдуть хоть в масле, хоть без масла, остаются микрочастицы все равно, которые могут внести погрешности в изменения
